Weso Zgłoś #661 Napisano 29 Października 2013 Witam serdecznie, Może i mi koledzy podpowiedzą jakie tarcze na przód? WVWZZZ3BZXP201916 288 mm:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
A-rek Zgłoś #662 Napisano 29 Października 2013 a czy przypadkiem 80% Passatów nie ma właśnie tarcz o średnicy 288 mm? występują jeszcze inne średnice tarcz w Passatach? 280 mm? 312 mm? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tycjan Zgłoś #663 Napisano 29 Października 2013 Hmm wydawało mi się, że odpowiedziałem na post ale widocznie nie kliknąłem.. No więc zadzwoniłem do mechanika podając szczegóły typu rocznik jaki silnik i powiedział 282,5mm Chyba jak nie zdejmę koła i nie zmierzę to się nie dowiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mordek92 Zgłoś #664 Napisano 1 Listopada 2013 Witam. Mam pasata b5 fl 2001 r 1.9 TDI 101 KM. Musze wymienić tarcze i klocki i jakie rozmiary powinienem kupić. Macie może jakieś sprawdzone godne polecenia czy to nie ma różnicy czy lepsze czy gorsze? Znalazłem takie : http://allegro.pl/tarcze-klocki-przod-vw-passat-b5-fl-audi-a4-a6-288-i3636116091.html Pytałem gościa czy będą pasowały i mówił, że powinny ale nie był pewny. Warto je kupić i będą pasowały? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kudin89 Zgłoś #665 Napisano 1 Listopada 2013 Warto je kupić i będą pasowały? Powinny pasowac bez problemu. A czy warto to nie wiem Kiedys i ja zaglebialem sie w temat tarcz i z tego co wiem to do wszystkich paskow 3BG pasuja 288. Gdzies tam znalazlem info ze od 282.5 do 288 mozna spokojnie montowac. Ja mam wlasnie zestaw ATE 288/25 od kolegi z forum caly komplet przod,tyl za bardzo dobra kase o jestem zadowolony, po 50 tys. km mam jeszcze pol klocka z przodu jak i z tylu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Lewian Zgłoś #666 Napisano 2 Listopada 2013 Witam. Mam pasata b5 fl 2001 r 1.9 TDI 101 KM. Musze wymienić tarcze i klocki i jakie rozmiary powinienem kupić. Macie może jakieś sprawdzone godne polecenia czy to nie ma różnicy czy lepsze czy gorsze? Znalazłem takie : http://allegro.pl/tarcze-klocki-przod-vw-passat-b5-fl-audi-a4-a6-288-i3636116091.html Pytałem gościa czy będą pasowały i mówił, że powinny ale nie był pewny. Warto je kupić i będą pasowały? Jeśli nie znasz rozmiaru to jedynym sposobem na ustalenie jest sprawdzenie po numerze nadwozia. Co do samego towaru to jeśli nie wymagasz zbyt wiele od auta/hamulców to na jakiś czas powinien być spokój Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #667 Napisano 2 Listopada 2013 A mógłby ktoś konkretnie odpowiedzieć czy mozna zalożyc bez przeróbek tarcze 288 jeżeli w oryginale były 282 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Lewian Zgłoś #668 Napisano 3 Listopada 2013 A mógłby ktoś konkretnie odpowiedzieć czy mozna zalożyc bez przeróbek tarcze 288 jeżeli w oryginale były 282 ? Bez przeróbek nie da rady Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #669 Napisano 3 Listopada 2013 Bez przeróbek nie da rady No to lipa. Seria która mam hamuje kiepsko, klocki się kończą i myślałem że jak juz kupie nowy zestaw to większy. W takim razie chyba pójdę w 312 mm na sezon letni a na zimę to co mam obecnie ze względu na koła 15 ' A co dokładnie jest do przekładki z 282 na 288 i czy koło 15 ' wejdzie przy tarczy 288 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AndrzejP4 Zgłoś #670 Napisano 3 Listopada 2013 potrzebujesz jarzma, zaciski, klocki, tarcze. Nie wiem czy przewody też nie będą potrzebne. Koło 15" wchodzi niemal na styk z zaciskiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #671 Napisano 3 Listopada 2013 potrzebujesz jarzma, zaciski, klocki, tarcze. Czyli to samo co do 312 mm... W takim razie rozglądam się za 312 na sezon letni a na zimę zostanie 282 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AndrzejP4 Zgłoś #672 Napisano 3 Listopada 2013 do 312 potrzebujesz koła 16" oczywiście. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #673 Napisano 3 Listopada 2013 do 312 potrzebujesz koła 16" oczywiście. Mam 17 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daku Zgłoś #674 Napisano 8 Listopada 2013 wiecie co wstyd sami sobie robicie, tak trudno wziąć chociażby zdjąć tarczę i ją zmierzyć ? dla leniwych nawet koła nie trzeba zrzucać, wystarczy coś w stylu wywalić te pokrętło wsadzić " przez felgę " dociskąć z obu stron do zewnętrznej strony tarczy wyciągnąć tak aby się nic nie ruszyło i zmierzyć odległość między końcówkami którymi dotykaliśmy tarczy ... u mnie w passku były 3 rodzaje tarcz 280 282.5 oraz 288 po zmierzeniu wyszło mi dokładnie że mam 282,5 pozdrawiam LENIE Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #675 Napisano 8 Listopada 2013 wiecie co wstyd sami sobie robicie, tak trudno wziąć chociażby zdjąć tarczę i ją zmierzyć ? A po co skoro można sprawdzić po VINie ? Myślisz że każdy ma pod blokiem miejsce, czas i narzędzia do pomiaru ? u mnie w passku były 3 rodzaje tarcz 280 282.5 oraz 288 Nie tylko u Ciebie ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomascor Zgłoś #676 Napisano 8 Listopada 2013 2.3 vr5 98/99 ma 288 z przodu ... zmierzone Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Lewian Zgłoś #677 Napisano 9 Listopada 2013 2.3 vr5 98/99 ma 288 z przodu ... zmierzone Nie każde Wszystko zależy jakiej produkcji auto, czyli kto był dostawcą układu hamulcowego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomascor Zgłoś #678 Napisano 9 Listopada 2013 Może i masz rację ... W każdym razie u mnie są 288ki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
molo Zgłoś #679 Napisano 9 Listopada 2013 Czesc. Mogę prosić o rozmiar tarcz z przodu ?? Mój vin WVWZZZ3BZWP094310 Zeby zmierzyć musial bym zdjac kolo i zbić rdze a to sporo zachodu skoro da sie łatwiej. Dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mordek92 Zgłoś #680 Napisano 14 Listopada 2013 Dzięki chłopaki za odpowiedź. Już zamówione i czekam na przesyłke Będę dawał znać czy "działają Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
