Gość rafalderby
mam problem z ubywaniem plynu ze zbiorniczka wyrownawczego
Witam ponownie te objawy wskazuja niestety na uszczelke glowicy, mam to już za soba .Szukałem w swoim pasku różnych rozwiazań (wymiana termostatu ,pompy cieczy chlodzacej,odpowietrzaniu ukladu itd.)niestety nic nie pomogło więc postanowiłem zdjac górę silnika.Planowanie głowicy+ wymiana uszczelniaczy zaworów+komplet uszczelek + - 300 zl. robota wlasna .
Jest jeszcze jedna możliwość, sprawdź pompę wody może ci się skrapla i dla tego ucieka, a czy w dym zbiorniku to robi się młynek płyn szaleje, czy po prostu widać jak płyn krąży,jeśli jest spokojnie to na pewno nie uszczelka
wypowiem sie jeszcze raz u mnie płyn krążył swobodnie i nie było żadnego "mlynka", a jednak uszczelka niestety
witam...
wlasnie wrocilem od mechanika i musze przyznac ze tym razem bardziej zadowolony niz zazwyczaj...
mialem ubytki plynu i nie wiedzialem o co kommon ale po wizycie zostalem oswiecony...
okazalo sie ze to byl oring od krućca,wymieniony i zobaczymy co bedzie dalej...
na szczescie nie byla to uszczelka pod glowica...
A ja mam inny ciekawy przypadek.
Po wymianie chłodnicy mój pasek notorycznie wyrzucał mi płyn. Doszedłem do tego iż gdy dolewam mu do MAX, po ok 50 km wyrzuca aż do lekko poniżej MINimum i..... tak zostaje!!!! Zdziwiony jeżdze juz tak 1 tys. km i nic nie ubywa! Dziwne prawda!!
- no kurcze mam tak samo. Dziwne to ale tak jest
mam to samo :) poziom stabilizuje sie zawsze na poziomie minimum, identycznie mialem w polo dlatego jakos mnie to juz nie dziwilo :D
ja wymieniłem kruciec i przy okazji czujnik (stary sie rozleciał przy wyjmowaniu). Bulgotanie jest nadal, a ubytków narazie nie ma, ale zapewne przez to że zrobiłem może 100km od wymiany-pojeżdze to się okaże.
Tak jak ktoś pisał wcześniej u mnie też w zbiorniczku jest ,,spokojnie" nie ma bąbli ani nic podobnego-ładny czysty płyn.
odkręć zbiorniczek wyrównawczy, uzupelnij płyn pod korek i podnieś go do góry na max ile sie da ,uruchom silnik i obserwój czy sie 'bąbluje"
miałem płynu sporo ponad max temp 90*C i po dodaniu gazu poziom sie podnosił. Jak jest równo max nic takiego nie występuje. Na zimnym ile bym nie miał poziom się nie podnosi.
kolego masz wykrecic zbiorniczek podniesc do gory max ile sie da dolac plynu full tak aby sie prawie wylewal uruchom samochod (potrzebna 2 osoba) i na wolnych obr. niech silnik chodzi a ty obserwoj czy nie babluje ,a plyn sie podnosi na rozgrzanym dlatego ze ciecz zwieksza swoja objetosc
ok zrobie tak jak piszesz jak mrozy trochę odpuszczą. Narazie obserwuje stan płynu po wymianie kruśca i czujnika. Bulgotanie jest nadal być może jest to kwestia zapowietrzenia. Dziś sprawdzałem węże, są na tyle miekkie że można je ścisnąć ręką. Po nocy nie ma ciśnienia.
Dodam, że jak wymieniałem termostat część plynu spuszczałem poprzez korek spustowy w chłodnicy i oczywiście oring który tam siedział ukryszył się-płyn sączył sie na zewnątrz. Wymieniłem go jak juz cały płyn był zalany(część uciekła)i pytanie czy przez takie coś układ mogł się zapowietrzyć tak żeby teraz były problemy z odpowietrzeniem?
I mam dwa pytania:
1. Na wskaźniku jakieś 80*C a płyn w zbiorniczku zimny?to normalne? (na dworzu -14*C)
2. Po zsunięciu węża powrotnego z nagrzewnicy tak aby odpowietrzyć ukł jak silnik ma wolne obr nie leci płyn, zaczyna dopiero po dodaniu gazu-tak ma byc?
Za podpowiedzi będę wdzięczny. Pozdrawiam
I mam dwa pytania:
ad.1 normalne bo ne otworzyl sie termostat i plyn nie poszedl na chlodnice
ad.2 nie pamietam dokladnie jak u mnie bylo , chyba trzeba bylo lekko na obrotach trzymac zeby pociekl
no to właśnie tak odpowietrzałem i nic bulgltanie jak było tak jest. Na dodatek przy zalewaniu płynu też zsunąłem wężyk z nagrzewnicy i wlewałem płyn aż poleci i też to nic nie dało...pojeżdze i zobacze jak poziom płynu, więc narazie wielkie dzięki za wypowiedzi
Edytowane przez dampassb5
- dokładnie jak u mnie, zero różnicy.
Witam wczoraj wyczyściłem filtr oleju i dziś zauważyłem na nim deliktny osad z płynu(kilka plamek) ale chyba tą cieńką rurka od dołu zbiorniczka uchodzi także powietrze, dobrze piszę czy sie myle?
Witam ponownie. Po wymianie krućca przy głowicy ok 2 tyg temu i zrobieniu ok 400km głównie po mieście nie ma żadnych ubytków płynu(bulgotanie jest). Jedyne co mi sie nie podoba to dość twardy gruby wąż od chłodnicy. Czy może to być wina korka od zbiorniczka?czy odrazu uszczelka pod głowicą?Przypomne że zakładałem inny korek a dokładniej zmieniłem sam środek ponieważ tamten był od vento i średnica była nie ta, tylko czy aby tamten korek nie ma np. innego ciśnieni przy którym się otwiera??(vento 2.0 93r)Jednak ostatnio założyłem stary. Objawów dla walniętej uszczelki nie ma moim zdaniem żadnych. Dzięki za jakiekolwiek odpowiedzi.
Tak twierdzisz, a ja odpowiem....
Wymien od zajomego sam korek i sprawdz czy bedaproblemy nadal. Sprawdz czy w plynie chlodniczym masz gazy spalinowe- w tymcelu musisz sie udac do lepszego warsztatu. Jesli to nic nie da to niestety ale przygotuj sie na planowanie glowicy. Pisze tak bo sam mialem identyczne objawy i skonczylo sie wymienie uszczelki.
Pozdrawiam.
No właśnie ten wąż mnie zastanawia...ale nie ma ubytku płynu... tak jakby korek nie upuszczał nadmiaru ciśnienia...
Zdejm z końca grzybka korka oring-uszczelkę, żeby lekko się podnosił i wypuszczał powietrze. Jeśli dalej będzie bulgotać, to nie nadmiar ciśnienia a wrzucanie do układu chłodzenia, powietrza przez silnik.
