pszemek Zgłoś #341 Napisano 26 Września 2010 (edytowane) interesuje mnie wasza opinia która antena jest lepsza President Ohio czy President Missouri? Z tych to lepsza będzie Ohio. z nieduzych antenek jaka bys zaproponował taka maxymalnie do 120cm? Sirio AS100. A jeśli nie przeszkodzi ci dodatkowe 30cm to ML145 i będzie to już coś To już jest nas dwóch co może podjechać na wiejską zabawę Teraz tylko szukać odpowiedniej remizy Nie znacie się Panowie. Pod remizą furorę robi "szklana cewka" Edytowane 26 Września 2010 przez pszemek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mebelman Zgłoś #342 Napisano 26 Września 2010 Nie znacie się Panowie. Pod remizą furorę robi "szklana cewka" No i pozamiatane, na zabawę nie pojedziemy bo nie mamy szkła na cewkach.:dupablada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Leonisko Zgłoś #343 Napisano 26 Września 2010 Nie znacie się Panowie. Pod remizą furorę robi "szklana cewka" Wiem Przemek o co Ci chodzi, ale swoją wypowiedź nawiązałem do tego skojarzenia. samochód z 2m batem kojarzy mi się ze starym polonezem i wiejską zabawą Poloneza wszak nie mam, ale w użyciu tylko Santiago 1200 lub w zapasie Colorado 1200. :fajny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uosiu Zgłoś #344 Napisano 26 Września 2010 (edytowane) pytanie: Sirio turbo 5000 lub podobna (~2m dlugosci) mocowana magnesem w osi symetri mojego B4, zaraz za szyberdachem (i tak lece 140km/h max) CZY Sirio turbo 5000 mocowana do relingu dachowego na wysokosci konca drzwi pasazera- reling i jego gwint mocujacy to jeden odlew, ktory jest przykrecony do niemalowanego dachu metalowa sruba (jezeli bedzie problem slabej masy to moge dolutowac kabel pomiedzy uchwytem anteny a dachem) CZY Sirio turbo 5000 mocowana do krawedzi klapy bagaznika Wybor nalezy do Was, ja glupieje juz. Calosc bedzie pracowac pod kontrola Presidenta Harrego II (Classic) Edytowane 26 Września 2010 przez uosiu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Leonisko Zgłoś #345 Napisano 26 Września 2010 Ja nie używam magnesu, bo jak widzę co robi z lakierem, tak mnie ciarki przechodzą. :dupablada Reling będzie najlepszym rozwiązaniem, a w razie braku masy możesz ją podciągnąć.Klapa bagażnika też nie jest złym rozwiązaniem, ale jednak jak będzie wyżej, to więcej i dalej usłyszysz.Ja proponuję na reling. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #346 Napisano 26 Września 2010 Ja nie używam magnesu, bo jak widzę co robi z lakierem, tak mnie ciarki przechodzą. z tego powodu kupuje się przezroczystą samoprzylepną folię i przylepia w miejsce anteny:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #347 Napisano 26 Września 2010 Z doświadczenia wiem że na klapie gorzej zbiera niż na relingu, oczywiście pod warunkiem dobrej masy. Ja i tak zdecydowałbym się na otwór w dachu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uosiu Zgłoś #348 Napisano 26 Września 2010 no niestety nie bede wiercil dziury w dachu, szkoda auta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #349 Napisano 26 Września 2010 To dawaj ją na reling, zdecydowanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Leonisko Zgłoś #350 Napisano 26 Września 2010 z tego powodu kupuje się przezroczystą samoprzylepną folię i przylepia w miejsce anteny Teraz ściągnij tą folię i zobacz co ci tam zostanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uosiu Zgłoś #351 Napisano 26 Września 2010 A jest poza sirio turbo 5000 cos lepszego w klasie anten ~200cm? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motomouse Zgłoś #352 Napisano 26 Września 2010 A jest poza sirio turbo 5000 cos lepszego w klasie anten ~200cm? Santiago 1200 albo WA-27 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #353 Napisano 27 Września 2010 Dodam że WA-27, jako jednyna z dostępnych na runku, dobrze radzi sobie w warunkach off roadowych. Inne anteny to przy niej jednorazówki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Leonisko Zgłoś #354 Napisano 27 Września 2010 Ale do Santiago 1200 masz dostępne części zamienne.Co by nie padło, a nie ma co, to zawsze byle uszczelkę, śrubkę itd. kupisz.Widziałem już WA-27 po paru latach użytkowania i jak pięknie ją rdza zżera.Widziałem też Santiago po blisko 20 latach użytkowania i wręcz jak nowa.Nie wiem Przemku czy akurat WA-27 jest aż tak wyśmienita Tutaj bym się posprzeczał troszkę z Tobą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uosiu Zgłoś #355 Napisano 27 Września 2010 Czyli do zanabycia President Harry II (Classic) + Sirtel Santiago 1200/Sirio Turbo 5000 + uchwyt na reling + kabel (plecionka, czy jak mu tam) na pociagniecie masy z dachu. Cos jeszcze? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #356 Napisano 28 Września 2010 Nie wiem Przemku czy akurat WA-27 jest aż tak wyśmienita Tutaj bym się posprzeczał troszkę z Tobą. Mam wielu znajomych którzy mają sporo wspólnego z rajdami terenowymi. I na tych autach nie zobaczysz At71, ss1200 czy innych. Chodzi mi o wytrzymałość mechaniczną. Anteny te zazwyczaj łamią się na cewce. Tak więc na off road albo wa 27 albo wojskowa typu kulikow od R-105. Ale do "cywilnego" użytku jak najbardziej polecam SS1200 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Leonisko Zgłoś #357 Napisano 29 Września 2010 Anteny te zazwyczaj łamią się na cewce. Te tzn. które? Bo w sumie słyszałem różne cuda, ale nie doświadczyłem nigdy złamania anteny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Variant CL Zgłoś #358 Napisano 29 Września 2010 Ja mam President ML-145 na dachu w Passacie i kiedyś wjechałem z nią do garażu...sprężyna się tak wygięła, że aż bat się złamał, bo końcówka weszła między swoje... I co... NIC:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #359 Napisano 29 Września 2010 Te tzn. które? Sam połamałem cewkę w AT71 i to na gaziku, którego aż tak mocno nie katuję po terenie - tylko trochę Tak więc jeśli złamała się Magnumka to połamią się na pewno wszystkie inne lemmy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damiano1.9TDI Zgłoś #360 Napisano 30 Września 2010 Witam!Koledzy moim zdaniem super antenka to lemm Magnum 75!Super dziala,mam ja juz jakis czas i naprwde dziala bez zarzutow, a naprawde niejedno juz przezyla:) ---------- Post added at 17:40 ---------- Previous post was at 17:38 ---------- Nic sie nie rozstraja,nic nie szumi nie zakluca.polecam!Tyle ze jest dluga bo 165cm,co sprawia klopot przy wjezdzaniu do garazu:) ---------- Post added at 17:46 ---------- Previous post was at 17:40 ---------- kolego to Ty niewidziales ile moja lemka przeszla,teraz ja mam na ciezarowce firmowej,tak ze po wiaduktach strzela ze az dzwoni i nic! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
