Grzes Zgłoś #81 Napisano 13 Września 2008 Z tym moim tematem dot. joysticka do lusterek.....okazalo sie ze mieliscie racje.....mial pozostac w poprzednim polozeniu.....a ja go mialem PRZEKRECONEGO przez dziecko....obkrecilem i dziala lusterko Tylko jest problem...bo prawe dziala solo...a jak przestawie na pozycje lewego to przy ruszaniu lewego i prawe mi chodzi......jakies zintegrowanie sie pojawilo...i co zrobic? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #82 Napisano 13 Września 2008 nic nie zrobić. To tak ma działać. Może wcześniej nie zauważyłeś, ale tak było zawsze. Jeżeli ustawiasz lewe to prawe ustawia się symetrycznie. Prawe ustawia się solo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość osvch Zgłoś #83 Napisano 11 Października 2008 Witam, w moim passku dopatrzyłem się że nie mam w ogóle bezpieczników nr: 28 -- 15 -- Pompa paliwa 29 -- 20 -- Sterowanie silnikiem 32 -- 20 -- Sterowanie silnikiem 34 -- 15 -- Sterowanie silnikiem, wtryskiwacze Czy tak powinno być czy powinienem uzupełnić brakujące bezpieczniki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Macias871 Zgłoś #84 Napisano 27 Października 2008 Tak jak w temacie, pompka w zasadzie dziala, ale na 'krotko' Zaczelo sie od zapowietrzonego silnika, znalazlem opis w sieci ze nalezy pomke podlaczyc na krotko i odpowietzac urzadzenie spietrzajace. Przez przypadek podłczylem plus z akumulatora pod lewe zlacze bezpiecznika a mialo byc w prawe i teraz gdy podłcze bezpiecznik to pompka nie dziala po przekreceniu stacyjki. Silnik 2.5 tdi. Czy ta pomylka miala wplyw na to ze teraz nie jest podawane zasilanie na pomke? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość paulo26rp Zgłoś #85 Napisano 16 Grudnia 2008 witam!! mam paska 11.2002 rok z tempomatem, od pewnego czasu nie działa:/ patrzyłem według załączonego schematu bezpieczników tam jest bezspiecznik 11 z opisem do IV.2002 rok był bezp do tempomatu, a u mnie jest wolne gniazdo, gdzie sie u mnie znajduje bezpiecznik do tempomatu?? może ktoś bedzie wiedział co to może być?? nawet kontrolka sie nie zapala!! prosze o info Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafal914 Zgłoś #86 Napisano 24 Stycznia 2009 Witam mam taki problem nie dzialaja mi spryskiwacze lamp w moim pasku 99r. B5 3b. spryskiwacz na szyby dziala. dzis podpialem sie na krotko akumulator - silniczek spryskiwaczy lamp i zadzialalo.sprawdzalem wtyczke ktora idzie do silniczka i nie idzie w niej prad Gdzie szukac przyczyny , w przekaznikach , czy moze bezpiecznikach czy jeszcze gdzie.?? Z gory dzieki za odpowiedzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafal914 Zgłoś #87 Napisano 25 Stycznia 2009 Dobra panowie dzieki wielkie za pomoc , zrobilem lekki patent, bo nie chce mi sie ingerowac za bardzo w te przekazniki, poprostu podciagnalem kabel od silniczka spryskiwania na szyby i podpialem do pompki spryskiwacza na lampy i dziala, jak pryskam na szyby to i odrazu i lampy spryskuje:), chyba ze ktos sie dowie jaki to konkretnie numerek fabryczny przekaznika od tego jest to bede wdzieczny. pozdrawiam i dzieki za wszelkie podpowiedzi :grin: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość rafal864 Zgłoś #88 Napisano 5 Lutego 2009 witam ---------- Post added at 17:48 ---------- Previous post was at 17:47 ---------- witam.Mam pytanie gdzie jest przekażnik świec żarowych i jaki jest jego numer,Passat b5 1,9tdi 98rok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majkel21freak Zgłoś #89 Napisano 5 Lutego 2009 witam, czy bezpiecznik "12-- 10 -- Zasilanie napięciem układu samodiagnozy" odpowiada za złącze VAG? Bo nie mogę sie połączyć przez VAGA z samochodem, ciągle nieudane próby połączenia. Znajomy elektryk powiedział mi, że może mam walnięty bezpiecznik. Czy to ten? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kakarotto Zgłoś #90 Napisano 5 Lutego 2009 opis genialny dzięki tego szukałem. Ale mam pytanie nie znalazłem w 3 GB bezpiecznika od podswietlenia pokręteł nawiewu, wiem ze poiwnny swiecić a mi nie swiecą, watpię zeby spaliły sie wszytkie zarówki. Czy wiecie który to bezpiecznik? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #91 Napisano 9 Lutego 2009 a świeciły ci kiedykolwiek te nawiewy? możliwe że nie masz tam podświetlenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yad Zgłoś #92 Napisano 26 Lutego 2009 Czy ktoś mi pomoże.... Kupiłem passata b5 1.8 1997 rok. Nie działa mi wycieraczka tylnej szyby,wcześniej działała ale teraz stoi w miajscu - spryskiwacz jest ok. Czekam na info . Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #93 Napisano 26 Lutego 2009 możliwe że silniczek wycieraczki się zatarł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość dareczek00162 Zgłoś #94 Napisano 2 Marca 2009 cześć jak macie płytę przekaźników górną to tam sam kable z plusami jeden śrub to są 3 minusy i potem w innych są same plusy czy ktoś ma schemat albo wie ile powinno być kabli przy każdej z śrub ???? bo pobiera mi prąd zadurzy z akumulatora i chciałem się dowidzieć co tak dużo pobiera i chyba te kable poprzestawiałem bo nagle mi nie działa silnik krokowy ale go już obeszłem drzwi kierowcy się nie chcą zamknąć a pasażera wogule się nie zamykają z gury dziekuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #95 Napisano 2 Marca 2009 cześć jak macie płytę przekaźników górną to tam sam kable z plusami jeden śrub to są 3 minusy i potem w innych są same plusy czy ktoś ma schemat albo wie ile powinno być kabli przy każdej z śrub ???? Pytasz o autko z podpisu B3 czy o passata B5? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość dareczek00162 Zgłoś #96 Napisano 3 Marca 2009 (edytowane) pytam o passata B3 Edytowane 3 Marca 2009 przez dareczek00162 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yad Zgłoś #97 Napisano 6 Marca 2009 Czy ktoś mi może poradzić. Czy w passacie B5 1.8 IX.1997 kombi występuje przekaźnik wycieraczki tylnej szyby? Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arapaho Zgłoś #98 Napisano 8 Marca 2009 a powiedzcie mi, jeśli ktoś wie - do czego jest ten bezpiecznik, bo nie ma tego w żadnych opisach - czemu on odpowiada :? Jest to bezpiecznik zapalniczki dostępnej w tunelu środkowym dla pasażerów tylnej kanapy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maska Zgłoś #99 Napisano 10 Marca 2009 (edytowane) Witajcie, wszystko niby rozumiem.... ale cytuje: w miejscu nr 9 Do IV 2002: ogrzewanie lusterka, pamięć regulacji siedzenia, Od V 2002: czujnik parkowania a gdzie podział się bezpiecznik od grzania lusterek???? Pytam bo akurat szukam tego właśnie bezpiecznika od lusterek Edytowane 10 Marca 2009 przez maska znalazłem bezpiecznik od lusterek nr.26 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rotor Zgłoś #100 Napisano 13 Marca 2009 Nie działa mi przednie gniazdo zapalniczki natomiast tylne jest OK, domyślam się że przyczyną jest bezpiecznik. Zgodnie z opisem byłby to nr 33 a tylna zapalniczka ma oddzielnie bezp tam gdzie pokazał Arapaho. Czy dobrze rozumiem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
