two_pac
Tylna wycieraczka - mechanizm - renowacja
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI 110KM (AVG)
    Rok prod: 2000
    bmw712 - brak prądu (nie dochodzi do silniczka), bezpiecznik (przekaźnik), może silniczek już odmówił posłuszeństwa, a może tulejka pękła i silniczek działa a wycieraczka nie?
    frost12q - mi to wygląda na tą tulejkę która wyraźnie blokuje
    Udostępnij tego posta
    Odnośnik do posta
    Samochód: B4 1.9 TDI 90KM (1Z)
    Rok prod: 1992
    frost12q sprawdź, czy przypadkiem nie spadł ci z tego dużego koła (z trzpienia) ten element, który odpowiada za poruszanie się wycieraczki (ja tak miałem). poza tym miałem problem ze zbyt głośno pracującym silnikiem, ale jak się okazał po prostu dostał wody. po rozebraniu silniczka zmienione zostało łożysko i problemu ni ma :) pozdrawiam
    Odnośnik do posta
    Samochód: B4 2.8 VR6 174KM (AAA)
    Rok prod: 1994
    Heh kurcze alez mi pomogles.... wiem jak wyglada ta zaslepka bo jezdzi u mnie w samochodzie i takze wiem ze potrzebuje takiej bez otworu i wlasnie w tym sek tkwi czy mozna gdzies taka dostac bez otworu czy szpachla zostaje?
    Odnośnik do posta
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: 2004
    Panowie, mam pytanko: czy ten plastikowy dinks w którym jest dysza (od zewnętrznej strony) można wyjąc bez wyjmowania całości z auta??
    Ułamałem ta dysze i sprysk wali mi dwa metry do tyłu ale nic na szybę :) a niestety mechanizm już przegniły i jak go wyjmę to muszę założyć nowy bo gwint schodzi z nakrętką.
    Jeżeli da się wyciągnąć bez to bym tam gwintownik wsadził i wyszarpnął a potem wbił nowy, tylko podpowiedzcie czy się da.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1999
    1032479203
    Sam kiedyś próbowałem i ni w ząb nie wytargałem, dziargałem od środka...
    Ze zdjęcia wychodzi że się da, nówka 8 zł kosztuje...
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2004
    no właśnie ze zdjęcia tak, a ja mam taki zestaw już od roku i go wożę bo jak chciałem rozebrać to mi gwint z nakrętką odchodzi więc zostawiłem aby nie wypadł.
    Ja ułamałem ta główkę na tym czarnym trzpieniu i mam tylko rurkę bez tej "kulki-dyszy".
    Odnośnik do posta
    Samochód: B3 1.8 90KM (ABS)
    Rok prod: 1993
    Właśnie jestem po reanimacji mojego silniczka wycieraczek. koło nie wytrzymało z jakiegoś powodu i straciło część zębów. Nie udało mi się wydobyć ani dyszy zewnętrznej ani tez rurki doprowadzającej wodę. Kupiłem nowy komplet w sklepie VW i zastanawia mnie jedna rzecz, po zamontowaniu i włączeniu spryskiwacza leje mi się z pod silniczka. Część płynu wylatuje poprzez dysze a reszta ścieka po rurce doprowadzającej. Zastanawiam się czy może sprzedano mi nie ten komplet tzn. z przykrótką rurką? Pytam bo zauważyłem że dysze można włożyć w rurkę i pasuje idealnie ale wtedy tak złożony zestaw jest za mały o prawie 2 cm. Tylko nie wiem czy to tak ma być bo nigdy wcześniej się nie przyglądałem pracy wycieraczki tylnej czy rurka podczas pracy wycieraczki pozostaje nieruchoma czy też się porusza.:niekumam
    Odnośnik do posta
    Gość Szufla2010
    Witam mam takie pytanie związane z silnikiem tylnej wycieraczki.Mam Passata B3 kombi 92 r. czy silniki wycieraczek są takie same jak w modelach B4 czy są inne mocowania a może silnik tylnej wycieraczki B4 będzie pasował do B3 z góry dziękuję za pomoc.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2004
    Według ETKA te silniki są takie same. Maja ten sam numer części.
    Odnośnik do posta
    Samochód: B3 2.0 115KM (2E)
    Rok prod: 1992
    Witam.
    Silniczki wycieraczek są takie same - sam mam obecnie zamontowany właśnie z B4 (a mój model -jak zresztą widać- to B3) i nie ma żadnego problemu, więc będzie pasował.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1993
    witam
    poszukuję szczotek do silniczka z wycieraczek. Wszystko poza tym jest okej tylko szczotek brak.Czy miał może ktoś podobny problem i czy te szczotki można gdzie kolwiek kupić oddzielnie. Z góry dzięki za pomoc
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1994
    a nie mozna innych podobnych szczotek kupic i papierem sciernym dotrzec na odpowiedni wymiar i wlozyc?
