passatbandzior Zgłoś #21 Napisano 21 Lipca 2010 i wygląda na to że to nie bezpieczniki... Rozebrałem dziś plastiki pod kierowicą i tam jest wszystko w jak najlepszym porzedku jesli chodzi o bezpieczniki wszystkie jakie tam znalazłem sprawdziłem... Jesli chodzi o przekaźniki to nie sprawdziłem bo nie wiem jak.. Ale wyciągałem po koleji każdy i nie było żadnych objaw skopcenia się jakiegoś... Porszę może ma ktoś jeszcze jakiś pomysł co do mojej klimy..... Chodziło i nagle jak ją szlak trafil.... po skasowaniu błedu z czujnika ciśnienia nie załączyła się już...... POMOCY Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marioplf Zgłoś #22 Napisano 22 Lipca 2010 370 to Przekaźnik odpowiadajacy za wiatrak. 373 odpowiada za sprężarkę. Jeśli po włączeniu klimatyzacji NIE CHODZI WIATRAK (ten 2 przy chłodnicy) to sprawdź przekaźnik 370. 370-kę możesz podmienić bo jest jeszcze jeden w Pasku - juz nie pamietam za co odpowiada, ale spokojnie mozesz podmienic na chwile i zobaczyc. Jesli chodzi o przekaznik do sprężarki 373, to pożycz od kogoś, albo kup polski odpowiednik o nr... (zaraz podam jak sprawdze w autku - najpozniej wieczorem) A słyszysz 2 pyknięcia przekaźników ? Słyszysz jakiekolwiek pyknięcie gdy włączasz klimatyzację na auto ? Później z auto na econ - słychać jak 1 z nich znów pyknie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passatbandzior Zgłoś #23 Napisano 22 Lipca 2010 rozbiore to dzis jeszcze raz i sprawdze takze jak co to dam znac..... Dzieki za tak szczegółowy opis .. Dzis przysiąde do tego i dam znac.. Dziekuje .. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passatbandzior Zgłoś #24 Napisano 22 Lipca 2010 jest tak: Zmienilem przekaźniki poiniałem i nic się nie dzieje . tzn climatronic się nie włącza wentylator też nie .... Co do pyknięcć : nie ma jak włącze żadnych takzę nie ma jak wyłącze a jak włącze ECOn to też cisza..... Jutro podłącze VAG-a może on mi coś pokaże....Już jestem zdesperowany tak ciepło a klima nie chodzi.. POMOCYYYYY Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #25 Napisano 22 Lipca 2010 A mi się wydaje, że skoro grzebałeś przy czujniku, to tam szukaj usterki. abo coś nie tak połączyłes, albo przyciąłeś kabel w trakcie montażu albo...... no nie wiem - sam musisz tam zajrzeć. Skoro wcześniej wszystko grało, to nic nowego się nie wymyśli. Trzeba pogrzebać raz jeszcze tam - gdzie się grzebało wcześniej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passatbandzior Zgłoś #26 Napisano 23 Lipca 2010 podłączyłem dziś VAG i wyszedł błąd 1044..... i teraz jest pytanie.. Wiem że dużo jest o tym ale jesli ktoś sobie z tym już poradził w 100 % w pasku b5 to proszę o jakies rady Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #27 Napisano 23 Lipca 2010 (edytowane) podłączyłem dziś VAG i wyszedł błąd 1044..... i teraz jest pytanie.. Wiem że dużo jest o tym ale jesli ktoś sobie z tym już poradził w 100 % w pasku b5 to proszę o jakies rady Wypowiedzi z innych podobnych tematów 01044 - Niewłaściwie zakodowany (uszkodz.) komputer/!!! -diagnozowany moduł sterujący załatw sobie vaga 311,2 do fulla i przekoduj, powinno być w kodowaniu: 00006 Dokładnie tak, miałem tak samo. Ciekawostka bo w tych rocznikach to dosyć częsty błąd, tak jakby fabrycznie było źle zakodowane. przekodowanie z 00004 na 00006 pomoże wejdz w instruments 19 i zmień Prawidłowo zakodowany klimatronic powinie wyglądać tak:Address 08 Protocol: KW1281 Controller: 3B1907044H Component: CLIMATRONIC B5GP 0007 CODING: 17000 Shop# WSC 05311 Edytowane 23 Lipca 2010 przez Danek75 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
