kowalo
Olej silnikowy do 1.8T
Witam może to stary wątek ale posiadam od roku passata b5 1.8T 150km i od niedawna mam problem z czerwona lampka ciśnienia oleju. Po sprawdzeniu poziomu i ciśnieniu (4bar na odpalonym zimnym silniku), nadal się zapala tak po przejechaniu 12km. I gaśnie po upływie 1min, lub przy gwałtownym przyspieszeniu. Dodam że olej był zmieniany 5 miesięcy temu Castrol 10 W 40. Czyżby to czujnik? Dodam tylko że jak się przyjże to widzę czujnik , i wydaje mi się jakby był trochę mokry. Można spokojnie jeździć dalej? I przyjąć tylko wadę lub uszkodzenie czujnika , czy też to coś poważniejszego?
Dla bezpieczeństwa wymień czujnik a jeśli jest gdzieś mokry to szukaj wycieku.
Ciśnienie sprawdza się TYLKO na mocno rozgrzanym silniku!
Co Cię interesuje ciśnienie na zimnym? kiedy zawsze będzie wysokie bo olej i silnik zimny, silnik pracuje nos stop w temp około 100 st. i wtedy ważne jest ciśnienie i wszystkie inne parametry.
Posiadam B5 1.8 2002 z polskiego salonu, 230 tysięcy km, poprzedni właściciel jeździł na Castronu 10w40, więc i ja taki zalałem, jednak z tego co czytam to masakra... Auto chodzi dość głośno w sumie, trochę tego oleju bierze jednak bez tragedii. Zastanawiam się nad LM 5w40 oraz Motulem 5w40, do tego płukanie silnika przed zmianą, co myślicie? Może być tak, że zacznie brać więcej tego oleju?
Te silniki powinny jeździć do końca swego żywota na full syntetyku pisałem o tym: http://forum.vw-passat.pl/threads/20642-Olej-silnikowy-do-1-8T?p=2440501&viewfull=1#post2440501
Z płukanką po castrolu bym nie ryzykował.
Oki rozumiem dzięki, czyli przesiadam się na 5W40 LM lub Motul, jaki filtr oleju do tego dobrać? :)
Lepiej LM, Motul to podróba w Polsce, a filtr tylko knecht lub mann.
oc470 z knecht/mahle np
Motula śmiało możesz wlewać. LM również jak najbardziej.
podłącze się do tematu również kupiłem paska z zalanym 10w40 shell, ja zrobiłem ok 35tyś i ze 3 razy wymieniałem, ile było wcześniej zrobione na pół syntetyku tego nie wiem ogólnie auto ma przejechane 200tyś.
zalewać pełny syntetyk ?
dodam że mam zrobioną hybrydę turbiny i małego chipa na 210km
i wlać LIQUI MOLY TOP TEC czy LIQUI MOLY SYNTHOIL HIGH TECH
dziękuje za odp.
Skoro masz zrobiony taki zabieg z turbinä to jak najbardziej zalej tego LM high tech.
ok,dziękuje za odp.
wiadomo że coś półsyntetyka zostanie, czy będzie on przeszkadzał ja wleje LM ???
Edytowane przez utasz
Zostaw na całą noc auto z odkręconym korkiem oleju. Niech zleci wszystko co może zlecieć.
Wlej właściwy olej. Zrób kilkaset Kilometrów, kup tylko dodatkowe 2 literki tego oleju. Zlej 2 literki tego co masz i wlej świeży. Ja bym tak zrobił.
ok,dziękuje za odp.
Nic się nie martw o to co zostanie. Polecam zrobienie płukanki. Metoda podane przez Kolegę powyżej też jest dobra. Liqui Moly Synthoil High Tech 5W40/Meguin Super Leichtlauf 5W40 (ten sam olej sprzedawany pod 2 markami) bardzo dobrze sprawdza się w tym silniku.
Witam.Również mam auto przed wymianą oleju i dopiero od niedawna wdrążyłem się w temat oleju do 1.8T. Przebieg ori przed 250tys. Odkąd go kupiłem jakieś 2 lata temu było jeżdżone na tym co go kupiłem czyli castrol 10w40..Chce teraz zalać go LM 5w40 high tech. i ten filtr knecht.Moje pytanie brzmi czy robić płukankę?Czy bawić się w ściąganie misy i czyszczenie jej?I czy warto wymienić pompę oleju ? dziękuje za odp. i pozdrawiam
Płukanka obowiązkowo, misę jak masz możliwości jak najbardziej.
POzdrówki
Marcin
a do 1.8 T nie powinno lać się 5w50 ?
motul 5w40 - od 7 lat moje auta śmigaja na tym oleju i problemów nie ma. a jedno z nich dobija już do 500 tys...
Jak latasz cały czas na czerwonym polu to tak, w innym wypadku nie ma sensu.
naprawdę dziesiątki moich klientów w 1,8t na tym hula i zero problemu :)
Moje służbowe latają na Elf 5w40 i robią 800.000 - dobremu silnikowi standardowy olej służy.
