Mr. X Zgłoś #41 Napisano 4 Grudnia 2008 Takie same soczewki są w zwykłych reflektorach? Jeslit ak to tez mam takie jakby mgliste...i nie wiem czy sie za to brac. tylko, że w ori lampach bixenonowych soczewkę można wykręcić i przeczyścić na zewnątrz lampy a w reflektorach h7 niestety bez rozklejania lampy lub dobrego patentu nie da rady dojść do soczewki od strony szkła lampy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
siemi1 Zgłoś #42 Napisano 4 Grudnia 2008 A która strona sie bardziej brudzi wew czy zew soczewki? Bo z tego co czytalem zeby rozkleic te lampuy to nie lada wysilek.. zastanawiam sie czy jest sens soe za to bac czy tylko troszke wypolerowac szkło z zewntrz i tyle prawa lampe mam depo w miare nowa a lewa orginal to tak ten orginal widac ze troche porysowana.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
laki001 Zgłoś #43 Napisano 6 Marca 2013 Xenony od 3B5 oryginalne Hella rozklejam w piekarniku , wkładam do zimnego ustawiam na 80 stopni i jak już osiągnie 80 to natychmiast w rękawiczkach wyciągam reflektor i podważam w kilku miejscach wkrętakiem i pięknie się rozkleja . Slkejanie polega na tym ,że trzeba stary klej ładnie ułożyć wkrętakiem po środku rowka , a jeśli coś więcej kleju zostało na kancie szkła , to obskubać i włożyć w brakujące miejsce w rowek ,założyć szkło docisnąć mocno rękami i włożyć do piekarnika na 70 stopni , począwszy od zimnego do 70 , potem wyjąć docisnąć i założyć spinki i wsio. PŁUKANIE BEZ ROZBIERANIA:Jeżeli mamy tylko brud w środku , to kupujemu Mr.Muskle do szyb niebieski , demontujemy żarówki , palniki , wlewamy pół butelki Mr,Muskle i ze 2-3 minuty bełczemy we wszystkie strony reflektorem , potem porządnie płuczemy kilka razy zimną wodą nad wanną , a na koniec płuczemy dwa razy wodą demineralizowaną tak po 1 litrze na raz , po czym wytrząsamy resztki wody , bierzemy suszarę do włosów natychmiast suszymy do sucha , można opalarką , ale ostrożnie , podałem wam sposoby , które mnie nigdy nie zawiodły. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1robert Zgłoś #44 Napisano 24 Sierpnia 2013 próbowałem opisanym sposobem rozkleić lampę z b5 FL i zaliczyłem porażkę już kiedyś rozklejałem lampę z astry i poszło bez problemu ale mam też doświadczenia z halogenem paska b4 którego klej roztopił się tylko pod lutownicą - piekarnik go nie wzruszał mimo temperatury która wręcz przy brązowiła plastik obudowy. Z reflektorem hella od paska b5 FL efekt jest taki sam - dogrzewałem go pod 120 stC (mierzyłem miernikiem i piekarnik też tak wskazywał) i klej nie chce puścić....co robię źle? klej jest czarny a nie szary jak w starszych lampach.... Może ktoś coś poradzi? albo ma jakieś doświadczenie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #45 Napisano 24 Sierpnia 2013 może był już tam ktoś przed tobą i złapał to na klej do szyb... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #46 Napisano 25 Sierpnia 2013 Może ktoś coś poradzi? albo ma jakieś doświadczenie? Demontując klosz od reszty lampy, wycinałem klej nożem do tapet(dobrej jakości z metalową rękojeścią). Od czasu do czasu podgrzewałem aby spoiwo było bardziej plastyczne. Pomocnym będzie też płaski dłuższy śrubokręt. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nzw Zgłoś #47 Napisano 10 Września 2013 (edytowane) Czy ktoś może posiada fotki z tamtej strony gdzieś zapisane? Tamto forum nie działa Panowie, rozbierałem tampy xenonowe. Da się to z łatwością rozebrać :-) Czyszczenie soczewki pomaga (z obu stron), ale jednak trzeba by zrobić też odłybśniki .. Edytowane 15 Września 2013 przez nzw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
red_devil30 Zgłoś #48 Napisano 11 Stycznia 2014 tu jest pokazane rozkrecenie lampy z b5fl xenon Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