meriam3 Zgłoś #28 Napisano 23 Lipca 2010 Nie wiem , Nie znam się na klimatroniku ale ja też miałem rok temu problem z klimatron ikiem i podmieniałem panel i nic a potem wróciłem do swego i też nic więc podjechałem do fachowca z wagiem żeby mi sprawdził i też miał problemy bo klima nie dała się diagnozowac. Dopiero ustawił temperaturę (chyba na 22 "C ) i zaczął diagnostyke ręcznie a wówczas wszystko poszło . Moja rada taka ,żeby może zmienić fachowca i dostosować tę temperaturę . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pacalycha Zgłoś #29 Napisano 3 Sierpnia 2010 Jeśli bezpieczniki w porządku i wentylatorek działa na tzw. krótko to opornica na podłużnicy do wymiany. witam a gdzie szukac tej opornicy?i czy ja sie naprawia czy nowa trzba zaqpic?dodam ze gdy zalacze klime to napiecie we wtyczce od wentylatora jest 1.18v pozdrawiam i prosze o jakies wskazowki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #30 Napisano 3 Sierpnia 2010 witam a gdzie szukac tej opornicy? Na dole przy belce zderzaka po stronie wentylatora klimy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pacalycha Zgłoś #31 Napisano 3 Sierpnia 2010 opornica wymontowana dojscie zle choc nie najgorsze,u mnie jest dwa piny do jednego idzie dwa kable a do drugiego jeden wyglada na to ze moj wentylator ma tylko jeden bieg,niewiem czy tak powinno byc ale tak jest.zwarlem kabelki na wlaczonym silniku klima byla zalaczona i jak nigdy wiatrak sie tez zalaczyl czyli opornica do wymiany, teraz tylko skombinowac jakas inna opornica i powinno byc ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pacalycha Zgłoś #32 Napisano 19 Sierpnia 2010 witam opornica wymieniona wiatrak dziala,przy wlaczaniu klimy slychac przekazniki obroty na 2 sek spadaja i normuja sie czyli sprezarka tez sie zalanacza a nie chlodzi ma ktos jakis pomusl co to moze byc??pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
martusia Zgłoś #33 Napisano 1 Września 2011 nie chodzi mi caly panel od klimatyzacji, nawet jak wlaczam swiatla i wszystko w aucie podswietla sie na niebiesko, panel ten nadal pozostaje wylaczony. co to moze byc?? (dodam, ze klimatyzacja chodzila mi bez zarzutu przed wizyta u mechanika, ktory mial mi tylko wymienic sensor poziomu oleju, co tez popsul, a pozniej powiedzial, ze nie wie co sie stalo z klimatyzacja, ale ma znajomego ktory za drobna oplata mi to zrobi) pomocy panowie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
siwy7 Zgłoś #34 Napisano 14 Kwietnia 2013 Witam Panowie mam mały problem klima działa ok lecz gdy nieraz odpalę samochód to panel od klimatyzacji wq nie reaguje zero podświetlenia nawet i muszę parę razy zapalać i gasić samochód aż załapie i się włączy, zaczęło się to zimą przy dużych ujemnych tem lecz teraz również sie to zdarza. Czy winny może być sam panel czy coś innego Vag błędów nie wykrywa. Proszę o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dev14 Zgłoś #35 Napisano 14 Kwietnia 2013 raczej winny będzie panel, jak by coś innego po drodze było złe to by vag pokazał, koszt nie jest duży używek , tylko weź z taką samą końcówką jak swój bo są problemy z przekodowaniem go , swój kod odpisz i w nowy taki wprowadź. ps. jest jeszcze możliwość - za mało czynnika klimy i też panel mruga , tyle że pomruga i chodzi a nie że wogóle nie reaguje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
