pobs Zgłoś #61 Napisano 8 Lipca 2008 a powiedzcie mi, jeśli ktoś wie - do czego jest ten bezpiecznik, bo nie ma tego w żadnych opisach - czemu on odpowiada :? ??? czy ktoś doszedł ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
plastikbiker Zgłoś #62 Napisano 11 Lipca 2008 Witajcie, a jam jeszcze inne pytanie. W moim wozku mam ten joystick do regulacji, lusterek. Mam go w srodkowej pozycji. Teraz zauwazylem, ze lusterka nie dzialaja. Ale.....nie pamietam jak to bylo z jego ustawieniem. Bo joystick pomimo przekrecenia na pozycje lewego badz prawego lusterka nie zostaje na tej pozycji tylko od razu wraca do polozenia srodkowego. To normalne? To nie jest normalne powinien pozostac w takiej pozycji w jakiej go zostawiles bo jak zostawisz go w pozycji srodkowej to moga Ci sie maty grzewcze przepalic co w Twoim przypadku moglo juz nastapic, dlatego lepiej jest po jakims czasie przestawic na pozycje gorna lub dolna jezeli nie jest konieczne uzywanie w danym momencie ogrzewania. Niestety nie jestem w stanie pomoc Ci z tym co moze byc przyczyna tego ze nie chce zostac w danej pozycji, powodzenia i napisz co to bylo jak sie dowiesz bo moze sie przydac.Pozdro Bede mial jednak nieco bardziej skomplikowane lub nie pytanie odnosnie tych przekaznikow mam co prawda Angola ale nie wydaje mi sie zeby to mialo az taki istotny wplyw na zmiany w instalacji elektrycznej oraz rozmieszczeniu przekaznikow, a wiec przejdzmy do rzeczy z opisu i zdjecia przedstawionego w pierwszym poscie wynika ze pod 10 mamy przekaznik do swiatel przeciwmgielnych, ktorego tam na zdjeciu nie ma z oczywistych powodow, wiec zagladnalem do siebie i okazuje sie ze u mnie w miejscu nr 10 jest ten sam przekaznik, ktory znajduje sie na miejscu nr 5 o oznaczeniu 267 czyli wychodzilo by na to ze mam tam umiejscowiony przekaznik od dodatkowej pompy oleju napedowego zeby nie bylo ze sam nic nie robie zagladnalem do swojej ksiazki od passia, z ktorej wynika ze przekaznik o oznaczeniu 267 znajduje sie w miejscu nr 3 co by dawalo - Przekaźnik sprzęgła elektromagnetycznego(urządzenie klimatyzacyjne), a w miejscu nr 5 znajduje sie przekaznik o oznaczeniu 373 czyli znowu miejsce od dodatkowej pompy oleju napedowego, a symbol w pierwszym poscie na zdjeciu nie wystepuje natomiast u mnie przekaznik o tym symbolu tzn 373 znajduje sie w miejscu nr 3 czyli -Przekaźnik sprzęgła elektromagnetycznego(urządzenie klimatyzacyjne) wnioskuje jedynie ze mozna te przekazniki traktowac zamiennie, ale moja instalacja elektryczna tzn. miejsca na przekazniki powoduja ze mam jeszcze wiekszy klopot. Poniewaz pod 9 i 10 w miejscu dla przekaźnika reflektorów przecimgłowych, ktorych jeszcze nie mam jest wpiety jakis inny duzy dodatkowy przekaznik o symbolu 452 w mojej ksiazce nie ma go natomiast wcale:( Przekaznik o symbolu 377 jest na swoim miejscu wiec to nie jest ten sam. W takim razie czy jest ktos kto jest w stanie mi powiedziec gdzie mam wpiac ewentualny oraz jaki przekaznik do swiatel przeciwmglowych oraz o co w tych przekaznikach chodzi bo zwariuje. Bede bardzo wdzieczny za pomoc poniewaz mam zamiar zalozyc instalacje do swiatel przeciwgielnych, wszystkie etapy tej pracy beda na zdjeciach wiec potem wrzuce je z opisami na forum byc moze komus sie przyda gdy bedzie chcial zrobic to samo. Pozdrawiam Dolaczam zdjecie moich wyzej opisanych przekaznikow. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzes Zgłoś #63 Napisano 11 Lipca 2008 Grzes ; Teraz... najprościej byłoby poczytaćhttp://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1523&highlight=opis+bezpiecznik%25F3w Bezpiecznik 9 od maja 2002 zabezpiecza czujniki parkowania - nie masz więc gniazdo puste. Proponuję sprawdzić bezpiecznik 38 - odpowiada m.in za regulację lusterek.Powodzenia. Niewatpliwe dokonam sprawdzenia......Na tych opisach w linku nie moge sie za bardzo wyznac Sprawdzilem......bezpiecznik jest dobry......Juz naprawilem.....hm.....pokretlo zostalo przekrecone "na druga strone" przez dzieci....."odkrecilem" i lustra dzialaja. Prozaiczna przyczyna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Roberto Nice - trance Zgłoś #64 Napisano 7 Sierpnia 2008 witam jaki bezpiecznik odpowiada za gniazdo diagnostyki ? 12 -- 10 -- Zasilanie napięciem układu samodiagnozy??? dołączam się do prośby JurekW dzieki ,pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #65 Napisano 7 Sierpnia 2008 Cytat: Napisał tomek1811 witam jaki bezpiecznik odpowiada za gniazdo diagnostyki ? 12 -- 10 -- Zasilanie napięciem układu samodiagnozy??? Napisał Roberto Nice - trance dołączam się do prośby __________________ Tak to bezpiecznik 12. