tomnik Zgłoś #401 Napisano 5 Grudnia 2012 Np. w złączu diagnostycznym. Może wcześniejszy właściciel(jeśli nie jesteś pierwszym) "zabezpieczył"(dodatkowy wyłącznik, wypiety przewód)) przed niepowołanym dostępem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
merc Zgłoś #402 Napisano 5 Grudnia 2012 Np. w złączu diagnostycznym. Może wcześniejszy właściciel(jeśli nie jesteś pierwszym) "zabezpieczył"(dodatkowy wyłącznik, wypiety przewód)) przed niepowołanym dostępem. mam dodatkowe zabezpieczenie wykonane przez poprzedniego właściciela ale na wiosnę podpinano mi parę razu kompa i było ok. A teraz nie da rady ( ten sam mechanik co na wiosnę i twierdzi , że sprawdzał w czym problem ale nic nie znalazł) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #403 Napisano 5 Grudnia 2012 Nie wiem, czy mnie zrozumiałeś- dodatkowy wyłącznik (zabezpieczenie), odcinający komunikację przez złącze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
merc Zgłoś #404 Napisano 5 Grudnia 2012 raczej nie ma dodatkowego bezpiecznika - mechanik nie znalazł . ten sam człowiek na wiosnę bez problemu się łączył a teraz nie może. sprzęt ma dobry . w miedzy czasie na zlocie jeden z kolegów też nie mógł się połączyć. Więc w czym może być problem , gdzie szukać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #405 Napisano 5 Grudnia 2012 raczej nie ma dodatkowego bezpiecznikaWyłącznika ! Pisałem o wyłączniku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
merc Zgłoś #406 Napisano 5 Grudnia 2012 ok sorry. myślałem o wyłączniku a napisałem bezpiecznik. coś ci przychodzi do głowy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #407 Napisano 5 Grudnia 2012 Tak, że od kilku postów odchodzimy od tematu tego wątku Czy mechanik sprawdzał złącze w Twoim aucie, pewnie nie, bo trzeba zdjąć osłonę...proponuję, to zrobić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matt111 Zgłoś #408 Napisano 6 Grudnia 2012 powiedzcie mi gdzie w b5 jest bezpiecznik od poduszek powietrznych Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #409 Napisano 27 Grudnia 2012 witam, dziś zauważyłem że od szyberdachu i od lampek obok niego nie mam oświetlenia... z czym jest skonfigurowany bezpiecznik ? bo wszystko inne działa lampki itp tylko te czerwone nie świecą... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
XLMINIMA Zgłoś #410 Napisano 14 Stycznia 2013 Prosze o podpowiedź, gdzie znajduje sie bezpiecznik od tylnej zapalniczki w B5 z 2005r. Z góry dzięki za pomoc! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dev14 Zgłoś #411 Napisano 14 Stycznia 2013 dostałeś odpowiedz w swoim temacie który został zamkniety ... ale wstawie jeszcze raz tam , można wymienić bez ściągania osłony przekaźników , przez dziurę nad bezpiecznikami ( od drzwi) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marioe34 Zgłoś #412 Napisano 13 Lutego 2013 Witam. Jestem nowy na forum i mam pytanie czy na wtyczce co sie wpina w silniczek wycieraczki po przekręceniu kluczyka w stacyjce we wszystkich trzech pinach powinien być prąd . Ja tak mam i nie działa mi tylna wycieraczka . Podłączyłem na krótko silniczek prosto pod akumulator i i silniczek działa Z góry dziękuje za podpowiedz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daff532 Zgłoś #413 Napisano 25 Lutego 2013 Witam, Mam pytanie, czy jest bezpiecznik od światła w bagażniku ?? lub który bezpiecznik za to odpowiada, pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dev14 Zgłoś #414 Napisano 25 Lutego 2013 nie ma , jak by siadł bezpiecznik to by żadne nie świeciło, za lampki odpowiada( steruje) moduł komfortu. BTW. Ikonka na liczniku się zapala po otwarciu klapy (zapłon przekręcony ofc.) - jak nie to mikrostyk w zamku klapy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ases12343 Zgłoś #415 Napisano 4 Maja 2013 W moim passacie nie działa wyświetlacz pomiędzy obrotomierzem a prędkościomierzem czy może za to odpowiadać przepalony bezpiecznik? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #416 Napisano 4 Maja 2013 W moim passacie nie działa wyświetlacz pomiędzy obrotomierzem a prędkościomierzem czy może za to odpowiadać przepalony bezpiecznik?Nie ma bezpiecznika odpowiedzialnego tylko za wyświetlacz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adokit Zgłoś #417 Napisano 24 Maja 2013 Oryginalnie moje auto miało czujnik deszczu i lusterko fotochromatyczne niestety poprzedni właściciel wymienił szybę na zwykłą ze zwykłym lusterkiem co powoduje że nie mogę ustawić czasu pracy, doczytałem na forum że wystarczy wymienić przekaźnik V na przekaźnik 377 (4B0955531A) szukając jednak informacji o tym przekaźniku doczytałem że wycofano go 01/03/2000 a na jego miejsce wszedł 4B0955531E który wycofano 01/12/2011 i teraz jest 4B0955531C, i tu moje pytanie który przekaźnik mam zastosować aby wyłączyć sensor deszczu i uruchomić możliwość ustawiania czasu pracy wycieraczek - auto takie jak w profilu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
albert198989 Zgłoś #418 Napisano 27 Maja 2013 Super opis ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebek81 Zgłoś #419 Napisano 18 Lipca 2013 witam zauważyłem ze nie mam u siebie przekaźnika od pompy paliwa nie słysze nawet jak sie ona załącza auto odpala (nie na strzał ale pali) czy mam sie martwić???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Issac Zgłoś #420 Napisano 11 Sierpnia 2013 @sebek81 Nie, u mnie w sedanie tez nie slychac... pali na dotyk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
