Gość michal1976
klima
Gość Aro23
ja przymierzam się do odgrzybienia klimy. I tak sobie tutaj przeczytałem, że najpierw radzicie wymienić filtr. Pytanie: czy jest tylko jeden filtr ten na podszybiu (taki zaokrąglony) czy jeszcze jest jakiś inny. Może jest jakiś kolejny filtr już w środku samochodu? Może jest coś "pod nogami pasażera"?
Gość _Patrick_
Czynnik to R134a
niekoniecznie, występuje tez R12.
Co prawda do roku 2000 R12 musiał być całkowicie usunięty z instalacji chłodniczych,ale to jest teoria.
W praktyce bywa inaczej :619:
kajb, mam paska B4 z klimatronikiem.
czy moglbys mi napisac w ktorym miejscu jest ten filtr kabinowy bo chcialbym go wymienic
z gory dzieki :611:
Ja mam klime manualna ale nie dziala, chlodnica nieszczelna, brak nabicia itp. nie uzywam jej. Ale jak wlaczam nawiewy to czasem czuc taki dziwnie stary zapach. Czy ten filtr kabinowy dziala tez na nawiewy? Czy jest moze cos innego odpowiedzialnego za powietrze dostarczane do kabiny systemem nawiewow?
Gość kssawery
Tak, przez ten filtr jest przepuszczane powietrze, które dostaje się do kabiny.
Użyj opcji "szukaj" a dowiesz się skąd pochodzi ów "zapaszek" i co to jest odgrzybianie.
Kolego mi też siadła klima w Passacie,a tak dokładnie to sprężarka staneła mi w mniejscu.
Jakie są koszta naprawy??
Wymiana sprężarki
odgrzybienie i napełnienie??
Pozdrawiam!!
Wymiana sprężarki
Pozdrawiam!!
brawo :!::padam:
Nie wiem Kolego z Czego ten śmiech????
Zdradz mi swoją tajemnice!!
Ależ proszę :)
1. Odgrzałeś kotleta(temat) sprzed 3 lat
2. Jak byś nie zauważył to większośc osób biorąca udział w tym temacie została usunięta z forum
O ile to wszystko da się przeżyć, bo w sumie dopisałeś problem do isteniejącego tematu, a nie założyłeś nowego :ok: To,
3. Napisałeś w złym dziale. Popytaj w B5, tam na pewno pomogą :)
no offence :vw:
Wymiana sprężarki
Pozdrawiam!!
Sprężarka około 300 zł
odgrzybianie około 50 zł
napełnianie (w zależności od ilości brakującego czynnika) do 200 zł
plus dolicz pracę mechanika.
Lato w tym roku jest wyjatkowo goroce. Sklonilo mnie to do zastanowienia czy w ogole jest sens montazu klimatyzacji w moim aucie? W zasadzie to auto jest z 1991 kombi. Silnik 1.6 TD z intercoolerem. Auto nie jest piekne ale jest zadbany i przede wszystkim niewiarygodnie ekonomiczny (na jednym baku zalanym pod korek przejechalem ponad 1200 km). Samochod nigdy na duzych trasach mnie nie zawiodl. Nie raz jechalem nim ponad 600 km i nawet nie gasilem silnika. Nie bede ukrywal ze dbam o tego paszczura przez co potrafi mi sie odwdzieczyc. Zreszata dbam o kazde auto jakie mialem. Samochod w obecnym stanie jest wart okolo 3500 do 4000 PLN (wliczajc w to wymiany oleju w skrzyni i silniku, lozyska kol tylnych, sprezyny tyl, hamulce tyl i przod i kilka pomniejszych *******). I teraz chcialbym uslyszec wasza opinie nad sensem zalozenia klimatyzacji w tym aucie oraz, co wazniejsze, realnych kosztow jej zalozenia.
Sens jest taki, że jak będziesz trzymał to auto dla siebie to zakładaj. Ja osobiście też się do tego przymierzam, samochód jeszcze pojeździ u mnie i klima z pewnością się przyda ;)
Realny koszt-zakup klimy jak widzę u nas na forum to 350-500 zł, jak umiesz trzymać śrubokręt i ewentualnie masz kolegę do pomocy to tyle ile wypijecie browaru przy robocie :P a do tego jeszcze dojdzie koszt sprawdzenia szczelności i nabicia.
Przy okazji: nie mam paska wielorowkowego, osprzęt jest pędzony dwoma paskami klinowymi i tu pytanie: jak napędzana jest sprężarka klimatyzacji? Były i takie i takie wersje?
U mnie w B4 klima chodzi na szerokim pasku wielorowkowym i powiem szczerze że nie widziałem innego rozwiązania jeśli chodzi o napędzania sprężarki.
Chyba tylko wieloklin napędzał sprężarkę i alternator
Ale jaka później przyjemność z jazdy. Świeży powiem chłodnego powietrza :P
Niedobrze, przy zakładaniu klimy musiałbym wymienić osprzęt.
wspornik alternatora na pewno... pasek 5PK napędza alternator i sprężarkę, a klinowy pompę wspomagania i pompę wody.
W dieselku przyda się przyspieszacz wtrysku (przy pompie wtr. taki siłowniczek), w momencie włączenia klimy trochę przyspiesza obroty - to tak z pierdółek o których warto pamiętać. Do słabych silników nie polecam klimy, bo do wyprzedzania trzeba by ją wyłączać :D
Czujnik kick-down na linkę z automata i klima sama się rozłącza ;)
Tak mniej więcej to właśnie wygląda jak pisze ormo
Bałem się że trzeba będzie wymieniać osprzęt albo rzeźbić z kołami pasowymi na szeroki bieżnik ale okazuje się że wystarczy wpornik alternatora.
Dorwałem dzisiaj gościa co ma klimę pędzoną paskiem klinowym na silniku PF :P
No popatrz , pierwszy raz takie rozwiązanie widze.
