Gość PAWCIO
układ kierownicy-WSPOMAGANIE
dolączę się moje wspomaganie nie działa na paluszek a raczej na jedną rękę co może być przyczyną plynu w zbiorniczku man na minimum nic nie robiłem ze wspomaganiem od kupna auta a przy max skręcie nie odbija mi odrazu tylka trzyma (ściąga auto) przez chwile czasem przy skręcie jak coś pierdyknie to aż strach
Koledzy jaka djagnoza
Układ kierowniczy do roboty , z tego co piszesz podziwiam Cię , że śmigasz tym furakiem. Z tego co piszesz to kierowaniem tym autem to nic pewnego :eek:
Nie jest aż tak żle da sie jeździć ale konkretnie to co mam zrobić
konkretnie to do sprawdzenia łożyska oporowe na kolumnach z przodu, na forum wszystko jest co i jak
Gość pawelekk24
jak skrecam kola na postoju wydaje dzwiek jakby wycie silnika elektrycznego co to moze byc bo jest dosyc glosny i denerwujacy w czasie jazdy jest ok tylko na manewrach np na parkingu
Edytowane przez pawelekk24
Wspomaganie -> pompa
Poszukaj jest wiele tematów na forum w tej materii
Pozdrawiam Miłosz
Ostatnio padło na mnie.
Musiałem dokonać wyboru kupno nowej pompy lub regeneracja.
Wybrałem drugie rozwiązanie z oczywistych ( finansowych ) względów.
Wbrew pozorom wymiana łożyska jest banalnie prosta.
Stosując się do wskazówek opisanych wcześniej można to zrobić minimalnym nakładem kosztów i pracy.
Dla wszystkich zainteresowanych , zdjęcia pokazujące postęp pracy.
Sprasowanie wszystkiego w całość przy pomocy średniego imadła.
Mam tkie pytanko do bardziej zawansowanych kolegów .A wiec nie wiem co sie dzieje jak jest fajna ciepła pogoda to coś piszczy i zgrzypi przy kreceniu kierownicą gdy nawracam na miejscu cos takiego jak by guma o gume tarła.Czy moze ktoś mi podpowiedzieć co to za problem??
cześć! Mam pytanie,czy udało Ci się dojść do przyczyny tego problemu ze skrzypieniem w kierownicy? Mam identyczny problem w moim passacie i też szukam przyczyny.Z góry dzięki i pozdro!
Witam. Jestem nowy więc sorry jak w złym dziale pytam. Rok temu kupiłem passata B5 1.9tdi 130KM z 2004r i chyba od początku mam taki problem że dość ciężko i pasownie chodzi kierownica, jedna ręką na postoju ciężko jet skręcić, a w czasie jazdy bardzo jest wrażliwy na ruchy kierownicą. Zwróciłem uwagę na to dopiero jak przejechałem się paskiem kolegi i tam kierownica chodzi 1 palcem ale jego passat jest z 1999r. Dodam iż płynu jest tyle ile trzeba a pompa pracuje bezgłośnie nawet na pełnym skręcie. Czy te passaty tak mają czy coś jest zepsute??
Pozdrawiam Krystian
W złym ...
Twój dział to B5
Na pewno wszystkie dane co do auta podałeś prawidłowo w profilu ... :confused:
Witam.Podepnę się pod ten wątek.Wymieniłem niedawno maglownice na używkę i ostatnio też musiałem wymienić pompę wspomagania.Wczoraj zauważyłem że olej wspomagania wyrzuca przez zbiorniczek a dokładniej przez zakrętkę .Czym to może być spowodowane? Maglownica i pompa to używki i gościu ze szrotu zapewniał że są sprawne.Będę wdzięczny za pomoc.
Pompa do wymiany lub naprawy.
Wszystko na szrocie jest sprawne :)
Czyli zła pompa wytwarza takie ciśnienie że wyrzuca olej przez zbiorniczek? Bo wcześniej na starej pompie takie rzeczy się nie działy.
Może układ zapowietrzony ja tak miałem przez 4 dni ze zbiorniczka waliło pianą poczekaj trochę. Wywala płyn czy piankę ??. Ja wymieniałem maglownicę , pompe mam padniętą i wyje ale dalej śmiga
Układ odpowietrzałem.Podniosłem przód do góry i kręciłem kołami do oporu w prawo i lewo ok 10 minut.Wywala płyn.Akumulator jest ubrudzony i węże od interculera no i ten materiał wygłuszający co jest na wewnętrznej stronie maski jest mokry od płynu.
Mialem to samo,wina bylo wyrobione lozysko w pompie wspomagania,po wymianie jlozyska jest wszystko ok.
Aha. Spróbuje rozebrać starą pompę samemu,jak mi się uda to wezmę się za tą która jest zamontowana.
Rozebrałem tą pompę,łożysko i uszczelniacz do wymiany.Ale zdziwiła mnie jedna rzecz we wnętrzu obudowy pompy,tzn.taka jakby dziura i nie wiem czy ona tam powinna być czy może się to ukruszyło.Dodaje zdjęcie,może ktoś mi odpowie czy ta dziura ma tam być.
IMG%5D
