kubotek
[B5] Rozmieszczenie i opis bezpieczników i przekaźników
jeszcze ja sie podlacze ;
co moze byc powodem braku napiecia w gniazdkach w bagazniku
bezpoeczniki sa OK , ktos ma jakis pomysl ?
Trzeba sprawdzić połączenia do gniazdek ???
Gość mner
Czy przekaźnik "częstotliwości pracy wycieraczki " (III) odpowiada za pracę tylnej i przednich wycieraczek? I jeśli tak to czy może powodować problem z pracą tylko np. tylnej wycieraczki?? I czy da się jakoś zdiagnozować padnięty przekaźnik bez zakładania nowego (sprawnego) w jego miejsce??.
Acha i jeszcze jedno jeśli można tutaj :) jaki jest numer w/w przekaźnika do mojego autka??
Gość damianodamiano
Witam.
Chcialem się dopytać o bezpiecznik pompy obiegu wtórnego powietrza, nigdzie go nie widzę a powinien być jak mi się zdaje?
Powinien być w skrzynce (tak podaje jedna z ksiązek naprawiam samochód) - Przekaźniki i bezpieczniki w skrzynce elementów eletronicznych w przedziale silnika po lewej stronie(komputer).
Czemu się pytam? miałem uszkodzony silnik tej pompy (zablocony, zalany jakąs cieczą, która stala w rurze).
kubotek,
Gość baron1
super opis.może się przydać. wielkie OK>
To ja mam pytanie odnośnie ogrzewania tylnej szyby i lusterek...znalazłem w tej rozpisce bezpiecznik ale nie znalazlem przekaźnika, czyżby układ działał bez przekaźnika ?
Tak w obwodzie grzania szyby nie ma przekaźnika , bezpiecznik nr 26 (30 A)
Wyciągnij włącznik i na włączonym zapłonie zobacz czy masz napięcie na styku 5 wtyki
Przełącznik podaje napięcie ze styku 5 wtyki na styk 6
Jeżeli tak to jest po drodze do maty grzewczej szyby jeszcze połączenie wtykowe 6 stykowe niebieskie przy słupku przednim lewym (może być tam zaśniedziałe)
Dzięki wielkie, sprawdze te wtyki bo szyba grzeje a lusterka nie...
A z tego co czytam powinny grzać razem z szybą bo mam talerzyk do sterowania lusterkami.
u mnie też szyba grzała a lusterka nie, okazało się że w obu lusterkach wysiadły maty grzejne. Jestem już po wymianie jednej i jest ok na drugą przyjdzie czas
ehhhh.... :mur: no i się wyjaśniło, dlaczego lusterka nie grzały... po prostu poprzedni właściciel zamontował wkłady bez grzania, jak je wyciągnąłem to w obudowie lusterek kabelki wisiały a wkłady nie był podłączone, bo nie było czego podłączyć :rotfl: co za ludzie, zamontowałem nowe podgrzewane wkłady i wszystko pięknie śmiga :).
dziękuje wszystkim za pomoc i porady :)
Wtrącę coś od siebie, opis bezpieczników bardzo dobry, ale u mnie w miejscu gdzie zamontowany jest komputer, niema żadnego przekaźnika ani bezpiecznika:confused:, więc gdzie mogę znaleźć przekaźnik zasilania napięciem - zacisk 30, czy ktoś wie?
Proszę więc was o pomoc. Z góry dzięki.
Gość Kosik1234
Witam.
Posiadam Passata 2002r kombi. Chodzi o to że od zakupu nie działa otwieranie tylnej klapy z kokpitu i z pilota, przydała by mi się ta funkcja ale nie moge sobie z tym poradzić. Nie zauważyłem żadnego bezpiecznika do tylnej klapy. Mogę prosić o pomoc ?? Z góry dzięki
Gość burek444
witam miałem taki sam problem nie świeciła mi cała prawa strona problem jest w przełączniku
Gość Kosik1234
No tak ale ktory to przelacznik. Szukalem w tym opisie ale nie znalazlem takiej nazwy gdzie jest przelacznik od tylnej klapy.
Gość tommo
Witam, poszukuje przekażnika od wentylatora klimy (na krótko podłączony wentylator działa) bo nie chce się kręcić. Po wykręceniu tej przesłony nad nogami kierowcy mam górną płytę przekażników ale tylko jej dolną część-zaznaczoną na zdjęciu czerwoną ramką (tam gdzie są przekażniki I-VI) a górnej tam gdzie sa te od 1-13 nie mam!!! Szukałem jej wszędzia dookoła i nic takiego nie ma :-(
Gdzie jej szukać ?
Z góry dzięki
Zerknij trochę nizej i ...głębiej. Tam dalej są dwa BEZPIECZNIKI - czerwony i pomarańczowy. :D
Gość tommo
Aha klima manual o ile to coś zmienia
To wiem i sprawdzałem je-są ok, ale u mnie jest problem ze znalezieniem tego przekaźnika bo to najprawdopodobniej on padł tak jak opisałem wcześniej nie mam tej części płyty przekażników
1-- Przekaźnik wentylatora chłodnicy (urządzenie klimatyzacyjne)
http://img84.imageshack.us/my.php?image=zestawprzekaznikw15rg.jpg
Gość teleted
No Dobrze A Powiedzcie Mi Gdzie Znajduje Się Przekaźnik Od Switaeł Mijania W Pasacie 3b
Kolego nie ma takiego przekaźnika!:)
