Gość michal1976 Zgłoś #1 Napisano 29 Marca 2006 Witam , mam pytanko czy ktos moze wie jak , regenerowac lub naprawic klime w b4 , gdy podkrecam na cieplo jest ok , a jesli chce podkrecic na zimno to jusz jest problem , slyszaleem o nabijaniu czy czyms takim , z gory dziekuje , za podpowiedzi i pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Milo Zgłoś #2 Napisano 29 Marca 2006 Nie bardzo kumam o co Ci chodzi :641: - jak dajesz klime na ciepłe to jest ok. a jak na zimnie to jest zile - ale co jest źle :613: ?? A po co dawać klime na ciepłe :614: klima ma chłodzić a nie grzać Jeżeli klima Ci nie chłodzi to trzeba ją nabić, sprawdzić szczelność , sprężarkę itd. Zrobią to w warsztacie który zajmuje się klimatyzacjami samochodowymi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAFO Zgłoś #3 Napisano 29 Marca 2006 Milo ma rację. Jeśli ona Tobie nie chłodzi (a chłodzi powyżej 5°C), to lepiej pojedź do warsztatu, bo w domowych warunkach nie sprawdzisz stanu instalacji, nie napełnisz a nie wiesz, co jest w środku. Przegląd klimy jest to jedna z niewielu rzeczy, której nie da się zrobić w domu. No chyba, że jest się Chuckiem Norrisem, MacGyverem.... :643: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zakt Zgłoś #4 Napisano 29 Marca 2006 Milo ma rację.Jeśli ona Tobie nie chłodzi (a chłodzi powyżej 5°C), to lepiej pojedź do warsztatu, bo w domowych warunkach nie sprawdzisz stanu instalacji, nie napełnisz a nie wiesz, co jest w środku. Przegląd klimy jest to jedna z niewielu rzeczy, której nie da się zrobić w domu. No chyba, że jest się Chuckiem Norrisem, MacGyverem.... :643: Chuck Norris zrobiłby to kopem z półobrotu <hahaha> :621: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość michal1976 Zgłoś #5 Napisano 30 Marca 2006 Nie bardzo kumam o co Ci chodzi :641: - jak dajesz klime na ciepłe to jest ok. a jak na zimnie to jest zile - ale co jest źle :613: ?? A po co dawać klime na ciepłe :614: klima ma chłodzić a nie grzać Jeżeli klima Ci nie chłodzi to trzeba ją nabić, sprawdzić szczelność , sprężarkę itd. Zrobią to w warsztacie który zajmuje się klimatyzacjami samochodowymi. cze , dzieki za porady i nauki , to moje pierwsze auto z klima i nie wiem jak to dziala , wiem jedno ze jak pokretlo przekrece na zimno w aucie jes caly czas cieplo , a tak raczej byc nie powinno wiec wybiore sie to jakiegos warsztatu i to sprawdze , dzieki . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Milo Zgłoś #6 Napisano 30 Marca 2006 Jeszcze trzeba klime odgrzybić :641: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość michal1976 Zgłoś #7 Napisano 30 Marca 2006 Jeszcze trzeba klime odgrzybić :641:co masz na mysli odgrzybic . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Milo Zgłoś #8 Napisano 30 Marca 2006 W kanałach wentylacyjnych lubi rozwijać się grzyb i w tedy bardzo brzydko pachnie po włączeniu klimy. W serwisie sikają do kanałów went. takim specjalnym preparatem żeby grzyb się nie rozwiną. Robią mi to zawsze przy co rocznym dobijaniu i przeglądzie klimy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kajb Zgłoś #9 Napisano 31 Marca 2006 Prawdopodobnie masz nieszczelny układ klimatyzacji i gaz sobie uciekł. Aby zlokalizować nieszczelność można podłączyć do układu sprężone powietrze i dokładnie słychać gdzie jest dziura. Często w passatach ulegają uszkodzeniu chłodnice klimatyzacji, ale to można zespawać- naprawa nie jest droga.W okolicach Warszawy jest dość dobry i niedrogi warsztat zajmujący się klimatyzacjami, jak chcesz podam Ci adres. Jeśli chodzi o odgrzybianie, to rzecz jest banalna, Kupujesz środek do odgrzybiania (ok. 35 zł) i stosujesz go w układzie wentylacji, pamiętając o dotarciu ze środkiem do wymiennika powietrza. Aha ważne jeśli masz filtr kabinowy, to go wymień przed dezynfekcją (odgrzybianiem). Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sl@wek Zgłoś #10 Napisano 31 Marca 2006 Siem!!! co masz na mysli odgrzybic .http://www.vw-passat.pl/viewtopic.php?t=55&highlight=klima A zobacz sobie na to!