Gość gumiz
Wałek rozrządu
myśle że ratuje nas kupno używki ale ogryginału wałka lub całej głowicy by być pewnym, że wytrzyma jeszcze długą eksplowatację. Szukać szukać i jeszcze raz szukać. Liczę że ludzie z forum podpowiedzą gdzie pytać najlepiej o tanie dobre części :)
Byłem dziś w sklepie z częściami, nowy wałek, AE lub Febi około 600/650zł więc nie wiem co z tym fantem zrobić, mechanik powiedział że Febi to jeszcze w miarę dobry zamiennik ale tysiąca trzeba wydać na niego. Zobaczę jeszcze jak będzie sytuacja ze zwrotem kasy od poprzedniego mechanika. Kwita wystawił, zachwalał że 100 tyś wytrzyma bez problemów, kasy policzył niemało ale co on do tego silnika wsadził to nie wiem. Jutro muszę z jego szefem pogadać bo dziś gościa nie było. I wywalczyć zwrot kasy za to badziewie.
Nie wiem czy zdecyduje się na zakup jakiegokolwiek zamiennika. Bardziej zastanawiam się nad kupnem czegoś w tym rodzaju
http://allegro.pl/vw-passat-b5-fl-1-9tdi-130km-2001r-glowica-awx-i2943628834.html
choć nie ukrywam, że wątpliwości co do stanu zużycia mam spore. Zawsze na szczęście można się jakoś ugadać ze sprzedającym.
Co sądzicie o tej aukcji?
Ale ta aukcja to sama głowica ze szklankami i kołem bez wałka :)
Kolego, na każdej krzywce wałka rozrządu jest fazka na całym obwodzie z jednej jak i drugiej strony. Fazka na wzniosie krzywki musi być taka sama (równa). jeśli jestna czubku krzywki niewidoczna to wałek nic nie wart. Poza tym na oryginale jest wybity numer na samym czole wałka od strony koła zębatego paska rozrządu. są to 3 ostatnie cyfry numeru OE i jakiś punktowany znak graficzny. Po tym poznasz ori wałek. Wszystkie powierzchnie pracujące, podpory wałka i te krzywki od pompek nie moga mieć rys.
Kupowanie używki to duża loteria, czasami możesz trafić na głowicę w której już jest wsadzony zamiennik albo wałek po regeneracji. Na oko ciężko jest wypatrzeć stopień zużycia krzywek.
Edit: Dzięki kolego wyżej za przydatne info :D
Ja również dziękuję za cenne rady banshee.
Nadal czekam, że pojawi się u mnie PW z ofertą kupna dobrego wałka pod AWX 2002r. :dobrze
http://allegro.pl/listing.php/search?change_view=1&order=pd&sg=0&string=wa%C5%82ek+rozrz%C4%85du+1.9+tdi
Tak patrząc po towarze na aledrogo to króluje Federal Mogul AE, a z droższych Nockentechnik.
Miał ktoś z nimi do czynienia?
jest jeszcze regeneracja wałka , w sumie koszta nie aż tak duże , coś mniej niż zamiennik nowy , ale za to gwarancja i robota dobrze zrobiona a wałek po regeneracji nie odbiega od oryginału niczym
Gdzieś widziałem cenę 150zł od krzywki, a jest ich 12, u mnie 2 wyglądają na dobre, więc wchodzi 1500zł + transport. a gdzie jeszcze cena szklanek i nowych śrub do regulacji pompek? Dodatkowo z tego co wyczytałem, da się zregenerować krzywkę jeśli nie jest zniszczona na całym obwodzie.
http://www.swiatek.fora.pl/regeneracja-walkow-rozrzadu,12/faq-najczesciej-zadawane-pytania-dotyczace-regeneracji,46.html
To udało mi się znaleźć. Wg. tego co tam napisane, mój nie nadaję isę do regeneracji. 2 krzywki na których pracują rolki dźwigienek od pompek mają wcięcia na środku.