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Jacek Talaga Zgłoś #66 Napisano 8 Sierpnia 2008 Witam! Jak wydłubac panowie przycisk awaryjnych (nie chcę nic popsuć) migacze palą sie bez przerywnika i awaryjne też. a przekaznik jest ponoć zpięty razem z awaryjnymi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Roberto Nice - trance Zgłoś #67 Napisano 8 Sierpnia 2008 Witam! Jak wydłubac panowie przycisk awaryjnych (nie chcę nic popsuć) migacze palą sie bez przerywnika i awaryjne też. a przekaznik jest ponoć zpięty razem z awaryjnymi. ja najpierw wyciągłem te zaslepki po prawej stronie pod przerywaczem a pozniej to juz poszło ,podważ od srodka przycisk awaryjnych i wypchnij Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Jacek Talaga Zgłoś #68 Napisano 8 Sierpnia 2008 THX Roberto! Idę do garażu spróbować,da się to coś przeczyścic ew.rozebrac żeby smigało .Czy zaraz VW ordzinale i pewnie ze 100zł!?:636: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość lutek Zgłoś #69 Napisano 12 Sierpnia 2008 Jaki bezpiecznik odpowiada za zabezpieczenie silnikowi nastaw klap temperatury w passacie 2002r. Przestalo mi dzialac ogrzewanie i z kodow bledow w klimatroniku pokazalo mi blad silnika nastaw/klap temperatury. Troche dziwne zeby od razy wszystkie silniczki padly bo ogrzewania nie ma w calym samochodzie. Wiec zanim zaczne rozbierac deske a by dostac sie do silniczkow chcialbym sprawdzic bezpiecznik... ale nie wiem ktory. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek1811 Zgłoś #70 Napisano 14 Sierpnia 2008 do jakiego bezpiecznika macie doprowadzone kable od radia, pare miesiacy temu mialem maly pozar (troche dymu) spalila mi sie instalacja od radia, i elektryk puscil mi kable do bezpiecznikow 24 -- 25 -- Wycieraczka, 42 --25-- ABS z ESP, i teraz radio dziala mi na zapalonym silniku i na zaplonie, wpiol sie w te kable jak by w maluchu to robil ;/ eh Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Ziemowit Zgłoś #71 Napisano 15 Sierpnia 2008 A wie ktoś jak to jest możliwe że w moim Pasku nie ma kilku bezpieczników a elementy bez nich działają? Np. nie ma bezpiecznika od elektryki szyb a szyby śmigają, brak bezpiecznikia od świateł a wszystkie się świecą. Itp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość lutek Zgłoś #72 Napisano 15 Sierpnia 2008 po prostu kabelki sa podlaczone do innego bezpiecznika niestety jest to bardzo zla wiadoosc dla ciebie, poki wszystko dziala jest ok, ale jak cos nawali to czeka Ciebie duzo szukania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
joker_ek Zgłoś #73 Napisano 17 Sierpnia 2008 moze ktos by mial taki opis bezpiecznikow do vw touran 1.9 TDI 2004 szukam i szukam niemoge trafic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Mato2000 Zgłoś #74 Napisano 5 Września 2008 Jaki bezpiecznik odpowiada za coś takiego: brak oświetlenia wewnętrznego, sterowania szybami, zamykaniem/otwieraniem z pilota? Czy jest są to bezpieczniki 6 i 14? Proszę o odpowiedź! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #75 Napisano 5 Września 2008 bezpiecznik 14. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciek4 Zgłoś #76 Napisano 5 Września 2008 opis jest super i bardzo przydatny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
manek2 Zgłoś #77 Napisano 6 Września 2008 (edytowane) Witam i mam pytanko czy ktoś wie co to jest i do czego to jest. Mam to w komorze silnika po prawej stronie przed ABSem oprócz tych trzech co widać jest jeszcze jeden nie podłączony. Prosze o odpowiesz jak ktoś wie i dziękuje passek B5-3B Edytowane 7 Września 2008 przez manek2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #78 Napisano 11 Września 2008 Witam i mam pytanko czy ktoś wie co to jest i do czego to jest.Mam to w komorze silnika po prawej stronie przed ABSem oprócz tych trzech co widać jest jeszcze jeden nie podłączony. Prosze o odpowiesz jak ktoś wie i dziękuje passek B5-3B te oto pierdolniki tą są jakieś przekaźniki czy cos takiego... Gdy wymieniałem czujnik temp zewnętrznej to podłączałem końcówkę kabla (wtyczkę) właśnie do tego przekaźnika (nie pamiętam juz który), a stąd dalej to sobie idzie do kabiny (czy tam gdzieś, nie śledziłem już kabla). Całoś powinna by przykryta osłoną Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jarkow Zgłoś #79 Napisano 12 Września 2008 To nie przekażniki, tylko po prostu łaczniki kabli. U mnie ten, który pokazujesz jako nie podpięty idzie do czujnika otwarcia maski w fabrycznym alarmie. Jak chcesz to sprawdzę pozostałe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
manek2 Zgłoś #80 Napisano 13 Września 2008 to nie przekażniki, tylko po prostu łaczniki kabli. U mnie ten, który pokazujesz jako nie podpięty idzie do czujnika otwarcia maski w fabrycznym alarmie. Jak chcesz to sprawdzę pozostałe. dzięki za odpowiedz przy okazji wiem że nie mam fabrycznego alarmu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
