Gość jareksiarek Zgłoś #1 Napisano 6 Stycznia 2008 witam kolegów posiadam passata 1.9 tdi 2001 r z pełnym wyświetlaczem komputera od pewnego czasu zaczyna mi zanikać część wyświetlanych informacji tak jakby wypalały się poszczególne pola. Mam pytanie czy można wymienić sam wyświetlacz lcd czy trzeba wymienić cały licznik ? pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #2 Napisano 6 Stycznia 2008 podobno to jest wada tych wyswietlaczy, mi nie wyswietla jednej pionowej linii (co ciekawe na wyswietlaczu nawigacji MCD tez nie wyswietla tej samej linii) czy mozna kupic taki wyswietlacz to tegoa akurat nie wiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pogromca Zgłoś #3 Napisano 6 Stycznia 2008 Trzeba wymieniać cały licznik, nie da się wyświetlacza wymienić (teoretycznie, ale w praktyce to też nikt chyba tego nie robił). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
anrzej30 Zgłoś #4 Napisano 6 Stycznia 2008 witam wszystkich mam ten sam problem z tym wyswietlaczem i kolege który zajmuje sie elektronika .bez problemu mozna wymienic sam wyswietlacz tak jak w telefonie jest podpiety na takiej ta taśmie tylko jest problem znalesc go samego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość arti55 Zgłoś #5 Napisano 6 Stycznia 2008 Ja posiadam passata 1.9 TDI 115 km z 1999r. Też zauważyłem ten problem z wypalającymi czy zanikającymi liniami wyświetlacza. U mnie natomiast przez okres 1 godziny jest ok a po godzinie jeżdżenia samochodem wyświtlacz znika. Po dwóch godzinach trudno odczytać co wskazuje. Kolega mówi, że można wymienić sam wyświtlacz, tylko gdzie go dostać. A w sklepach nie ma, czy tez w serwisie VW też nie mają? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #6 Napisano 6 Stycznia 2008 w serwisie VW też nie mają? raczej w ASO nie maja bo im sie nie oplaca co innego kompletne zegary za duzo duzo € Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość KASIARZ Zgłoś #7 Napisano 8 Stycznia 2008 Temat mnie również bardzo interesuje - może ktoś poda namiar na zakup wyświetlacza? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość arti55 Zgłoś #8 Napisano 10 Stycznia 2008 a może z jakiegoś rozbitka można by było wypiąć na szrocie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pogromca Zgłoś #9 Napisano 10 Stycznia 2008 Nie można go wypiąć, wyświetlacz jest połączony z płytą licznika za pomocą delikatnej taśmy, która to jest przylutowana do płyty. Na dodatek w tej taśmie zatopiony jest procesor sterujący LCD i właśnie najczęstszą przyczyną problemów z LCD nie jest sam LCD lecz właśnie połączenie procesora z taśmą, taśmy z LCD i z płytą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #10 Napisano 10 Stycznia 2008 Nie można go wypiąć, wyświetlacz jest połączony z płytą licznika za pomocą delikatnej taśmy, która to jest przylutowana do płyty. Na dodatek w tej taśmie zatopiony jest procesor sterujący LCD i właśnie najczęstszą przyczyną problemów z LCD nie jest sam LCD lecz właśnie połączenie procesora z taśmą, taśmy z LCD i z płytą. czyli najszybciej i najprosciej jest zainwestowac w uzywane zegary w dobrym stanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość arti55 Zgłoś #11 Napisano 10 Stycznia 2008 Jak to jest fabryczna wada tych wyświetlaczy to nie znajdzie sie używanego w dobrym stanie. Chyba że z nowego rozbitego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #12 Napisano 3 Lutego 2008 a teraz pytanie z innej beczki: jeśli na wyświetlaczu FISa jest jedna martwa pionowa linia i tak samo na wyświetlaczu navi mcd również jest to samo to czy uszkodzony jest tylko FIS? kiedy wyłącze navi to na FISie nadal widoczna jest brakująca linia, tak samo na wyłączonym silniku kiedy włącze navi na wyświetlaczu navi brakuje tej linii jeśli to problem FISa to rozumię, że po podłączeniu navi pod auto ze sprawnym FISem wyświetlacz navi wyświetlał by poprawnie tzn bez martwej linii? tak samo kiedy miałbym w 100% sprawnego FISa to problem z wyświetlaniem martwej linii na wyświetlaczu navi by zniknał? