Gość PAWCIO
układ kierownicy-WSPOMAGANIE
Zdjęcie 3cb036ea5af0d25bm.jpgURL%5Durl%5D
URL%5D
URL%5D
Edytowane przez spokojny
co? nie mog? doda? zdj?cia :/
kola na maxa skrecone w lewo czy w prawo na postoju na zapalonym silniku i na luzie. jak dodam leciutko gazu do 1k-1.1k obrotow na max skreconych kolach nie ma piszczenia. pasek ?
Gość Pawllo123
to moze sprawdz stan płynu do wspomagania przynajmnie umnie tak było uzupełniłem płym i ok
Panowie, trochę stary ten temat ale nie chcę już zakładać nowego. No więc mam pytanie apropos pompy wspomagania - chciałbym ją sprawdzić. Ciśnienie tłoczenia bodajże 7,5 - 8,2 MPa?? Czy wystarczy jak wkręcę zegar w pompę odpalę silnik i mogę sprawdzać, czy przed zegarem trzeba mieć zawór?? A jak sprawdzam przekładnię, to kręcę kierą i ciśnienie też ma być takie samo jak na prostych kołach??
Witam.
Mam objaw taki, że przy maksymalnym skręceniu kierownicy, do oporu,
słychać delikatne piszczenie. Gdy tylko odrobinę popuszczę kierownicę,
jest cisza. Innych objawów nie ma. Kierownica chodzi lekko, płyn ok.
Tak jest od samego początku, czyli od 2 lat. Niezaleznie od temperatury
otoczenia.
Czy to normalny objaw, czy raczej nie.
miałem to samo wymien płyn tylko przepłukaj kilka razy nowym i bedzie ok
a co z moim pytaniem?? Umie ktoś na nie odpowiedzieć, bo chciałbym być pewny??
ciśnienie w granicach 85-95 barów
Ciśnieniomierz z zaworem. Wpinasz szeregowo w wyjście z pompy. Zawór otwarty. Odpalasz silnik, zamykasz zawór (nie dłużej niż 5 sek) i odczytujesz ciśnienie.
o dziękuję za odpowiedź. Czyli to ciśnienie o którym mówiłem byłoby za niskie - bo takie wartości widziałem w książce sam naprawiam
a ten tego... bo ja tez walcze ze wspomaganiem ostatnio...
Gdzie można się zaopatrzyć w taki ciśnieniomierz?
Gość marcin000
mam pytanie jak mogę zlikwidować luz na układzie kierowniczym w passacie b3 z 1990 roku ze wspomaganiem. od jakiegos czasu ten luz się powieksza.
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=29078&highlight=%B6ruba
jest cisza.
Normalny objaw, pompa chodzi na max obrotach. Zapewne obrotomierz tez delikatnie faluje :)
Chciałbym to usłyszeć/zobaczyć :)
Wymieniłem płyn ( bo mi się zachciało) i profilaktycznie rozebrałem zaworek w pompie jest tam filterek siatkowy był ,co tu ukrywać przytkany syfem, wymyłem ,złożyłem, zalałem płynem , odpowietrzyłem , i... m o ż e trochę lżej sie kręci ale piszczenie paska na gwałtownym skręcaniu czy też na maksymalnym skręcie znikło :064: a pasek klinowy jest nawet bardziej luźny niż wcześniej.
w moim starym mk3 tez teraz padla pompa od wspomagania ,mam zamiar kupic nowa pompe i niewiem jakim olejem zalac ,poniewaz wczesniej byl czerwony ,a kazdy poleca zielony ,nawet jak olej bedzie spuszczony to i tak w maglownicy zostanie ,,resztka,, moge zalac zielonym czy lepiej wlac czerwony ?
Passat B5 kombi 1997r. 110KM
Witam dziś posypało mi się coś ze wspomaganiem, jechałem sobie autkiem aż w końcu zacząłem słyszeć dziwny dźwięk ma prostej drodze, podczas skręcania jeszcze gorzej, przy dodawaniu gazu na postoju też słychać że coś trzeszczy z lewej strony auta (od kierowcy), zauważyłem ze coś wycieka mi przy kole tez od strony kierowcy. Po zdjęciu koła wyciek ciężko było określić zauważyłem że gumowa osłona na drążku od wspomagania jest popękana i w tych okolicach też było mokro od oleju ze wspomagania.
Czy możecie mnie jakoś poratować? w czym tkwi problem i czy wymianie będzie podlegał cały układ wspomagania?
Kilka dni przed tą tragedią sprawdzałem olej w układzie i było ok 2 milimetry ponad MIN tak jak w książce pisze.
oj chyba leje Ci się z przekładni kierowniczej niestety :/
I nie chcem cię smucić ale raczej czeka cię wymiana lub regeneracja przekładni a to tanie rzeczy nie są.
