Charakterek
Kupujemy Passata B6/B7-na co zwrócić uwagę, jaką wersję wybrać?
Wracając do tytułu tematu - jeśli sprzedający zechce coś ukryć to ukryje, tak więc wizyta w ASO + weryfikacja przebiegu.
Chcę kupić Passata B6 2,0 TDI 140 KM z 2008r. I mam do Was pytanie o oznaczenie silnika. Niektóre były mniej lub bardziej wadliwe. Których się wystrzegać (z jakim oznaczeniem), a które są OK i jak sprawdzić jaki jest kod silnika w danym aucie?
Mam już VIN auta i jutro chcę sprawdzić jego historię serwisową.
Dzięki za info
czy przycisk Parktronika w skrzyni manualnej zawsze znajdował się po prawej stronie lewarka (od strony pasażera), czy montowano go też od strony kierowcy? :)
2009 i jest po lewej stronie, z tym że po prawej jest roleta tylna na szybę.
Mam pytanie związane z naprawą Passata, którego chcę obejrzeć jutro. Z jego VIN-u wynika, że miał wymieniany wtrysk. Dokładny opis zgłoszenia ustarki przez kleinta jest taki:
W czasie jazdy zgasł samochód brak możliwości uruchomienia pojazdu rozrusznik kręci ale silnik nie zaskakuje.
Naprawy jakie wykonano w serwisie opisano tak:
Wymienionop uszkodzony pompowtryskiwacz 2 cyl. [2015883/12 Silnik: nie uruchamia się, różne zapisy w pamięci błędów sterownika silnika]
Kodowanie warsztatu: 95
Część oryginalna usuwająca uszkodzenie: 03G130073SX
I teraz moje pytanie co to dokładnie mogło być i na ile jest to poważna usterka silnika i czy może się powtórzyć.
Dzięki za info
Jeżeli to silnik PD to prawdopodobnie uszkodzenie elektryczne, pompowtrysk firmy Siemens- uszkodzone cewki to taka "norma". Nie przejmowałbym się za bardzo gdyż jest teraz akcja dobrej woli VW. Czyli jeżeli auto na lawecie przyjedzie do serwisu to cześć+robocizna= 0 PLN
więcej tutaj:
Kolego marez , nie kupuj tego silnika.Jest to najbardziej awaryjna jednostka w historii VW.
Będziesz miał tylko problemy i duże koszta napraw..Poczytaj na forum Audi A4 ,A6 ,octavi jak ludzie klną na ten silnik.Jeśli koniecznie chcesz klekota to tylko 1,9.
A najlepiej kup benzynkę.
Ale najpierw zdobądź dane o sprzedaży aut z tym silnikiem i liczbę forumowiczów narzekających na ten silnik. Wyliczysz sobie % tych awaryjnych...
Gdy padnie pompowtrysk, to jak na razie wymiana w ASO gratis. Napęd pompy oleju ~1000 zł z robocizną. Kłopot tylko, bo nigdy nie wiadomo, która z tych bolączek będzie miała chęć się ujawnić.
Tylko, że nie wszyscy posiadacze tego silnika korzystają z sieci. To też należy brać pod uwagę.
Przycisk parktronika z prawej na lewą stronę powędrował bodajże w 2009 roku...
W b7 jest po prawej od lewarka.
Kup CR (Common Rail) nie wszystkie z 2008 r to one. O różnicach jest na forum-na 1 rzut oka podnosisz maskę i widzisz plastikową osłonę głowicy."naciecia" na niej powinny iść po skosie z lewej na prawą w stronę podszybia..
więcej tutaj:
Z tego co się dowiedziałem dzisiaj po VIN-ie kod silnika to BKP.. zatem chyba nie najlepsza jednostka, co? Czy mi się dobrze, czy jest to własnie ten najbardziej problematyczny motor?
To był najbardziej problematyczny motor, ale z tego co się orientuję do 2006 roku. Od 2007 szły już poprawione jednostki. Ale jeżeli szukasz auta z 2008 roku to może warto dołożyć i kupić auto z CR
No własnie myślałem, że kupując auto z 2008r już będzie na CR.. a tu okazuje się , że na pompowtrysku. Lipa straszna.
trochę się zraziłem do kupna Paska po tych wszystkich lekturach i informacjach o padających wtryskach, pompach, głowicach i innych. :)
Człowiek wywali ponad 50 tysi i będzie jeździł autem, które może nawalic w każdej chwili. Moje stare auto przez 4 lata użytkowania nigdy mnie nie zawiodło, a jest z 2000r. A taki 3 letni pasek byłby jeżdżącą bombą zegarową hehe
Zaczynam się mocno zastanawiać czy warto zainwestować w passata..:sciana
Ja tam już latam 4 takim na pompowtryskach i nic mi się z nimi nie dzieje i bardzo sobie chwale silnik BMP, BMN, BMM a w to co piszą na forach nie wierze, bo albo maja dużego pecha albo nie potrafią użytkować ...
@marez ja mam właśnie takiego passata jak szukasz. BKP z 2008 na pompowtryskach. Jeżdżę nim drugi rok. Wymieniałem 1 pompowtrysk (0zł w ASO), czujnik N75 no i oczywiście oleje (silnik i DSG), filtry. Fakt te pompowtryski to koszmar - nigdy nie wiesz gdzie Cię dopadnie ale ogólnie jestem zadowolony z tego samochodu. Teraz auta nie są już takie bezawarynje jak np. stare Mercedesy bo większość jest projektowana przez księgowych :manga ale uważam, że jak kupisz passata tak od 2007 to będziesz zadowolony. Wady o których większość osób pisze dotyczyła pierwszych modeli z 2005 i 2006 roku. Jedynie pompowtryski padają we wszystkich i to jest duży minus VW. Dopiero od kilku miesięcy wymieniają je za 0 zł ale... najpierw musi Ci się zepsuć :dolamam
A czy Passat z 2008r. z silnikiem 2,0 TDI BKP na pompowtryskach ma filtr cząstek stałych (DPF) czy jest od niego wolny?
Dzięki za info
Dzięki za info
Może mieć, może nie mieć.
a wiadomo po czym to poznać?
