makeć Zgłoś #241 Napisano 18 Października 2011 (edytowane) kolejny klon uwalony ... reklamuj ! Zapytaj kolegi Michal.Enter , on miał ten sam problem, chyba już czas coś z tym zrobić ... Pozdrawiam ps.ciekawe, czy znowu mój post zginie kolejny klon uwalony ... reklamuj ! Zapytaj kolegi Michal.Enter, on miał ten sam problem, chyba już czas coś z tym zrobić ... Pozdrawiam ps.ciekawe, czy i ten mój post zginie ? a będzie już kolejny raz ... Zgłaszam to //przywróciłem i scaliłem - artmin Edytowane 19 Października 2011 przez Kuczi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vittoriok Zgłoś #242 Napisano 23 Października 2011 (edytowane) Witam i ja się dopisuje do tematu bo mam problem z kabelkiem i nie wiem jak go rozwiązać. Objawy podobne jak u @sledziu wypowiedź 285 tylko u mnie pisze po teście pisze : [ATTACH=CONFIG]0[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]68203[/ATTACH] Co może być ,neta nie miałem jak podłączyłem kabel i wszystko instalowałem zgodnie z instrukcją pozdro. Edytowane 23 Października 2011 przez Vittoriok dodanie fotki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #243 Napisano 23 Października 2011 co może być ,neta nie miałem jak podłączyłem kabel i wszystko instalowałem zgodnie z instrukcjąpozdro. Reklamuj !Niestety, ale to jest problem sprzętowy (nie programowy - ale da się naprawić), nie jesteś pierwszy z tym czymś, takie badziewie chinole zrobili, a ktoś to jeszcze sprzedaje bez żadnych skrupułów... Michał.enter ma zdaje się namiary, na kogoś od tych spraw i na pewno Ci to naprawi, jeśli będziesz miał problem z reklamacją. Ostatnie dobre klony skończyły się na 805 (jakość wykonania). pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość elegancki1234 Zgłoś #244 Napisano 13 Listopada 2011 Witajcie ---------- Post added at 00:19 ---------- Previous post was at 00:16 ---------- Witajcie, Czy znaleźliście już może sposób na regenerację kabelka w wersji 908 PL (w vcds mam napis 900). Próbowałem go reanimować, jest kontakt z autem ale funkcjonalność programu została ograniczona (pojawia się komunikat o braku licencji)... Help Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damian475 Zgłoś #245 Napisano 15 Listopada 2011 Witam mam kabelek cvds 1103 oczywiście klon en. czy mogę zmienić oprogramowanie na vcds pl? czy po zmianie atmega do programowania? jest szansa ze ktoś z was ma wsad do atmegi z językiem pl? jeśli tak to z która vers vcds pl będzie działał? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert1508 Zgłoś #246 Napisano 17 Listopada 2011 na chwilę obecną taka możliwość jest, to pewne i sprawdzone Jak jest i wiesz jak to zrobic to dlaczego tego nie napiszesz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damian475 Zgłoś #247 Napisano 17 Listopada 2011 Przyłączam się do przedmówcy, chętnie poznam sposób na zmianę języka. Jeśli ktoś posiada chociaż wsad do atmegi w vers 704 proszę o podesłanie. Kolego Sipowitz doszła do Ciebie moja wiadomość na pw? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kilu Zgłoś #248 Napisano 19 Listopada 2011 Czesc Mam problem z kablem Hex Can-usb od kolegi yassek. 704.1 Chodzi o to że kabelek dobrze przechodzi test, w programie jest licencja zielona i nr kabla a przy scanie czy jak chce w adaptacji zapisać to wyskakuje Sorry! This Function Requires VAG-COM to be Registered ... W czym może być problem?? Wielkie dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
madcap Zgłoś #249 Napisano 20 Listopada 2011 (edytowane) Witam. Pilnie potrzebuje wsadu do ftdi pod program VAG COM 607.3 W WERSJI PL Edytowane 23 Listopada 2011 przez madcap Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vittoriok Zgłoś #250 Napisano 3 Grudnia 2011 Witam,mam zaś problem z HEX-CAN-USB ,po wymianie u sprzedającego zainstalowałem na nowo wszystko i sprawdzałem w "cmd" i wszystko było zgodnie z instrukcją czyli nie powinien pobierać aktualizacji.Dwa razy sprawdzałem moje auto i w czwartek sprawdzałem VW Polo 2005r.TDI i odczytał kilometry ale jak chciałem sprawdzać czy nie ma błędów już nie sprawdził.Jak testowałem swoje auto i Polo net był wyłączony,teraz jak sprawdzam TEST to wyskakuje komunikat "INTERFACE: NOT FOUND" Wychodzi że kabel uwalony tylko jakim sposobem,wszystko zainstalowane było zgodnie z instrukcją,pisałem do sprzedawcy teraz czekam co mi odpisze.Te kable to straszny szmelc ,nawet na złom miedzi w nim nie za wiele. pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bodzio012 Zgłoś #251 Napisano 8 Grudnia 2011 Panowie ma ktoś namiar na naprawę, potrzebuję kogoś co mi naprawi i będzie działało, mam 2 szt, wersja 10.6? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mirko1 Zgłoś #252 Napisano 18 Grudnia 2011 Przeczytalem temat i widze,ze jest kilku specow na forum. Posiadam kabel w wersji 10.6(chinol),niestety uwalony i potrzebuje wsadu do atmegi.Dodam,ze kabel posiada FTDI232RL. Wszystko mi jedno jaka wersja wsadu,byle kabel zadzialal.Zaprogramowac chyba potrafie.Programowalem kilka razy ten kabel lecz wsadami dla BL\BM i chyba dlatego mi nie bangla. Pomoze ktos? Szukam wsadu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mirko1 Zgłoś #253 Napisano 19 Grudnia 2011 Bat,dzieki za odpowiedz. Tak,faktycznie. Przed chwila czytalem o tym na PEBie. Bede musial wylutowac cztery elementy i zrobic trzy extra polaczenia pomiedzy GaL,FTDI i ATmega.Problem bedzie jedynie z przeprogramowaniem GAL.Nie posiadam programatora. Myslisz,ze przeprogramowanie GAL jest konieczne? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bodzio012 Zgłoś #254 Napisano 3 Stycznia 2012 Panowie ma ktoś namiar na naprawę, potrzebuję kogoś co mi naprawi i będzie działało, mam 2 szt, wersja 10.6? Dobra mój kabelek działa ponownie, wersja 11.2, koszt 100pln., jak coś możecie podsyłać, kolega naprawił od 3 dni działa aż miło :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vadero Zgłoś #255 Napisano 18 Stycznia 2012 Witam. No to dzisiaj ja mam problem z komunikacją. Kabelek chodzacy z VCDS 11.2 i 11.3 kupiłem przedwczoraj - podłączyłem się - działa super, wczoraj rano sie podłączałem i zmieniałem czułość mikrofonu od telefonu - super działa, malina. Pojechałem do tescia się z jego 3BG pobawić - zczytałem błędy z jego paszczaka i zacząlem się konkretnymi modułami bawić i nagle wywaliło, że nie mogę kontynuować - mam niezarejestrowaną wersję... WTF? Odpiąłem kabelek i dałem spokój. Wieczorem próbowałem podłączyć się znowu do mojego 3C - juz nie pisze nic, że mam niezarejestrowaną wersję, tylko w ogóle nie jestem w stanie się połączyć z żadnym modułem w aucie. Jak daję w opcjach TEST, to wyskakuje takie okienko: a jak każę mu zczytać błędy to wyskakuje cos takiego: Idąc za radami z forum sprawdziłem wszystkie bezpieczniki, odpiąłem akumulator na parę minut (2 razy) - nic zadnych zmian... Jak wpinam się do złącza to zapala się dioda, a jak włączam stacyjkę - gaśnie. Pomożecie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vadero Zgłoś #256 Napisano 20 Stycznia 2012 Ok mały update - próbowałem się połączyć z innymi passami - interfejs działa jak należy... Czyli coś się z autem porobiło. Dzisiaj jak zaraz po podłączeniu dałem "test" to nawet wyświetlił CAN - OK. Tyle, że już przy próbie odczytu czegokolwiek pisał że brak komunikacji z jakimkolwiek modułem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vadero Zgłoś #257 Napisano 21 Stycznia 2012 No to końcowy update i rozwiązanie - dla potomnych. Jak pisałem wyżej problem dotyczy tylko samochodów z CAN. Jeśli macie objawy jak moje wyżej trzeba się w opcjach VCDSa pobawić dwoma rzeczami - Poziomem Debugu i Limitem czasu CAN. Domyślnie obie wartości są na 0. Najpierw należy spróbować ustawić limit czasu CAN na 1, dać Save i próbowac się połączyć z jakimś modułem. Jak nie pomoże zmieniamy wartość na 2, 3. Jak to nie pomaga, to z limitem CAN wracamy do 0 i bawimy się poziomem debugu - u mnie wystarczyło ustawić to na 1 i momentalnie wszystko zaczęło działać Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kacperwww Zgłoś #258 Napisano 22 Lutego 2012 Jestem zainteresowany kupnem VCDS 10.6 EN lub PL. Propozycje na gg:15644900. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mirko1 Zgłoś #259 Napisano 23 Lutego 2012 Moze ktos odsprzedac wsad,taki co nie jest na czarnej liscie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bukaj Zgłoś #260 Napisano 14 Marca 2012 Mam problem padł mi VCDS 10.6 widziany jako serial... Próby reaktywacji nic nie dają nie mogę wgrać nowego wsadu Mprog wyrzuca komunikat Error "no devices found". Czy jest możliwiść wymiany FTDI i wgrania wsadu na nowo? Czy jest to uszkodzona Atmega? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