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarek.123 Zgłoś #13 Napisano 3 Lutego 2008 Mr. X myśle że wyświetlacz FIS jak i navi masz sprawne, informacje do obu tych wyświetlaczy wysłyłane z jednego procesora (oczywiście nie bezpośrednio) więc albo coś z prockiem nie tak albo przyczyna leży w połączeniach. Oczywiście to jest takie moje gdybanie. Niestety jak też mam problem, z tym że u mnie raz są napisy, raz brakuje jednej lini, a nieraz brakuje kilku, niekiedy w czasie jazdy ten stan potrafi kilka razy się zmienić, więc widać ze wszystko jest sprawne, tylko te cholerne połaczenia . Jeżeli te połaczenia są lutowane to zastanawiam się czy nie można ich traktować jak zimne luty i nie przelutować jeszcze raz, oczywiście odpowiednią lutownicą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #14 Napisano 3 Lutego 2008 tylko gdzie tego procesora należałoby szukać? w zegarach czy jakimś komputerze? u mnie ten stan się nie zmienia od czasu zakupu auta wiec o tyle dobrze, że nie pogarsza się nic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość arti55 Zgłoś #15 Napisano 30 Czerwca 2008 Witam. Minęło już trochę czasu od mego postu w tym wątku. Na moim wyświetlaczu już prawie nic nie widać. Czas coś z tym zrobić. I teraz zastanawiam się co! Dzwoniłem do serwisu VW i tam koszt takich zegarów to 1100 PLN. Na alegro chodzą używane po 300 PLN i nie wiadomo czy w lepszym stanie i nie wiadomo czy będą pasowały. Czy nie trzeba będzie coś przeprogramować. Nie wiem co robić! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maik78 Zgłoś #16 Napisano 31 Stycznia 2010 Kiedyś jakiś kolego oferował właśnie wyświetlacze po 450 zł później zjechał z ceny na 400zł ale już z montażem) i pisał właśnie że wystarczy podmienić ten wyświetlacz i trzeba by przekopać dział sprzedam w wyszukiwarce. Ale ja tak miałem z tym wyświetlaczem w passku z 99r. i podmieniałem licznik z innego i miałem tak sam jak się okazało po założeniu i przeprogramowaniu imobilaizera . I mój elektryk rozłożył ręce wiec więcej nic nie kombinowałem bo miałem tylko słabo widoczne jak mocno świeciło słonce w lato ale jak już treoszkę cienia na zegarach to było ok wszystkie linie świeciły. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin_e36 Zgłoś #17 Napisano 31 Stycznia 2010 Ja mam tez taki problem jak jest tu opisany po dłuższej jeździe znika mi wyświetlacz ale potem auto postoi i wszystko jest ok. Problem pojawia się jak jeżdżę dłużej, ale nie będe tego wymieniał chyba że zniknie mi na zawsze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andi71lublin Zgłoś #18 Napisano 31 Stycznia 2010 Witam.Mam passata z 2001 r 1.9 TDI 100km 3BG,czy ta wersja ma komputer?Bo mi nic nie wyświetla.Wygląda tak ze górna połowa to kontrolki a dolna połówka nic nie pokazuje! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marek_kowalski Zgłoś #19 Napisano 4 Lutego 2010 Mam ten sam problem w passat kombi 2001 TDI gdy spadnie temperatura ponizej - 5 zaczyna sie problem z wyswietlaniem poszczegolnych lini na wyswietlaczu zanika czesc informacji nie mam pojecia co jest i czy mozna to naprawic czy trzeba wymienic wyswietlac komptera pokladowego jesli ktos wymienial juz wyswietlacz to prosze napisac czy pomoglo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #20 Napisano 4 Lutego 2010 Wymiana wyświetlacza pomoże. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
