seba86 Zgłoś #301 Napisano 25 Stycznia 2014 mam świece Iskry niby wszystkie grzeją ale musze długo pokręcić zanim odpali czy to może być wina świec Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viking Zgłoś #302 Napisano 26 Stycznia 2014 mam świece Iskry niby wszystkie grzeją ale musze długo pokręcić zanim odpali czy to może być wina świec sprawdz pompe tandemowa czy nie cieknie , bo jak cieknie to masz zaniskie ciśnienie i przezto musisz krecic go długo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seba86 Zgłoś #303 Napisano 26 Stycznia 2014 Pompa wymieniona na używke bo tamta już nie trzymała ciśnienia latem wymieniona ale na firme LUK słyszałem że są gorsze od BOSCHA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viking Zgłoś #304 Napisano 26 Stycznia 2014 no tak proponuje sprawdzić jeszcze raz swiece wykrecajac je , sprawdzić jak długo grzeja i jeszcze raz sprawdzić pompe , ja aktualnie mam skode superb z silnikiem awx i niegrzeje mi ani jedna swieca , ale mimo to do minus5 pali mi od strzała nawet silnikiem nie szarpie wiec Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafal1218 Zgłoś #305 Napisano 26 Stycznia 2014 a próbowałeś przekrecic zapłon na 5 s a potem wyłączyć na około 5s a potem przekrecic znów na zapłon i odpalić po 5-10s?? możliwe że świece za szybko się rozłączają i podgrzewając je jeszcze raz dowiesz się czy to ich wina jezeli moim sposobem problem ustąpi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seba86 Zgłoś #306 Napisano 27 Stycznia 2014 dodam że w granicach -5 stopni od kopa odpala sprawdze jak kolega wyżej napisał odczekam 10 sekund i odpale go Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seba86 Zgłoś #307 Napisano 29 Stycznia 2014 Rafał rozbiłem jak kazałeś niestety to samo musze trochę pokręcić zanim załapie biały dymek poleci jak odpali i chodzi ok potem zgasze i od kopa jakby ta pompa Vacum była rozszczelniona i potem jak załapie paliwo to odpala nie wiem albo w ogóle nie jest podgrzewany swiecami czy może tal być że świece sprawdzane na krótko pod akumulator ale już po założeniu nie są zasilane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Romi Zgłoś #308 Napisano 29 Stycznia 2014 Rafał rozbiłem jak kazałeś niestety to samo musze trochę pokręcić zanim załapie biały dymek poleci jak odpali i chodzi ok potem zgasze i od kopa jakby ta pompa Vacum była rozszczelniona i potem jak załapie paliwo to odpala nie wiem albo w ogóle nie jest podgrzewany swiecami czy może tal być że świece sprawdzane na krótko pod akumulator ale już po założeniu nie są zasilane A może warto zainwestować w świece lepsze niż z Iskry? Bosch, NGK, Beru Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RomanS Zgłoś #309 Napisano 29 Stycznia 2014 czy może tal być że świece sprawdzane na krótko pod akumulator ale już po założeniu nie są zasilane Może tak być. Świece mogą być sprawne ale układ sterowania grzaniem świec moze być niesprawny. Sprawdź czy w momencie gdy świece powinny być grzane w fajkach (nasadkach) na swiece pojawia sie napięcie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seba86 Zgłoś #310 Napisano 29 Stycznia 2014 ok Roman sprawdze czy napięcie dochodzi a jeżeli dochodzi to czy same świece Iskry mogą np. za słabo grzać albo coś takiego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RomanS Zgłoś #311 Napisano 29 Stycznia 2014 Generalnie swieca albo grzeje albo nie, chociaz jesli są w stanie agonalnym to pewnie może być różnie ? Co do tego jak działają Iskry (zakładam, że właściwie dobrane) to nie wiem, wolę nie eksperymentować, stosuję Beru:jasne Sebastian, sprawdź co z tym napięciem a jak bedziesz wiedział to napisz. Inaczej to zgaduj zgadula wielotorowa:/: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hefajstos Zgłoś #312 Napisano 29 Stycznia 2014 Świece ż. firmy Iskra to najtańsze badziewie jakie może być. Tydzień temu byłem w motoryzacyjnym i obsługujący powiedział mi że moge myśleć ze mam nowe ale nie zawsze mogą grzać. Bosch za 55 zł zaproponował lub zamienniki po 30 zł. Seba86 może masz ujowe paliwo i ujowe świece i dlatego cieżko ci zapala. W piatek w centrum było - 18 zanim swojego zapaliłem to podgrzałem go 5 razy po ok 7s. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarekS Zgłoś #313 Napisano 29 Stycznia 2014 Pytanie z innej beczki... ile wytrzymują wam świece Beru? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RomanS Zgłoś #314 Napisano 29 Stycznia 2014 Pytanie z innej beczki... ile wytrzymują wam świece Beru? U mnie w 2,5 TDI idzie im juz 5 zima:jasne Auto parkowane pod chmurką Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
machina123 Zgłoś #315 Napisano 30 Stycznia 2014 Sprawdzałem ostatnio metodą na kabel świece i okazało się że na każdej iskrzy. Świece nie wymieniane ok 8 lat. Czy jest jakikolwiek sens wymieniać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RomanS Zgłoś #316 Napisano 30 Stycznia 2014 Sprawdzałem ostatnio metodą na kabel świece i okazało się że na każdej iskrzy. Świece nie wymieniane ok 8 lat. Czy jest jakikolwiek sens wymieniać? Dla porządku zmierzyłbym opornośc. Bo teraz to wiesz na pewno, że nie mają przerwy. Metoda którą stosowałeś jeszcze mnie nie zawiodła, ale teoretycznie jest mozliwość, ze swieca mogłaby mieć zwarcie do masy i tez by wtedy iskrzyła. Jeszcze sie nie spotkałem z takim przypadkiem, ale jak chcesz mieć pewność i masz troche czasu... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #317 Napisano 30 Stycznia 2014 Metoda którą stosowałeś jeszcze mnie nie zawiodła, ale teoretycznie jest mozliwość, ze swieca mogłaby mieć zwarcie do masy i tez by wtedy iskrzyła. Jeszcze sie nie spotkałem z takim przypadkiem Święte słowa! :ok Ja miałem taki przypadek. Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darchitek Zgłoś #318 Napisano 30 Stycznia 2014 hmm a jeżeli jest sprawdzone czy iskrzy + amperomierzem i wartości było w normie to czy jest możliwe że świeca pobiera prąd ALE nie grzeje cała tylko np jej końcówka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #319 Napisano 30 Stycznia 2014 jezeli bedzie miala gdzies indziej zwarcie to bedzie grzala ale nie na koncu tak jak powinna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #320 Napisano 30 Stycznia 2014 hmm a jeżeli jest sprawdzone czy iskrzy + amperomierzem i wartości było w normie to czy jest możliwe że świeca pobiera prąd ALE nie grzeje cała tylko np jej końcówka? Najpierw wyjmij wszystkie 4 świece, połóż na silniku i włącz zapłon. Wtedy zobaczysz, która jak grzeje i czy w ogóle grzeje :fajny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
