bolsfanwk
Uszkodzona Lewa poduszka silnika passat 1.9 tdi
Witam, mam wyrypaną lewą poduszkę silnika w pasku b5 1.9 tdi 90 koni 98 rok,
chodzi mi oczywiście o tą poduszkę od strony kierowcy lewą przednią, - tą okrągłą.
i chcę kupić używaną sprawną,
i teraz takie pytanie czy od silnika benzynowego poduszka będzie pasowała do mojego diesla ?
np od passata z silnikiem 1.8 benzyna, widze że wyglądowo niczym się to nie różni
i jest to to samo...
i też jak na aukcji są nowe poduszki to w sumie pisze że pasuje do każdego modelu... nie ważne czy diesel czy benzyna... ?
Teoretycznie w dieslu masz większe wibracje to tez powinna być nieco "mocniejsza",
Jednak w praktyce wszystko można zrobić...
Twoja decyzja
Nowe poduszki Corteco czy Lemfordera nie są strasznie drogie. Za Corteco dałem 165zł lewa i prawa 175 czy jakoś tak. Poduchy pod skrzynię Lemfordera(a to ponoć to samo co oryginał) kosztowały jakieś 150zł obie. Jest też taka opinia że jak poduszki padają to i łącznik elastyczny wydechu... jedno likwiduje drugie. Ja u siebie wszystko za jednym zamachem zrobiłem. Tylko wydech trochę krzywo przyspawałem :D ale nima tragedii :D
Ze swojego doświadczenia polecam nową i to specjalnie do diesla. Do diesla są inne niż benzyny, przede wszystkim mocniejsze. Tak jak kolega wspomniał koszt 160-170 za Lemfordera który oferuje jakość porównywalną z oryginałem. Wstawisz używkę która mogła być wyciągnięta z benzyniaka i rozsypie Ci się po 1000 km, wymiana nie jest trudna ale musisz mieć odpowiedni sprzęt. Za wymianę w warsztacie zapłacisz ok 60-80 zł. Pozdrawiam
Podaję za Etką :
Poduszka gumowo-olejowa
strona lewa
8D0 199 379 J niededykowana do konkretnego modelu (pewnie do zastosowania we wszystkich typach silników)
8D0 199 379 AE do silników ATJ,AJM
strona prawa
8D0 199 382 L do silników ADR,AEB,AFY,APT,APU,ANB,ARG
8D0 199 382 M do silników AHU,AFN,ADP,AHL,AHH,ARM,AVG,ANA
8D0 199 382 AE do silników ATJ,AJM
Witam wszystkich.podepne sie do tematu bo wydaje mi sie ze to poduszka ale nie jestem pewien.Czasami jak odpalam to szarpnie tak mocno ze nie zapali potoe jeszcze raz i juz jest normalnie.Podczas jazdy nic sie nie dzieje tylko czasem na wolnych obrotach sa lekkie drgania.A dodam ze dwumasa nowa.Dzieki za pomoc.Pozdrawiam
Witam naczytałem sie sporo o poduszkach i nie wiem czy mam kupic ogi używki czy lemfordera? czy mogł by się ktoś, kto założył wypowiedzieć o poduszkach lemfordera? jakie wrażenia? czy warto? czy może jednak tylko ASO?
Za poduszki z ASO zapłacisz po około 300zł za szt. Kup nowe lemfordera i nie baw się w używki. Poduszka z czasem traci swoją sprężystość a po ponownym jej założeniu w innym samochodzie może szybko się zużyć i zacząć wyciekać z niej olej. Przy wymianie poduszek warto też sprawdzić stan połączenia złącza elastycznego, które w dużej mierze przyjmuje na siebie drgania jeśli poduszka lub poduszki kwalifikują się do wymiany.
za dwie poduszki lemfordera trzeba dać 500zł , ale właśnie nie znalazłem nigdzie czy warto , czy bedzie jak byc powinno na ori poduszkach z aso czy jednak nie o konca..
Wszystko zależy od tego jaki na ten cel masz przeznaczony budżet. A jeśli Twoim zdaniem oryginalne poduszki nie do końca są dobre to nie wiem co można Ci doradzić?
Edytowane przez 77Marek
trzeba odróżnić , że poduszki lemfordera to nie są te same co w aso i stąd zastanawiam się czy zakładając lemfordera efekt bezie taki sam jak na ori poduszkach z aso:rumieniec?? bo jeśli nie to w aso za poduszki wołają ponad 400 zł za sztuke a tyle na chwile obecna nie moge wyrzucic, lemforder 500 zl za 2 sztuki, tylko czy to nie bedzie 500 zl wyrzucone w błoto ? bo jeśli tak mam do kupienia za 70 zł dwie ładne używane poduszki z 1.8 20v..:)
w lemforderze siedzi przeważnie Corteco, więc częśto opłaca brać się corteco bo tańsze od lema a to samo
Założyłem komplecik Corteco i Lemforder, dwie silnika, dwie skrzyni i gumowy odbój na przód silnika. Już nie pamiętam które był Lem a które Corteco. W każdym razie naprawdę warto.
mam właśnie używki w ręku jedna ma tylko logo audi a druga jest avon england również z logo audi po oznaczeniach wychodzi że prawa i lewa , teraz czy przez strone lewą rozumieć strone od kolektorów ??
Końcówka numeru 379 na stronę kierowcy, pasażer 382 poduszka z osłoną gumową.
a co się działo na starych poduszkach??
zapewne , rezonans , wibracje , drżenie auta itp
Edytowane przez robert-o
ja mam problem z rezonansem , wibracje gdy tylko delikatnie dam gazu np do 1000 obr/min , buczeniem na pofalowanej drodze , gdy koła wpadną we wgłębienie no i oczywiscie z rzucaniem buda gdy gasze i zapalam..
Złącze elastyczne sprawdziłeś?
złącze jest całe przynajmniej wzrokowo... rezonans pojawia się w przedzial 1500-2000..
