no ale trzeba to zrobić myśląc o 11mm i 230tkach stage II
Czyli rozumiem, że celujesz pod 200hp ? :P
No kolor fajny przyznaję rację :D he
Jak dobrze pójdzie to będę miał w ofercie oprócz wtrysków również przerabianie pomp z 10mm na 11mm dlatego będę chciał zrobić swoje auto jako "zareklamowanie" pomp i wtrysków;)
A w ile celuje to jeszcze nie wiem bo nie wiem na ile brd pozwoli, a taką zapewne zamontuje jak z pompami wypali:)
Witam wszystkich!
przyglądam się tej rozmowie którą prowadzicie że szybkim i prostym sposobem jest wymiana przy 90ahu wtrysków na 216-tki i to już daje dobry wynik zwiększenia mocy,będę musiał o tym pomyśleć.
czy ma ktoś namiar na tego gościa bosh smietana z kobióra?
wielkie dzieki:kwiatek
Ludwik Śmietana
ul. Kobiórska 77
43-210 Kobiór
tel/fax. 32 218 86 16
[email protected]
Facet robił mi pompę. Jest mistrzem w swoim fachu.
Robi też końcówki wtrysków czy tylko pompy????
Pewnie tak, ale nie jestem pewien.
Masz do nich maila to zapytaj.
Jasne wielkie dzieki.pozdrawiam
Tak rozmawialiśmy tutaj o różnych pomysłach na zrobienie z passka 90 i 110km diabła i o celowaniu w 180-200km i przyszedł czas na działanie... i na oglądanie kolejnych zdziwionych twarzy, że stara Passacina jedzie lepiej niż ich nowe "mocniejsze" autko:)))
Na składziku do zamontowania czeka już świeżutka pompka 11mm i turbo od brd;) a całość będzie współpracować z Bosio 230 stage II "made by me" ;))
Mam nadzieję, że we wrześniu będę mógł się pochwalić wykresem po korekcie bo póki co trzeba silnik rozkręcić, wyremontować i przygotować na fajerwerki :P
PS jak ktoś potrzebuje turbinkę BRD to zapraszam bo kupiłem dwie;) http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=83431
Edytowane przez olek_wroc
dobra ile taka przyjemność?
co jest zmieniane? głowica + tarcza falowa?
jeszcze nie wiem ile taka przyjemność bo nie wiem ile będzie mnie kosztowało przerobienie 1szt. W każdym bądź razie cena będzie zapewne atrakcyjna;)
Co do zmian w pompie to tak jak napisałeś + jeszcze kilka drobiazgów;)
Jak wszystko wypali to na pewno dam info na forum:)
To czekamy na efekty z niecierpliwością,daj czadu.
Panowie-przeczytałem cały wątek i mam pytanko:
Czy jest sens zrobic Fmic'a,wtryski 216 + program bez wsadzania innej suszarki??
Wkładać 216tki + fmic+ mod ma sens ale jak chcesz już tyle w auto włożyć to lepiej wrzucić też awx'a bo bez tego na seryjnej turbince będzie za mało powietrza, a wydajność paliwowa będzie miała spory zapas.
Można też ustawić mordercze doładowanie na ori turbinie ale szybko się rozleci.
Z drugiej strony samym programem zrobisz porównywalnie tyle co po wymianie samych 216tek bez zmiany softu (+15-25km).
Na Twoim miejscu pokusiłbym się o założenie większej turbiny jeżeli chciałbyś ponad 135-140km. A jak nie to tylko 216tki + program i będziesz zadowolony. Fmic'a do 145km nie ma aż tak wielkiej potrzeby zakładać.
. tylko 216tki + program i będziesz zadowolony
i chyba tak zrobie,tylko musze przeanalizowac budżet,a kiedys jak bedzie "lużna"kasa to sie założy wiekszą turbine i fmic-a+korekta softu.
dzieki
No i dobre podejście. Tak na początek to na 216tkach + soft wychodzi ok 130-135km... a za jakiś czas wkładaj awx'a i fmic'a i będzie ok 150-160km
No dziewczyny, może któraś z Was robiła Pomiar temperatury w te słoneczne dni ??
Bardzo jestem Ciekawe jak to u Was wyszło....
mowa o FMIC'ach
wpadnij do mnie to sprawdzimy :D
Robi na 100% bo u niego przekladalem nowe koncowki do korpusow z AGRa, ktore im dalem. Powiedz tylko, zeby ustawili wyzsze cisnienia 220/300
koniecznie 220/300 to będziesz bardziej ekologiczny:P
A poważnie to akurat to czy 190 czy 220 ma małe znaczenie... rożnica jest taka, że jak ustawisz 220/300bar to będziesz musiał kąt wtrysku korygować;)
PS zaraz pewnie wywołam burzę postów od osób dla których 220/300 wygląda lepiej graficznie niż 190;P jak kiedyś maluch z napisem "riger tuning" i bez:D ;P
Zaznacz tekst, który chcesz zacytować i naciśnij ten przycisk. Cytat zostanie umieszczony w oknie szybkiej odpowiedzi.
To nie o to chodzi. Po prostu z 220 mniej podkapca czyli teoretycznie mozna podlac wiecej paliwa przy tym samym dmuchnieciu turbiny.