    Tak samo bedzie dzialac!
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1993
    szczotki są bardzo małe próbowałem z wiertarki ale nie wychodzi . Może ktoś z was spotkał się z takim problemem i znalazł takie szczotki ??
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1993
    witam już nie aktualne - zakupiłem nowy silniczek za 10 złotych i jest już wszystko okej pozdrawiam
    Odnośnik do posta
    Samochód: B3 1.9 TD 75KM (AAZ)
    Rok prod: 1993
    Witam. Podczas renowacji mechanizmu tylnej wycieraczki przypadkowo uszkodziłem (połamałem) dyszę spryskiwacza dlatego chciałbym zapytać gdzie można ją kupić (jeżeli tylko w ASO to bardzo bym prosił o nr katalogowy) i orientacyjną cenę. Z góry dziękuję za pomoc.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: ---
    A poropo, nie ma ktoś na zbyciu tej zębaki dużej plastikowej, która kręci ramieniem. Bo ona mi sie zaklinowała i ślimak zjechał na niej zęby i jest dupe. A i też potrzebuję samej wycieraczki, bo dostałem od poprzedniego właściciela połamaną.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1993
    a u mnie dziala,tylko po wczesniejszym rozruchu,heh.. tzn.przez pierwsze pare cyklow musze jej pomoc recznie zeby doszla do siebie,co to moze byc? troche to smiesznie wyglada np.na parkingu,czy ktos z was mial taki problem?pozdrawiam
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1993
    Witam ponownie,dzisiaj wzialem sie za wycieraczke,rozebralem wszystko,wyczyscilem,zalozylem i pewnie chodzilaby jak nowa,ale niestety heh... drobny blad w obliczeniach i zepsulem ten bezpiecznik czy opornik,w kazdym badz razie te zolta kosteczke ktora laczyla cos z czyms,i tu moje pytanie,czemu to sluzy? czy da sie to pominac,czy tez czyms zastopic,czy jedyne wyjscie to zlomowisko i poszukiwanie tego drobiazgu??? pozdrawiam i milego weekendu
    czy nikt z was nie mial z tym doczynienia? a wiec zostalismy sami,ja i moj problem...heh to takie smutne(...)
    acha,dzieki two_pac za instrukcje :)
    To moze z innej beczki,elektryk powiedzial mi ze ten kondensator czy jak to tam sie zwie jest od wyciszania zaklucen w radiu,i ze nie to jest powodem wybijania bezpiecznika tylko zle ustawienie zebatek:zeco
    jesli tak to czy ktos wie jak to ma byc prawidlowo zlozone? dzieki za zainteresowanie pozdrawiam
    Edytowane przez copper
    czy nikt nic nie wie?
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1992
    Dziś i ja zakończyłem renowacje. Schrzaniłem troche sprawe z rozwierceniem do końca nitów na początku pracy. Zostawilem to na koniec i opiłki zostawaly na świerzym smarze. Blaszka przyległa jak nowa, użyłem nitów trójek. Na szczęscie nic sie nie rozpadło i śmiga jak ta lala. Przy okazji przeprowadziłem kabelek do świateł z prawej strony, mialem braki. Najgorzej ze doszła mi kolejna robota a mianowicie spod plastiku klapy dochodzi odgłos dziwnego chrumkania heh zajme sie tym latem, w pewnien sloneczny dzień.
    Dzieki za temat, wczoraj przez przypadek na niego trafilem i nie zastanawialem sie zbytnio nad rozpoczęciem prac. Dwa popoludnia po pracy oczywiscie na spokojnie i gotowe.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1989
    Witam wszystkich, jestem tu nowy. Mam rownież problem z tylną wycieraczką. Właczam ją ,statuje normalnie do pozycji godz. 11ej a potem już bardzo wolnymi skokami i bardzo długo do ok. godz.13. od godz. 13ej do konca już rusza sie normalnie a powraca na 2-3 skoki. Problem jest o tyle dla mnie nie jasny że występuje kiedy chce. Znaczy dziś choruje potem przestaje i działa ok, a za kilka dni znów choruje. Winy szukać w mechanizmie ?
    pozdrawiam.
    Edytowane przez mapex
    Odnośnik do posta
    Zarejestruj nowe konto
    Zarejestruj się
    Zaloguj się
    Zaloguj się
