saxten Zgłoś #381 Napisano 22 Listopada 2010 Nie jest to trudne. Jeżeli masz podstawę tego typu: wystarczy odkręcić duża nakrętkę na gnieździe. Po rozebraniu, całość wygląda tak: Jak widać, nie ma problemu z przylutowaniem nowego przewodu. Jeżeli podstawa jest innego typu: to trzeba odkręcić 4 śruby, którymi podstawa gniazda przykręcona jest do magnesu. Po rozebraniu całość wygląda tak: Jest tutaj troszkę więcej zabawy, ponieważ trzeba "wywinąć ekran kabla na zewnętrzną izolację i całość wkręcić w obudowę gniazda. Lutujemy tylko "gorący" przewód do wtyku. W różnych postawach nieznacznie może się różnić sposób mocowania kabla, ale myślę że fotki pokazują o co chodzi.... Wskazany przez Ciebie kabel - b.dobry - nie będzie problemu z lutowaniem ekranu. Powodzenia :dobrze ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
franas00 Zgłoś #382 Napisano 22 Listopada 2010 Wskazany przez Ciebie kabel - b.dobry - nie będzie problemu z lutowaniem ekranu. Powodzenia ! który z tych jest b.dobry bo znalazłem 2 jeden miedziany i drugi posrebrzany... http://allegro.pl/przewod-rg-58-do-cb-radia-sklep-serwis-rumia-i1326249943.html http://allegro.pl/kabel-na-metry-rg-58-z-gestym-oplotem-miedz-90-i1298276045.html posrebrzany miał bym na miejscu... ---------- Post added at 16:13 ---------- Previous post was at 16:07 ---------- a w sumie to się tak zastanawiam czy sens to robić, majsterkowicz raczej ze mnie słaby i chyba sobie podaruje i kupie gotową przedłużkę z beczką i gra gitara myślę że ten będzie dobry, ?? http://allegro.pl/przedluzka-3m-do-anteny-cb-superjakosc-lodz-i1312967718.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saxten Zgłoś #383 Napisano 22 Listopada 2010 który z tych jest b.dobry bo znalazłem 2 jeden miedziany i drugi posrebrzany... Wybrałbym z oplotem miedzianym, ponieważ ten "posrebrzany" wygląda mi na zwykłe aluminium. Trudno to fotografii na 100 % określić. Posrebrzany ekran będzie miał po odrapaniu nożem czystą miedź pod spodem. Nie sądzę aby w tej cenie kabla było tam jakieś srebro. a w sumie to się tak zastanawiam czy sens to robić, majsterkowicz raczej ze mnie słaby i chyba sobie podaruje i kupie gotową przedłużkę z beczką i gra gitaramyślę że ten będzie dobry, ?? http://allegro.pl/przedluzka-3m-do-a...312967718.html Jak nie czujesz się na siłach, to jak najbardziej.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #384 Napisano 4 Kwietnia 2011 Ciekawy artykuł, zaczerpnięty z http://www.interia.pl :fajny http://motoryzacja.interia.pl/wiadomosci/ciekawostki/news/czy-lepiej-kupic-dluzsza,1618708,415 TYTUŁ: Jaką antenę kupić? Dłuższą czy krótszą? Na samochodowy zestaw CB wydać można równie dobrze 200 zł, jak i ponad 1000 zł. Nasuwa się więc zasadnicze pytanie: w co inwestować. Odpowiedź zależy oczywiście od tego, na co kładziemy największy nacisk. Można jednak z dużą dozą prawdopodobieństwa uznać, że dla sporej części kierowców, największe znaczenie będzie miał zasięg. To zresztą logiczne: radio CB spełni swoją rolę tylko wtedy, gdy nawiążemy z kimś kontakt. Na zasięg największy wpływ będzie miała zastosowana antena i jej precyzyjne zestrojenie. Różne długości Upraszczając nieco sytuację można stwierdzić, że krótkie anteny są przeznaczone do pracy w mieście, natomiast długie do jazdy na dłuższe dystanse. Mała antena ma potencjalnie mniejsze możliwości jeżeli chodzi o zasięg, z drugiej jednak strony - zbiera ona też mniej zakłóceń