skcrack Zgłoś #101 Napisano 25 Lipca 2010 podczas rozcinania niechcący naciąłem piastę Nie bardzo rozumiem który element naciąłeś, jak tam doszedłeś szlifierką? Chyba że stare łożysko zostało na czopie i to czop uszkodziłeś... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #102 Napisano 25 Lipca 2010 Nie bardzo rozumiem który element naciąłeś Wewnętrzną bieżnię większego łożyska. jak tam doszedłeś szlifierką No właśnie tak doszedł że pochlastał czop Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
traba Zgłoś #103 Napisano 25 Lipca 2010 Wewnętrzną bieżnię większego łożyska. Czop powinien zostać wymieniony, na przyszłość to są tzw separatory i ściągacze do takich rzeczy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #104 Napisano 25 Lipca 2010 No właśnie tak doszedł że pochlastał czop No właśnie - czop. A kolega pisał o nacięciu piasty. Ok, złe określenie chyba wybrał Tak czy siak - czop do wymiany, bo tu chodzi o bezpieczeństwo! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
traba Zgłoś #105 Napisano 25 Lipca 2010 No właśnie - czop. A kolega pisał o nacięciu piasty. Ok, złe określenie chyba wybrał Tak czy siak - czop do wymiany, bo tu chodzi o bezpieczeństwo! No właśnie, przykrą sprawą było by ukręć czop przy 120km/h. Koszt nieduży, jeśli mnie pamięć nie myli do mnie, z mocowaniem pod zacisk coś niewiele ponad 100zł kosztował. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alex360 Zgłoś #106 Napisano 11 Października 2010 Witam. Gdzie można kupić samą podkładkę (tą z zamkiem) do łożysk tylnych? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #107 Napisano 11 Października 2010 ta podkładka z "Ząbkiem"? 311405661 w aso 5 zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
baliosia Zgłoś #108 Napisano 12 Października 2010 Witam! ...przecież wystarczyło puknąć młotkiem i pierścień by pękł... no chyba że się mylę... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #109 Napisano 12 Października 2010 ...przecież wystarczyło puknąć młotkiem i pierścień by pękł... no chyba że się mylę... o który pierścień Ci chodzi?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
baliosia Zgłoś #110 Napisano 12 Października 2010 no o ten o którym pisze użytkownik "pszemek"... ja u siebie nie miałem akurat żadnych problemów ze zdjęciem łożysk, ale przecież są one z hartowanej stali i odpowiednio uderzają pękną... no oczywiście jak ktoś ma ściągacze itp to nie ma o czym pisać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #111 Napisano 12 Października 2010 no o ten o którym pisze użytkownik "pszemek"... ja u siebie nie miałem akurat żadnych problemów ze zdjęciem łożysk, ale przecież są one z hartowanej stali i odpowiednio uderzają pękną... no oczywiście jak ktoś ma ściągacze itp to nie ma o czym pisać różne przypadki miałem z łożyskami. jak mi raz bieżnia została na czopie i nie chciała zejść to zbiłem ją przecinakiem. dostała dużo młotków ale nie pękła Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
baliosia Zgłoś #112 Napisano 12 Października 2010 złośliwość rzeczy martwych, a spadła by Ci przypadkiem na beton i by pękła he, he Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #113 Napisano 13 Października 2010 złośliwość rzeczy martwych, a spadła by Ci przypadkiem na beton i by pękła he, he Przecież bieżnie wbija się młotkiem, więc nie rozumiem dlaczego miałaby pęknąć... Nigdy nie słyszałem o takim przypadku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
traba Zgłoś #114 Napisano 13 Października 2010 Witam! ...przecież wystarczyło puknąć młotkiem i pierścień by pękł... no chyba że się mylę... Hartowana jest sama powierzchnia po której toczą się wałki. Zewnętrzna część pozostaje niezahartowana. Pierścień pęknie ale jak go bardzo mocno odkształcisz, ale na pewno nie od młotka kiedy pierścień jest na czopie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bodzio89 Zgłoś #115 Napisano 21 Października 2010 Osobiście stawiam na piastę lub zbyt mocne dociągnięcie. Możliwe też że łożysko zaczyna wyć jak ktoś lubi powygłupiać się na ręcznym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
