zuse
Wyczyszczone soczewki XENONÓW ...niewiarygodne !
zależy jaką kto ma wodę,możę najlepiej wypłukać wodą destylowaną;)
Panowie, rozklejał ktoś oryginalną lampę xenonową montowaną w B5 3B, chodzi o lampę Helli
Proszę o pomoc
Jak to zrobić? Da się?
Gość zagiel
Wiatm,
Sama czynność w moim przypadku była dość brutalna ale przyniosła porządany efekt. Jak zdejmiesz metalowe klamry spinające klosz z obudową (jak dobrze pamiętam są 4 na lampę) pozostaje już tylko:D rozklejenie lampy.
Najlepiej zorganizuj sobie drugą parę rąk - przyda się.
Jedna osoba trzyma lampę i operuje nożem. Ty dwa wkrętaki starasz się wcisnąć pomiędzy obudowę a klosz zaczynając od któregość narożnika. Staraj się podważyć klosz. Może na początku Ci się wydawać że klej trzyma zbyt mocno aby to rozkleić ale powoli rozszerzaj łączenie-bez pośpiechu. Pomocna okazuje się dodatkowa para rąk, która nożem będzie przecinała klej pomiędzy kloszem a obudową. Klej jest elastyczny i nie będzie się urywał tylko ciągnął jak guma do żucia.
Staraj się nie pobrudzić powierzchni kleju po rozłączeniu klosza od obudowy.
Samo wyjęcie soczewki myślę że nie powinno już sprawić ci problemów. To kwestja odkręcenia 4 nakrętek i 3 wkrętów.
Do sklejenia nie używałem żadnych dodatkowych klejów. W mojej lampie klej był bardzo elastyczny więc złożyłem ja spowrotem i zapiąłem metalowe klamry i po robocie:p.
LAMPY ŚWIECĄ JAK NOWE, przy okazji założyłem postojówki na diodach-żarówki postojowe świecące na żółtawo przy xenonach wyglądają beznadziejnie. TERAZ JEST :ok:
Moje ksenony tez cos słabo świecą. Nie wiem czy to żarowki czy tak jak piszecie brudne soczewki. Na długich jest inna bajka widać wszystko jak w dzień a krótkie coś słabe
posiadam lampy halogenowe soczewkowe (passat b5 3bg) czy da rade wyjąć soczewkę z odbłyśnikiem bez rozklejania lampy przez ten otwór gdzie jest ta gumowa nakładka ??
nie da rady
Marios nie wiem jak u Ciebie w zwyklych soczewkach...w xenonach DA RADE !! trzeba zerknac na TO, ew. podjechac na ul. Kartuska do EKSPERTOW od lamp.
tyle, że Marios pytał o zwykłe lampy a nie o xenony :D
zapytam jeszcze raz dlaczego trzeba demontowac zderzak zeby wyjac lampy ?
widzialem jak mechanik wyjmowal same lampy w B5 i zamienial na angel eyes bez rozpinania zderzaka
Da rade wyjąć lampy w B5 bez zdejmowania zderzaka. Po odkręceniu mocowań należy lampę przesunąć na max do zewnątrz auta aż wysunie się z mocowania wewnętrznego sworzeń i lampę wyjmujemy tą częścią od strony grila troszkę trzeba się pomęczyć ale oszczędność zdjęcia zderzaka. Ja zmieniałem 2 tygodnie temu zwykłe lampy na ksenony z ustawieniem wstępnym ok 2g.
ty piszesz o 3B a poolk o 3BG
zauważ że tam sa inne lampy. w 3B bez większego problemu wyjmiesz lampe bez ściągania zderzaka, jak jest w 3BG nie wiem...
Trzeba zwalac zderzak niestety.....
potwierdzam ;)
eh.. no to sobie nie poczyszcze soczewek
niby tyle razy widzielm jak sie zdejmuje zderzak ale sam sie nie odwaze :(
przeciez to tylko kilka śrubek ... 4 z przodu w okolicach grilla i po 3 lub 4 od wewnątrz nadkoli :) pierwszy raz moze max zająć 10 min :) Pozdrawiam :)
Niestety ŁADOWANIE ZDJEĆ NIE DZIALA więc opisalem wszystko na innym forum.
oto link
http://dieselteam.pl/forum/viewtopic.php?t=2654
NIEWIARYGODNE JAKI SYF JEST NA SOCZEWKACH reflektorow :przestraszony:
Po WYCZYSZCZENIU efekt niesamowity :ok:
Takie same soczewki są w zwykłych reflektorach?
Jeslit ak to tez mam takie jakby mgliste...i nie wiem czy sie za to brac.
A da się wyczyścić soczewkę po wyciągnięciu żarówki np. wacikiem bez demontażu lampy?
Czy też soczewka bywa brudna "obustronnie", a dostęp jest trudny?
Gość arkulik
a ustawienia świateł?? nic się nie rozstroi??