z otoczenia. To cenna cecha w mieście, gdzie poziom zakłóceń jest spory. Niebagatelną zaletą krótkiej anteny jest też wygoda użytkowania. Długie anteny mają potencjalną przewagę na otwartej przestrzeni, czyli w ruchu międzymiastowym. Tu liczy się skuteczność, czyli zdolność do odbierania bardzo słabych sygnałów lub też nadawania odpowiednio mocnego sygnału na duże odległości. Ponieważ maksymalna moc nadajnika w radiu CB i tak jest ograniczona przepisami do 4W - duże pole do popisu jeżeli chodzi o zasięg ma właśnie zastosowana antena. Liczy się wygląd? W sprzedaży dostępne są zarówno anteny o prostej budowie, jak też takie, w których w podstawie, pod plastikowym szkiełkiem, widać imponującą cewkę miedzianą. Warto wiedzieć, że różnica między nimi jest wyłącznie wizualna. W każdej antenie cewka musi być, gdyż niejako zastępuje ona brakującą długość promiennika (tzw. bata). Bez cewki przy częstotliwości pracy CB (27 MHz) antena musiałaby mieć długość aż 11 m. Mocowanie i strojenie Zdecydowana większość kierowców aut osobowych wybiera antenę mocowaną na stopie magnetycznej. To bardzo wygodne rozwiązanie. Jednak w przypadku wielu anten ich działanie będzie zależało od tego, w którym miejscu dachu zostanie ustawiona. Warto więc przy strojeniu anteny wybrać jedno miejsce, w którym będziemy ją umieszczać i tam ją zestroić. Raz zestrojona antena w trakcie eksploatacji nie będzie już wymagała żadnych poprawek. Pamiętajmy też, że kabel antenowy biegnący do radia wykazuje własności elektromagnetyczne i jeżeli jest silnie splątany - może działać jak niepożądana cewka, pogarszając pracę CB. W sporadycznych przypadkach problemem w pracy CB mogą być zakłócenia emitowane przez samochód. Większość modeli aut jest pod tym względem dobrze zabezpieczona, ale zdarzają się przypadki (np. Kie Cee'd z silnikami Diesla, niektóre egzemplarze Mazdy 6, nowe Hondy z silnikiem benzynowym czy najnowsze Renault Megane diesel), gdzie na poprawną pracę będzie miało wpływ umiejscowienie anteny oraz zastosowane radio (odporność na zakłócenia). Wielkość mocującej antenę do dachu stopy magnetycznej ma wpływ na siłę zamocowania. Zdarzają się przypadki, że przy zbyt dużej prędkości jazdy antena "odklei" się od dachu. Siłę docisku anteny pogarszają wszelkie zanieczyszczenia, które dostają się pomiędzy magnes a dach i które dodatkowo niszczą lakier. Dlatego czystość tego miejsca przy montażu jest bardzo ważna. Sprawdzamy zasięg Do naszego mini-testu wybraliśmy pięć anten reprezentujących różne koncepcje budowy. Ponieważ nie chodziło o wykazywanie przewagi jednego producenta nad drugim, lecz pokazanie, do czego nadaje się konkretny rodzaj anten - aż trzy z pięciu wybraliśmy od tego samego, renomowanego producenta, firmy President. Pierwsza antena, o wysokości 150 cm, to President ML-145. To w zasadzie przedstawiciel najdłuższych anten, jakie zwykło się stosować w autach osobowych. Kolejna antena to popularny Sirio AS 100 o długości blisko 110 cm z dużą podstawą magnetyczną. Przedstawicielem najtańszych anten jest bardzo popularny Hustler IC100 o długości 103 cm. Z kolei mierzący 74 cm President Missouri jest przykładem anteny o atrakcyjnym wyglądzie, z widoczną efektowną cewką. Najkrótszą ze sprawdzanych anten jest mający zaledwie 44 cm wysokości President Florida. Zasięg sprawdzaliśmy, przenosząc się kolejno w trzy miejsca, oddalone od stacji bazowej z 5,5-metrowym masztem. Pierwszy