Danek75
Ranking anten do CB
Poniższe ZESTAWIENIE zaczerpnąłem z innego FORUM i jak to autor napisał:
Lista jest całkowicie obiektywna , nie trzymam strony żadnej z firm bo nie o to tu przecież chodzi..
1 - President Texas, Colorado 1200, WA27 (wysoki SWR)
Lemm Turbo 2001, Magnum Superstar
Sirtel Santiago 1200
Sirio Megawatt 4000, Performer/Turbo 5000 - około 2,0 m
2 - Sirio Megawatt 3000 - około 1,8 m
Sirio SG CB-1400
2,5 - Lemm AT 1000 - około 1,65 m
3 - President Alabama(Dakota) , New Alaska, Indiana
Lemm Colt , AT 1700
Sirtel Santiago 600 - około 1,5 - 1,8 m
rózne firmy: ML/MS -145
Alan PC-8
Sirio DV 27 , Gamma 90 ( odbiór niskoszumny, zasieg odbioru - 1 miejsce )
4 - President Maryland , Oregon
Lemm AT 1500, AT 71 Magnum, AT 72 Magnum - około 1,5 m
Sirtel Linea
Alan PC-6
4,5 - Sirio SG CB 1000 - około 1 m
5 - Lemm AT 1200 , AT 550 Winchester - około 1,3 m
Wilson Mini
Alan PC-4
Sirio AS-100
6 - President Iowa , Washington - około 0,85 - 1,0 m
Sirio Snake 27, Omega 27
Sirtel S-90
7 - President kentucky ,Mississippi ,Hawaii ,
Lemm AT 900 , AT 106 - około 0,75 m
Valor & Hustler magnet. (100cm)
8 - President Florida, Ohio ,Missouri, Michigan (Florida najskuteczniejsza)
Alan 18-244 , Mini Mobile - około 0,65 m
Sirio Mini Mag 27
Sirtel S-60
9 - President Carolina , Georgia - około 0,4 m
Alan Supermini
10 - President New York - około 0,3 m
Wszystkie anteny mocowane w ten sam sposób , tak aby był jeden niezmienny punkt odniesienia.
No i jako "mała" podpowiedź:
Najlepiej rozglądać sie za "batami" od 100 cm w górę :ok:
Na pewno polepsza to zasięg, odbiór i parę innych "pierdółek". Bo paru znajomych się już przekonalo, ze krótka antenka zalicza się do modelu: "jak cię widzę, to cię słyszę".
:ok:
Guest pszemek
Już kilka razy pisałem o tej antence.Gdyby nie była taka wielka to już by śmigała na audicy ;) Naprawdę lepszej anteny na mobila nie miałem.
Sirtel Santiago 1200 to legenda - podobnie jak nieprodukowana Santiago 1600
Też na nią miałem chęć, ale ona jest nie tyle długa co bardzo ciężka - wielka cewka i gruby promiennik - odkształciła by mi dach. Ale jak ktoś chce np. na reling to niech się nie zastanawia - rewelacja!
Guest chodi
President TEXAS - pierwsza klasa (cena zaporowa) jakość wykonania rewelacyjna
Santiago 1200 - klasa sama w sobie
Lemm 2001 TURBO - 2 metry dobrego stylu
te trzy polecam zdecydowanie
73!
Przykleiłem z myślą o tym, że początkującym (może i mnie) łatwiej będzie podjąć decyzję związaną z wyborem anteny.
Gdyby powstała jeszcze klasyfikacja radyjek z krótkim opisem i uzasadnieniem preferowanego stosowania (miasto/trasa) to byłoby naprawdę :ok:
Jak już tak dajecie z grubej rury to ja dołożę:
Performer 5000
Klasa i jakość sama w sobie.
Jeśli chodzi o krótkie anteny CB to polecam Sirio T3-27 :580:
Guest baca
a ja mam sirio triflex u siebie w b4 i razem z harry2asc spisuje sie wrecz idealnie :)
Ja posiadam antenke SIRIO ML 145 + radyjko UNIDEN PRO 520 XL i mogę polecić ten zestaw - jestem bardzo zadowolony :)
a czy ktoś używa New Alaska? w tej chwili mam starego Johnsona i krótką Iowa'ę ale przy odświeżaniu radia przesiadłbym się na "stałkę" ok 1,5 m.