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maarcin Zgłoś #11 Napisano 31 Marca 2006 W okolicach Warszawy jest dość dobry i niedrogi warsztat zajmujący się klimatyzacjami, jak chcesz podam Ci adres. Podaj, podaj - nie krępuj się Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kajb Zgłoś #12 Napisano 31 Marca 2006 W okolicach Warszawy jest dość dobry i niedrogi warsztat zajmujący się klimatyzacjami, jak chcesz podam Ci adres. Podaj, podaj - nie krępuj się Kobyłka ul.Napoleona 4 Trasa na Wołomin za stacją Petrochemi Płock skręcasz w lewo (jadąc od Warszawy) i jedziesz prosto, za torami po prawej stronie jest warsztat naprawiający klimatyzacje. Telefon podam jak wrócę z pracy. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kajb Zgłoś #13 Napisano 31 Marca 2006 W okolicach Warszawy jest dość dobry i niedrogi warsztat zajmujący się klimatyzacjami, jak chcesz podam Ci adres. Podaj, podaj - nie krępuj się Kobyłka ul.Napoleona 4 Trasa na Wołomin za stacją Petrochemi Płock skręcasz w lewo (jadąc od Warszawy) i jedziesz prosto, za torami po prawej stronie jest warsztat naprawiający klimatyzacje. Telefon podam jak wrócę z pracy. Pozdrawiam Obiecany telefon: (0-22) 786-23-93 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maarcin Zgłoś #14 Napisano 2 Kwietnia 2006 Czy ktoś mógłby mi powiedzieć, jaki numer ma przekaźnik od klimy, bo u mnie go brak. Czy on powinien być na piewszym miejscu (górny rząd, pierwszy od lewej)? Klima manualna (dane o aucie w podpisie). Czy ten przekaźnik można zastąpić innym żeby chociać zrobić próbę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość anmimo Zgłoś #15 Napisano 31 Maja 2006 Aby nie tworzyć nowego wątku podłączę się do już istniejącego: A chodzi mi o to że posiadam Klimę manualną w B3 kombi roczek 1989 silniczek 1,6 TD. Klima manualna i poszukuje danych dotyczących funkcjonowania, naprawy i wielu innych ciekawostek o tym usprawnieniu. Obecnie stanąłem przed nabiciem klimy i mam pytanko: Ile wagowo powinno być gazu i jakiego (słyszałem o R3???) w tym roczniku. Doszedłem ze żadnych filtrów ta klima nie ma czy to prawda?? Pozdrawiam anmimo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Glizda Zgłoś #16 Napisano 31 Maja 2006 Doszedłem ze żadnych filtrów ta klima nie ma czy to prawda?? Nie wiem jak to się ma do fitra kabiny (nie wiem o jaki fitr ci chodzi), ale napewno jest filt (potocznie zwany przez niektórych driverów jako osuszacz) w uładzie klimatyzacji, ponieważ jest to niezbędna część każdego sprawnie działającego układu chłodniczego (nawet stare lodówki go mają). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hagi35 Zgłoś #17 Napisano 31 Maja 2006 a jak sprawdzic czy spreżarka działa ? wiem ze gazu nie mam napewno bo dzisiaj bylem w servisie. ogolnie koles nie polecal juz do takich starych aut nabijania klimy bo to tylko ciagłe koszta: chlodnica, przewody itd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #18 Napisano 31 Maja 2006 anmimo, Czynnik to R134a a wagowo to 1150-1200 gramow :611: Ale w zakladzie gdzie nabijaja to beda wiedziec ile czynnika trzeba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość anmimo Zgłoś #19 Napisano 1 Czerwca 2006 (edytowane) kuczlaw, Dzieki za info bardzo mi pomogles. A moze ma ktos zdjecie oryginalnej tabliczki od Klimy do B3?? Jezli to nie klopot poprosze..... Z gory Dziekuje Pozdrawiam anmimo Edytowane 8 Marca 2009 przez artmin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość zbychol Zgłoś #20 Napisano 7 Czerwca 2006 Witam, mam pytanko, jestem wczesnym uzytkownikiem passata B4 kombi, mam pytanko czy może ktoś ma instrukcję do Climatronica po polsku, szukam wszędzie i nigdzie nie mogę znaleźć. Z góry dziękuję za odpowiedź :610: [email protected] lub GG 346430 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