pomiar wykonaliśmy w miejscu oddalonym w linii prostej o 7 km od stacji bazowej, po drodze do którego nie było żadnych większych przeszkód terenowych. Kolejne miejsce pomiarowe oddalone było o 10 km, jednak po drodze sygnał musiał przedostać się przez miasto (budynki, zakłócenia). Ostatnie miejsce było oddalone w linii prostej o 21 km od stacji bazowej. Sprawdzaliśmy dwa łatwe do zmierzenia parametry: siłę sygnału oraz modulację, czyli jego jakość. Zasięgów nie należy odnosić do łączności pomiędzy dwoma autami (stacja bazowa miała znacznie większą antenę niż jakikolwiek samochód). Warto też wiedzieć, że przy innym poziomie zakłóceń (inny dzień, inne miejsca) uzyskane wyniki mogłyby się różnić. Która wypadła najlepiej Nie było zaskoczeniem, że najlepiej z zasięgiem poradził sobie najdłuższy President ML-145. Za każdym razem sygnał odbierany w stacji bazowej był silny, a modulacja (jakość sygnału) miała maksymalną wartość. Antena Sirio, pomimo sporej długości wypadła już zauważalnie gorzej. W bardziej oddalonych miejscach sygnał był słabszy i gorszej jakości. Tani Hustler pozytywnie nas zaskoczył. Wykazał się lepszymi parametrami niż dłuższa antena Sirio. Wprawdzie w trzecim punkcie pomiarowym dawał bardzo słaby sygnał, ale jego jakość była nadal poprawna. Jego stosunek ceny do jakości jest bardzo dobry. Efektowny President Missouri wykazał się raczej przeciętnym zasięgiem i nienajlepszą jakością sygnału. President Florida miał problemy z zasięgiem, ale na krótkim dystansie wykazał się nawet nieznacznie lepszą jakością sygnału niż dwie dłuższe anteny. Okazał się więc dobrą anteną do miasta. Jak testowaliśmy Przed testem każda z anten została zestrojona na samochodzie testowym. Następnie udawaliśmy się w trzy kolejne miejsca, w których zatrzymywaliśmy samochód i montowaliśmy kolejno każdą z anten. Siła sygnału docierająca z auta testowego była badana w stacji bazowej z anteną 5,5 m mocowaną na maszcie o wysokości 5 m. Sprawdzana też była modulacja, czyli jakość docierającego sygnału. Wyniki testu /Motor 1. President ML-145 (200 zł): Zdecydowanie najdłuższy zasięg oraz najwyższa jakość sygnału. Antena tej długości idealnie sprawdza się w trasie, jednak jej rozmiar (150 cm) może być też poważną wadą: nie zmieści się ona bez odkształcenia w żadnym bagażniku. 2. Hustler IC100 (50 zł): antena okazała się mistrzem, jeżeli chodzi o stosunek kosztów do jakości. W próbie statycznej wykazała się lepszą jakością sygnału niż dłuższa antena Sirio. Przy wysokości 103 cm uzyskane przez Hustlera wyniki są bardzo dobre. 3. Sirio AS 100 (125 zł): stosunkowo długa (109 cm) antena okazała się bardzo oporna w strojeniu, a następnie w pomiarach wykazała nienajlepsze parametry (biorąc pod uwagę jej rozmiary). Nie w każdym przypadku długość ma więc decydujące znaczenie. 4. President Missouri (250 zł): efektowny wygląd w niczym nie wpływa na parametry anteny. Z racji ograniczonej długości (74 cm) zasięg okazał się tu niezbyt duży. Antena dobrze sprawdzi się na dystansie kilku kilometrów. Stosunek ceny do parametrów - kiepski. 5. President Florida (140 zł): króciutka (44 cm) antena ma wprawdzie mały zasięg, ale na krótkim dystansie wykazywała się całkiem dobrą jakością sygnału - spisze się więc doskonale w mieście. Małe rozmiary to poręczność. Wadą jest jednak dość spora cena. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajoj6661 Zgłoś #385 Napisano 4 Kwietnia 2011 skąd ten test? nigdy nie uwierzę jak hustler bije as 100....użytkowałem tą antenę,a do tego że jest oporna w strojeniu to też kłamstwo,,,,chyba ,że mowa o podróbkach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #386 Napisano 4 Kwietnia 2011 skąd ten test? A czytać umiesz? :fajny masz to napisane na początku. Ja mam AS-100 i nie mam powodów do narzekań. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Macek Zgłoś #387 Napisano 4 Kwietnia 2011 President ML-145- spokojne mieści się w bagażniku (sedan) lekko zgięta co wcale nie powoduje odkształcenia promiennika. Sirio AS 100 -polecam forum cb, nie ma problemów z strojeniem. President Florida -spisze się więc doskonale w mieście.- nic bardziej mylnego , nie przebijecie się przez gąszcz rozmów, antenka tylko ładnie wygląda i kosztuje nic poza tym. W cb długość ma bardzo duże znaczenie, tak było jest i będzie.KROPKA. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajoj6661 Zgłoś #388 Napisano 4 Kwietnia 2011 fizyki się nie da oszukać....czym dłuższa tym lepsza antena. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Chmarski Zgłoś #389 Napisano 4 Kwietnia 2011 Problem ze strojeniem AS-100 polega na tym, że stroi sie ona dość wąsko. Jak kogoś interesuje tylko #19, to nie ma problemu. Jak ktoś chce sobie pobiegać jeszcze po bandach, albo na krańcach podstawowej 40tki, to lepiej by poszukał sobie czegoś innego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Macek Zgłoś #390 Napisano 4 Kwietnia 2011 Trzeba uważać na podróby. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #391 Napisano 4 Kwietnia 2011 (edytowane) Ciekawy artykuł, zaczerpnięty z http://www.interia.pl Ale bzdety Nie wiem od kiedy modulacja zależy od anteny... Tekst o 11m antenie też jest dobry i ciekawy, bo antena 1/4 lambda ma 2,75m i daje radę bez cewki. Z jednym się zgodzę, Hustler to dobra antena, ale jednak gorsza od AS100. Edytowane 4 Kwietnia 2011 przez pszemek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Chmarski Zgłoś #392 Napisano 4 Kwietnia 2011 Trzeba uważać na podróby. W tym przypadku nie ma mowy o podróbach, chyba, że Alan Polska po znajomości wciska podróby znajomym... Są Hustlery i hustlery, tyle że u nas nie ma Hustlerów... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saxten Zgłoś #393 Napisano 4 Kwietnia 2011 Sprawdzaliśmy dwa łatwe do zmierzenia parametry: siłę sygnału oraz modulację, czyli jego jakość. a Nie wiem od kiedy modulacja zależy od anteny - pszemek, nie rób ludziom wody z mózgu Dobrze wiesz, że nie o modulacji w kontekście Twojej wypowiedzi pisał autor artykułu. Na pewno przy łącznościach na dalsze odległości podajesz korespondentowi raport (tak sądzę) RS np 58. R - czytelność - to o czym jest w artykule... 1 - sygnały nieczytelne 2 - zaledwie czytelne, rozróżnialne pojedyncze słowa 3 - czytelne z dużymi trudnościami 4 - czytelne praktycznie bez trudności 5 - doskonale czytelne S - siła sygnałów 1 - niewyraźny sygnał, zaledwie odbieralny 2 - bardzo słaby sygnał 3 - słaby sygnał 4 - umiarkowany sygnał 5 - umiarkowanie dobry sygnał 6 - dobry sygnał 7 - umiarkowanie silny sygnał 8 - silny sygnał 9 - wyjątkowo silny sygnał Jeżeli autor nieszczęśliwie dobrał słowa, to nie należy potępiać całego tekstu, ale spróbować pomóc kolegom w zrozumieniu - co autor miał na myśli :hmm Reszta tekstu OK. Problem ze strojeniem AS-100 polega na tym, że stroi sie ona dość wąsko. ...... lepiej