Guest jaca
Mam i używam. Wg. mnie bardzo dobra antena na trasę. Wadą jest jej długość. Bez zdejmowania anteny nie można wjechać do garażu podziemnego.
Z tego względu przesiadłem się na Sirio Omega 27 (długość ok 1 m, z regulacja pochylenia) która na trasie też daje radę. Jedna z tych dwóch lepiej ściąga New Alaska.
Sorki, wcześniej błędnie podałem Sirio 145
Thanx Prego
Z tego względu przesiadłem się na Sirio 145
Czy czasem antena NEW ALASKA oraz SIRIO 145 nie maja takiej samej długości 1450mm ?
jak każdej 1,5m anteny. ale dzieki za odpowiedź.
Guest _PIOTRAS_
ciekaw jestem opinii na temat tej antenki bo uczciwie przyznam, że się przymierzam do niej;)
SAXON > Test anten CB
źródło: http://www.saxon.waw.pl/sklep_cb_radio-14.html
W nowym roku , 2008 zrobimy dla Państwa nowy test dziesięciu anten do CB Radia z dokumentacją zdjęciową ( będzie ciekawsze ) . Test zostanie przeprowadzony w okresie wiosennym w jakiś ciepły i słoneczny dzień .
Prszę zgłaszać swoje propozycje anten do testu [email protected]
Państwa propozycje do testu anten CB z 2007 roku .
1-Hustler 1C-100
2-Midland 18-244
3-Midland ML-145
4-President ML-145
5-President Florida
6-Midland Alan 9 plus
7-Lemm AT-71 Magnum
8-President Alabama
9-Sirio ML-145
10-Lemm AT-1200
Cel tego testu to sprawdzenie siły sygnału emitowanego w takich samych warunkach przez te anteny . Do testu posłużyły dwa Alany 87 . W jednym z nich został dołączony zewnętrzny miernik o większej skali ( Es-metr ) . Dwa pojazdy oddaliły się od siebie o kilka kilometrów i zaparkowały na wybranych polankach z wolną przestrzenią . Anteny wypakowaliśmy i dostroiliśmy jak tylko można było najlepiej . Problem był przy antenach President - Florida i Midland 18-244 . Jeśli chodzi o strojenie pozostałych anten to poszło wszystko bez problemu . Najpierw sprawdzaliśmy anteny na magnesie a w następnej kolejności te które można było zamontować na stałe w dachu pojazdu . Anteny w kolejności od tej która dała największy sygnał .
1 - Lemm AT-71 Magnum - dobra S-8,2
2 - Midland ML 145 - bardzo dobra S-8
3 - Midland Alan 9 plus - dobra S-7,8
4 - Sirio ML 145 - bardzo dobra S-7,6
5 - President ML 145 - bardzo dobra S-7,5
6 - President Alabama - bardzo dobra S-7,4
7 - Lemm AT 1200 - klasa średnia S-4,3
8 - IC 100 Hustler - klasa średnia S-3,6
9 - Midland 18-244 - antena głównie dla słuchających -słaby sygnał - mały zasięg nadawania S-2
10 - President Florida - antena głównie dla słuchających -słaby sygnał - mały zasięg nadawania S-1,7
Te same anteny tylko zamontowane na stałe w dachu pojazdu (nie dotyczy anten IC 100 - Midland 18-244 - President Florida ) dawały sygnał od 2 do 3 (esów) większy . Można to porównać do zwiększenia mocy radia z 4W. do ponad 50W.
Wykonaliśmy ten test anten w formie zabawy i nie może on być źródłem w 100% wiarygodnym , lecz mają Państwo orientacyjny wynik pomiarów jaki wykonaliśmy dla Państwa .
Ja mam na dachu Presidenta New Alaske 6/8 fali 50 ohm + 6 dBi max power 1000watt
plus radyjko Uniden-a pro 520.
Wcześniej miałem szereg radyjek...(troche sie tym pohandlowało)
W/w zestawik kupiłem cały po dobrych pięniążkach jako nowy i jestem zadowolony.