Edytowane przez Vesto43
cena 150 od krzywki - to raczej robienie nowego wałku a nie regeneracja
http://www.swiatek.com.pl/go.live.php/PL-H549/regeneracja/regeneracja/regeneracja-osobowe.html
oferta ich tyle ze nie ma 1.9 naszego motorka , ale patrząc po cenach to kwota nie jest duża z założeniem że słowo kpl. to znaczy cały wałek
Zadzwonić i zapytać przecież to wiele nie kosztuje. Jak byś dzwonił z ciekawości napisz ile biorą.
chyba że nowy, ale trochę dziwna aukcja niby nowy a jest info ze uzywany
http://allegro.pl/nowy-walek-rozrzadu-audi-vw-seat-1-9tdi-038101109r-i2944280471.html
Edytowane przez dev14
Rano zadzwonię, o tej porze podejrzewam że nikt nie będzie chciał gadać :D
Swoją drogą, myślę że do naszego niema opcji regeneracji wałka ze względu na to że,
wałki rozrządu na których pracują rolki także nie zdadzą się do regeneracji.
Co za tym idzie, nasze odpadają. Mimo to zadzwonię i zapytam.
Jak już pisałem, u mnie krzywka i szklanka tak była zjechana że doszło do uszkodzenia krzywki na której pracuje rolka dźwigienki pompowtrysku.
Pofatyguję się wrzucić zaraz jakieś zdjęcia.
https://picasaweb.google.com/lh/photo/cG4Cqrv9PQmGXvRHZI5rzdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink
no no aż włos się jeży jak taki kwiatek rośnie a raczej wcina się w silniku ...
Zadzwoń do Świątka - zapytaj o cenę.
Ja kiedyś od niego brałem i z wałkiem nic się nie działo przez 20 000km. Cena chyba około 700zł, ale jakby co to moge załatwić ci rabat jakieś 15% od ceny jaką usłyszysz.
Powierzchnie wałka dodatkowo azotują, podobno jest to tak samo trwałe i odporne na ścieranie jak ori wałek.
Rano nie mogłem zadzwonić, próbowałem o 17 ale zero odezwu. Rozmawiałem z szefem zakładu w którym robili mi ten wałek. U niego niema problemu. Tyle że kasa jaką mi mogą zwrócić za ten wałek jest taka że na dwa baki paliwa nie starczy. W maju mi śpiewał że wałek może kosztować około 800zł + szklanki i robocizna wystawili fakturę na 1400zł. Dziś z nim rozmawiałem i bredził że ten wałek kosztował jakieś 450zł.... brak mi sił to takich ludzi.
no to już wiesz jaki gówniany zamiennik ci wsadził ... a fakturę by złapać na to jelenia załatwił sobie proste,stare i wielokrotnie przechodzone przez ludzi... niestety brak słów. Temu ja już nauczony doświadczeniami innych na fakturze mają być wyszczególnione części i ich koszt inaczej nie zapłacę i auto biorę, Mechanik ma ( oczywiście warsztat legal) wystawić fakture nie na całość tylko wyszczególnione części.
ps. a co z gwarancją na wałek ? może ugadaj się z nim że jak Ci bubla wsadził to niech kasę wróci - wyciągnie go i włoży inny ( taki co sam zakupisz) w ramach gwarancji - a ten niech sobie wyśle do reklamacji.
Drugiego bubla nie chcę. Ugadałem z nim tak że oddam mu ten wałek i kasę z powrotem. Tylko do tego czasu muszę to auto zrobić. Nie wiem czy będzie się dało mój zregenerować i jakie będą koszty. Nie wiem też ile dokładnie kosztuje nówka w ASO. Zamiennik Federal Mogul AE w sklepie coś około 550zł. A Febi z kolei 650zł czy coś w tym zakresie. Tylko co z innymi markami? Jest ktoś kto wsadził innej marki wałek i może mniej więcej powiedzieć ile przejechał i w jakim teraz jest stanie?
Mechanicy maja tupet. Taki powinni od razu do pieca bez rozmowy.
Edytowane przez neon
sam kup i każ mu zamontować w ramach gwarancji a tego bubla oddaj i kasę oddać , ja bym mu nie odpuścił za cholerę
Nie wiem ile tych używek jest , ale zamiennika bym nie kupił za nic nawet FEBI, szukałbym do skutku używkę
również radzę szukać ori używki.