by poszukał sobie czegoś innego. - bez przesady... Mam AS 100. #20 SWR 1,2, na krańcach pasma ok 1,5. Jednak ok. 4 cm bata trzeba było uciąć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #394 Napisano 4 Kwietnia 2011 (edytowane) Dobrze wiesz, że nie o modulacji w kontekście Twojej wypowiedzi pisał autor artykułu. Wiesz... Dla mnie modulacja to modulacja. A że autor artykułu nie wie co to jest to trudno Więc sorry, ale to nie ja robię ludziom wodę z mózgu i proszę mi tego nie zarzucać. Dla kolegów mniej obeznanych z pasmem CB: modulacja a czytelność to dwie różne bajki. Przyjmijmy, że modulacja jest bardzo dobra i wyraźna. Ale jak u dalekiego korespondenta masz słaby sygnał i "idziesz" w szumach to czytelność jest kiepska. Odwrotnie: modulacja jak z wiadra, za to sygnał mocny - "Kolego, palisz mi tu na +30, ale powtórz bo nie zrozumiałem" Samo życie Edytowane 4 Kwietnia 2011 przez pszemek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lukasz12612 Zgłoś #395 Napisano 4 Kwietnia 2011 Coraz bardziej zastanawiam się nad kupnem anteny Sirio Turbo 1000. Warunki jakie musi spełniać antena to: krótka, dobry odbiór i wykonanie, zaufana, cenowo do 150zł. Myślę, że warto zwrócić na nią uwagę. Miał, a może ma ktoś ową antenkę i mógłby się podzielić kilkoma informacjami. Będę wdzięczny. Inne propozycję również rozważę. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Macek Zgłoś #396 Napisano 4 Kwietnia 2011 Jeżeli nie może być dłuższa to w/g mnie bardzo dobry wybór. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pricho Zgłoś #397 Napisano 4 Kwietnia 2011 Witam, Panowie, przepraszam za OT jeśli taki poczynię, ale mam być może głupie pytanie, lecz czy długość przewodu od anteny do radia ma znaczenie? Gdzieś kiedyś czytałem, że jest to istotne. Niedawno skasowano moje autko (R.I.P Mondeo) i przesiadłem się na szanownego Passata. Jednak radio z Forda wyciągałem ucinając wszystkie przewody od niego. Tym samym nie za bardzo wiem jaki przewód mam kupić... Proszę doświadczonych kolegów o pomoc, a moderatorów o wyrozumiałość jest faktycznie popełniłem OTa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #398 Napisano 4 Kwietnia 2011 mam być może głupie pytanie Nie ma głupich pytań czy długość przewodu od anteny do radia ma znaczenie Nie ma. Jeśli chcesz wymienić sam przewód, to ważne jest, abyś kupił 50 Ohmowy. Po podłączeniu przewodu do anteny i radia musisz sprawdzić i ew. ustawić SWR. To wszystko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Chmarski Zgłoś #399 Napisano 4 Kwietnia 2011 Mam AS 100. #20 SWR 1,2, na krańcach pasma ok 1,5. Jednak ok. 4 cm bata trzeba było uciąć. Dla mnie to za wąsko. Lubię połapać DX'y na wstęgach. Ja mam w okolicach #20 1,04 a na skraju w granicach 1,1. 1,5 osiągam przy 28MHz... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saxten Zgłoś #400 Napisano 4 Kwietnia 2011 Dla mnie to za wąsko. Lubię połapać DX'y na wstęgach - Tomek, nie kupuję tego... Nie wierzę - czytając wcześniejsze Twoje posty - że używasz AS100 do radia ze wstęgami Ja swoją AS'kę mam na Corolii hatchback'u. Stoi w tylnej części dachu na magnesie - stąd taki SWR. U ciebie inny wynik, bo pewnie inne auto, więc i inne wzajemne oddziaływanie blachy na antenę. Co nie zmienia faktu, że 99,9 % użytkowników używa tej anteny do podstawowej 40'stki w zerach... - bo to dobra antena Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