Ładnie to wspołgra ze sobą. Osobiscie mogę ten sprzęt polecić.
Lemmki tez dobre i Santiago tez
Guest Marian 123
Witam - warto to przeczytać - ciekawe info o antenach.
Źródło . www.saxon.waw.pl
Aby nie zagłębiać się w temat zbyt głęboko trochę uproszczę ten wątek a i tak będzie sporo pisania .
Widziałem w internecie że nasze teksty są kopiowane i powielane jako swoje - dlatego moja prośba aby tego nie robiono , a jeśli już, to z podaniem źródła tych informacji .
Trochę do śmiechu .
Kilka stron o CB Radiu jest nawet fajnie opracowanych ale jak czytam tekst że strojenie anteny odbywa się przez skracanie bata , lub mikrofon nazywa się gruszka , to ręce i nogi opadają ,a piszą że są profesjonalni , młodzież ma na to fajne określenie ( zrobić wiochę ) . Użytkownik może nazywać jak chce , ale ktoś kto ma być profesjonalny powinien znać właściwe nazewnictwo . Czy po wejściu do salonu samochodowego usłyszymy od sprzedawcy - jaką furę pan sobie życzy ? . To podobnie jak z kamerą filmową , idziemy kamerować , a poprawnie - idziemy filmować , a ja dodam od siebie że samochodem - samochodujemy , a widelcem - widelcujemy , normalna wiocha - wiocha - wiocha .
ŻART
Jedzie chłop z pola i wiezie na furmance kartofle ale siedzi na środku bo jest wypełniona aż nadto i ciągle z nie spadał .
Kobyłka się ociąga bo jej ciężko , więc chłop chce ją potraktować delikatnie batem po zadzie , ale jest za krótki bo daleko siedzi .
Jadąc drogą widzi napis SERWIS CB RADIO - Strojenie Batów .
Wchodzi do środka , a pan w sklepie pyta - cóż potrzeba .
A chłop na to - że chciałby zestroić bata bo niema zasięgu .
I nie dawajcie się nabić w butelkę gdy sprzedawca zaoferuje Wam taką małą antenę z super zasięgiem , bo cuda się zdarzają ale tylko u Ojca - dyrektora .
Dzięki tej informacji mogą państwo świadomie dokonć wyboru .
Przepraszam wszystkich że likwiduję dział ( Test Anten CB ) lecz nie ma sensu porównywać kiepskiej anteny do bardzo dobrej , bo wynik jest wiadomy , a wię po co to robić .
Im dłuższa antena tym większy zasięg i wiadomo że antena 1,5m. będzie lepsza od anteny 1m.
Wielu ( Fachowców ) pisze coś o strojeniu przewodu antenowego , szczególnie na różnych forach internetowych . Jeśli przewód antenowy ( fider ) jest 50 Ohm . a takie właśnie są przy antenach , to strojenie go jest bzdurą . Można czasami trafić tanią i źle wykonaną antenę której inaczej nie da się zestroić jak tylko przez docinanie przewodu antenowego , lecz nie jest to strojenie przewodu ale całego toru przewód-antena , i jest to wina kiepskiej anteny .
Jeśli impedancja falowa nadajnika i impedancja falowa przewodu antenowego oraz anteny jest zgodna , to długość linii zasilającej ( przewód antenowy ) nie ma znaczenia .
Pasmo CB to częstotliwość 27 Mhz. czyli długość fali około 11 m. Raczej ciężko by się jeździło z tej długości anteną na dachu pojazdu i z tego względu firmy produkują anteny skrócone . Aby uzyskać dopasowanie anteny , bo promiennik jest krótki , to dodano indukcyjność w postaci cewki zrobionej z kilku lub kilkunastu zwojów drutu . Jest ona w każdej antenie , a jej wykonanie nie ma istotnego znaczenia . Cewka nie jest żadnym wzmacniaczem , a jedynie elementem dopasowującym . Również moc jaką może przenosić antena nie ma znaczenia gdyż radio ma tylko 4 W. więc co nam po antenie która może pracować z mocą 1500 W. chyba że ktoś ma zamiar zastosować dodatkowy wzmacniacz np. 500 W.