siwy7 Zgłoś #36 Napisano 14 Kwietnia 2013 Dzieki bardzo za szybka odp szczerze dopiero zaczynam swoja przygodę z passatem i nawet nie wiedziałem ze panel klimy ma kod Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dev14 Zgłoś #37 Napisano 14 Kwietnia 2013 soft coding oczywiście czyli ustawienie climatronika pod parametry auta - jak wejdziesz w vagiem w klimatyzacje to zobaczysz gdzie to pisze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
techno100 Zgłoś #38 Napisano 28 Marca 2014 Witam Koeldzy podepne sie pod temat. Ostatnio zauwazyłem u Siebie ze poprostu po załczeniu klimatyzacji na climatronicu przejscie na tryb auto ... nie było tego słynnego cykniecia i nie załaczyła sie sprezarka i wentylator, zdarzyło sie to po odpalaniu samochodu dopiero po jakichs 10-15 minutach po ponownym załczeniu juz było cykniecie i załaczyła sie klima... i pozniej załaczala... Tak mysle co mzoe byc tego przyczyna ... czy po prostu moze to normalne ze po odpaleniu nie załaczy od razu klimatyzacji ... Podejrzewam ze jest mało freonu bo mimo tego ze załaczyla sie to raczej słabo chłodzi a nawet mozna powiedziec ze wcale ale wnioskuje ze jak by go nie było to by wogole sie nie załaczyła klimatyzacja a to chyba nie normalne ze jak pochodzi mimo tego ze nie ma tego freonu lub ma go malo to po tym jak sie silnik zagrzeje powieksza "niby" freon swoja objetosc i czujnik widzie ze jest i załacza klmie taka mozliwosc wykluczam wiec w czym koledzy moze lezec problem jak myslicie... Ogolnie błedów klimy nie wywala jedynie sterowanie którejs tam klapy od nawiewu obiegu zamknietego ale to na pewno nie ma nic do rzeczy ... I wlasnie zastanawiam sie od czego zaczac koledzy ... Ogolnie samochod nie był tydzien uruchamiany ale to tez nie ma pewnie nic do rzeczy ... Temperatura otoczenia + 12 stopni przy spostrzerzeiu tego wiec podejrzewam ze wystarczajaca na załecznie klimatyzacji ogolnie ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
klichy Zgłoś #39 Napisano 29 Marca 2014 Witam. Mam pytanie odnosnie climatronica w passacie, czy mozna go w ogole wylaczac na pozycje off, czy to nie jest zalecane, bo moze sie popsuc szybciej? Z tego co czytalem o tym, to wylacza go sie tylko wtedy jak jest jakas awaria z nim zwiazana i wylaczanie go jest niezalecane. Czy to prawda jest rzeczywiscie nie wiem i wole sie upewnic, bo nigdy go nie wylaczam i zawsze mam ustawiony na 2 kreske wiatraka i tak mam zostawione przy wylaczaniu go. Jeszcze jedno jak wlacze klimatyzacje sobie i pochodzi troche dluzej przy jezdzie i zgasze auto jak jest ona wlaczona, to jeszcze przez jakis czas slysze takie syczenie, ktore na zewnatrz dochodzi z okolic wycieraczek i po kilkunastu sek. sie wyciszy juz na dobre, tak nie ma jak jest klima wylaczona, czy to jest normalne? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dev14 Zgłoś #40 Napisano 29 Marca 2014 tak syczenie jest normalne, znaczy że jest gaz i klima chodzi, wyłączenie climatronika nie jest zalecane , ale też nie jest zabronione i nic stać się przez to nie stanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
