Kuczi Zgłoś #1 Napisano 20 Maja 2006 NAPRAWA OGRZEWANIA SZYBY TYLNEJ W razie uszkodzenia ogrzewania tylnej szyby należy najpierw sprawdzić miernikiem czy prąd przepływa przez złącza zasilania oraz ocenić wzrokowo czy nie ma ewentualnej przerwy i zaopatrzyć się w substancję do naprawy z dodatkiem srebra i dobrze wymieszać ( dostępna w sklepach elektronicznych ). 1.Dokładnie umyć szybę, najlepiej płynem do szyb i wytrzeć do sucha. 2.Z dwóch stron zabezpieczyć np. taśmą bezbarwną naprawiana przerwę. 3.Za pomocą małego pędzelka nałożyć warstwę substancji o odpowiedniej grubości, poczekać aż przeschnie i czynność powtórzyć a następnie po upływie godziny zerwać taśmę zabezpieczającą prostopadle do przewodu. 4.Oczyścić nożykiem lub żyletką pozostałości po preparacie na szybie po kilku godzinach aż stwardnieje. 5.Włączyć ogrzewanie po upływie doby. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Acnee Zgłoś #2 Napisano 9 Marca 2010 dzieki opis bardzo przyddatny pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszeszczep Zgłoś #3 Napisano 24 Czerwca 2010 Jak nazywa się ta substancja do naprawy? Nie mogę jej nigdzie kupić :smutek Dzięki! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
druidionin Zgłoś #4 Napisano 24 Czerwca 2010 (edytowane) Jak nazywa się ta substancja do naprawy? Nie mogę jej nigdzie kupićDzięki! Lakier przewodzący lub klej przewodzący Tu coś się znajdzie http://allegro.pl/listing.php/search?sg=0&string=lakier+przewodz%C4%85cy http://allegro.pl/listing.php/search?sg=0&string=klej+przewodz%C4%85cy W razie czego można zrobić samemu Przepis: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic18284.html Edytowane 24 Czerwca 2010 przez druidionin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MarBor Zgłoś #5 Napisano 24 Września 2010 fajny i szybki opis jak to zrobić i co trzeba kupić, wielkie dzięki mi się bardzo sprzydało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ser22 Zgłoś #6 Napisano 1 Listopada 2010 a jeśli mam oberwany ten kabelek przylegający(doprowadzający prąd) przy szybie tylniej to takim lakierem przewodzącym też to naprawie!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #7 Napisano 1 Listopada 2010 takim lakierem nie naprawisz kabelka! Ja bym proponował lutownice i cynę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ser22 Zgłoś #8 Napisano 1 Listopada 2010 sorki morze źle to określiłem, chodziło mi o blaszki które są przymocowane do szyby, te właśnie blaszki mi się oderwały i wiszą tylko na kabelkach!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tryton Zgłoś #9 Napisano 13 Stycznia 2011 (edytowane) Te blaszki to chyba lepiej odpowiednim klejem przewodzącym potraktować niż lakierem. Niektóre miejsca przepaleń w ścieżce są słabo widoczne ale załatwi to sprawdzenie omomierzem. W polówce tak szukałem uszkodzeń mierząc oporność w odcinkach ok 4 cm. jak natrafisz na uszkodzenie to wzrasta opór wówczas czyszczenie lekkie skrobanie, staranne przyklejenie taśm. Na allegro lakier kosztuje ok 12 PLN (z przesyłką do 20 PLN)mała fiolka ok. 2 ccm PULSAR to się zwało z pędzelkiem Edytowane 13 Stycznia 2011 przez tryton Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tata103 Zgłoś #10 Napisano 24 Marca 2012 Lutownica i cyna do urwanej blaszki nic nie daje Może ma ktoś jakiś inny pomysł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #11 Napisano 24 Marca 2012 Może ma ktoś jakiś inny pomysł Czytałeś posty wyżej? I o jakiej blaszce piszesz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pendegrast Zgłoś #12 Napisano 25 Marca 2012 W Castoramie kupiłem coś takiego ale nie pamiętam ile kosztowało. Chyba w podobnych pieniądzach. Nadaje się na przerwaną ścieżkę. http://allegro.pl/klej-elektroprzewodzacy-2ml-technicqll-wieruszow-i2183856367.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elwiz Zgłoś #13 Napisano 25 Maja 2012 Ostatnio chciałem naprawiać podgrzewanie w swoim B3 i żałuję decyzji. Szyba w sedanie jest tak pochylona że praca jest podobna do zabiegów ginekologicznych. Ręce zadarte do góry, leżałem na podszybiu, nic nie widziałem bo własne ręce wszystko zasłaniają. Nitki mają szerokość < 1mm więc przyklejając taśmę maskującą bardzo łatwo zakryć nitkę lub zwiększyć jej grubość 2-3 krotnie. Środki dostępne w sklepach są na bazie srebra więc każde pogrubienie nitki widać bardzo od strony zewnętrznej. W Łodzi znalazłem gościa który powiedział że małe uszkodzenia naprawi za ~5zł za nitkę. Środek który kupiłem kosztował mnie 28zł i naprawiłem nim na razie chyba 5 nitek - zostały mi jeszcze 3 więc koszt będzie nie wiele mniejszy niż gdybym oddał samochód w ręce fachowca. Samodzielne naprawy polecam tylko jeśli dostęp do szyby jest łatwy - np. w samochodach typu kombi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neoarti Zgłoś #14 Napisano 31 Maja 2012 daj sobie spokój z tą naprawą wszystkie dostępne kleje są guzik warte (sam wypróbowałem) jeśli już złapie to i tak po czasie się wykrusza lub przepala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #15 Napisano 7 Stycznia 2017 przydatny temat mnie też czeka naprawa dwóch pasków na tylnej szybie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