Warto zająć się samą anteną a raczej częścią aktywną wytwarzającą falę elektromagnetyczną czyli promiennikiem lub radiatorem . Anteny po skróceniu promiennika mają różne długości fali . Najczęściej spotykane to 1/4 fali , 1/2 fali , 5/8 fali i 7/8 fali . Długość falowa anteny ma istotny wpływ na jej promieniowanie i rozchodzenie się fali elektromagnetycznej w przestrzeni .
Anteny w zależności od wykonania promieniują pod różnymi kątami do ziemi . Można wyróżnić kilka listków , ale my jesteśmy zainteresowani listkiem głównym a boczne zostawimy w spokoju .
Antena wykonana jako 1/4 fali promieniuje do góry pod kątem około 30 stopni .
Antena wykonana jako 1/2 fali promieniuje do góry pod kątem około 20 stopni .CB%20Radio%20-%20antena%203%20-%20SAXON.jpg
Antena wykonana jako 5/8 fali promieniuje do góry pod kątem około 10 stopni .
Jak widać najlepszą anteną która da nam największy zasięg jest antena 5/8 fali gdyż jej wiązka promieniuje przy powierzchni ziemi , i nie wysyłamy sygnału gdzieś w kosmos .
Zysk anteny mierzy się w dBi ( decybele w odniesieniu do anteny ćwierćfalowej izotropowej ) . W handlu można znaleźć anteny z podanym zyskiem w dBd ( decybele w odniesieniu do dipola półfalowego ) . Antena półfalowa ma większy zysk , dlatego firmy częściej porównują swoje anteny do anteny ćwierćfalowej ponieważ wynik pomiaru jest większy o 2,14 dB , taka jest różnica w zysku anteny półfalowej do anteny ćwierćfalowej . Antena 5/8 fali ma większy zysk od półfalowej i jeszcze większy od ćwierćfalowej , a ze względu na promieniowanie nisko przy ziemi , najbardziej nadaje się do naszych celów . Zysk anteny jest tym większy im bardziej jest ona zbliżona do wymiaru anteny pełnofalowej . Antenę 7/8 fali pomijamy , chociaż ma zysk większy od anteny 5/8 fali , ponieważ jej promieniowanie w stosunku do ziemi jest mocno odchylone do góry powyżej 60 stopni .
Dobrej klasy antena pomoże nam w walce z zakłóceniami .
Wielu kierowców doznało wstrząsu elektrycznego po wyjściu z samochodu podczas zamykania drzwi . Jest to po prostu przeskok iskry z ładunku elektrycznego który został zgromadzony w czasie jazdy . Można temu zaradzić montując pod pojazdem specjalny pasek antystatyczny który odprowadzi ładunki do ziemi .
To samo dzieje się z antenami w czasie jazdy . Ładunki gromadzące się na promienniku anteny są prowadzone przewodem antenowym ( fider ) prosto do radia , a w radiu słychać dodatkowo trzaski .
Antena rozwarta prowadzi ładunki elektrostatyczne do radia .
Aby zapobiec przedostawaniu się ładunków do radia , można zastosować antenę zwartą . Antena zwarta to taka w której dolna część cewki jest połączona z masą . Dla prądu stałego jest zwarta , czyli ładunki elektrostatyczne gromadzone na promienniku są odprowadzane do masy . Radio jest bardziej spokojne .
Antena zwarta odprowadza ładunki do masy .
Reasumując , aby wybrać najlepszą antenę o największym zasięgu - wybieramy długą antenę 5/8 fali - zwartą , aby były mniejsze zakłócenia .
I to cała tajemnica anten - ale czy na pewno ?
Zostawię jeszcze coś dla siebie , bo nie odkrywa się kart do końca .
Po tym artykule myślę że wielu uda się po nową antenę .
Ale i tak wybór należy do klienta .
Dalekich łączności .
© by SAXON 2007
Guest sikor
A ja posiada presidenta OHIO 1/2 dł fali z radiem president HARRY II bez ASC. Odbiór mam czysty a i zasieg o promieniu około 8 km
