piotrmag1 Zgłoś #1 Napisano 14 Maja 2007 Proszę kolegów o Pomoc Mianowicie nie jestem pewien czy dobrze rozpoznałem czujnik F129 z tego schematu: Posyłam fotke,o co mi chodzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek Zgłoś #2 Napisano 15 Maja 2007 Piotr Wyłacznik ciśnieniowy F129 jest przy chłodnicy (ten z wtyczką) jeśli ilość czynnika schładzającego spadnie poniżej wymaganej wartości/ciśnienia - to czujnik nie załączy sprężarki klimatyzacji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Makaj Zgłoś #3 Napisano 15 Maja 2007 ... http://www.forum.vw-passa...nic-vt16828.htm Marek, ale tu nie ma jednoznacznej odpowiedzi na mój problem, a tym bardziej na kolegi. U mnie elektromagnes klapie, czyli chce załączyć, a efektu nie ma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrmag1 Zgłoś #4 Napisano 15 Maja 2007 Sprawa rozwiązana!!! Oczywiście nadal nie wiem co to za czujni(na fotce powyżej),ale to właśnie on odpowiadał za całe zamieszanie. Wymieniałem w aucie wzmocnienie i blacharz zapomniał przymocować kabel,przez co ocierał się on o alternator(pasek wielorowkowy),a co za tym idzie,zeszła z 1 izolacja i kabel ów powodował zwarcie. Wystarczyło skrócić wszystkie 3 kabelki i zlutować je. Awaria ustąpiła Klima chodzi/chłodzi Czujnik o którym mowa(foto) znajduje się w lewym dolnym rogu chłodnicy,obok podłużnicy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #5 Napisano 19 Maja 2008 Pozwole sobie odswiezyc temat. Nie dziala mi klima. Vag wskazuje na F129 wlasnie. Rozumiem ze moze byc malo czynnika w ukladzie. Ale czy pokazaoby sie takie samo info jesli sam F129 bylby waaniety? PiotrWyłacznik ciśnieniowy F129 jest przy chłodnicy (ten z wtyczką) jeśli ilość czynnika schładzającego spadnie poniżej wymaganej wartości/ciśnienia - to czujnik nie załączy sprężarki klimatyzacji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #6 Napisano 19 Maja 2008 Ale czy pokazaoby sie takie samo info jesli sam F129 bylby waaniety? tak ale w opisie poniżej błędu było by napisane: "zwarcie do masy lub otwarty obieg", jeśli jest mało czynnika przeważnie jest informacja o błędzie "sporadycznym". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passatbandzior Zgłoś #7 Napisano 17 Lipca 2010 Witam. Mam ałe pytanko jesli chodzi o ten czujnik. Chodził mi climatronik ale bardzo dziwnie kiedy go załączałem chłodził ładnie wraz ze wzrostem obrotów klima się wyłączała...... stwierdziłem że może ma za mało czynnika... pojechałem i o dziwo odzyskanego czynnika bylo 530 czyli klima powinna zasuwać aż mroźić bo czynnika wchodzi w mojego paska 2,5 TDI ok 600 gram.... Po ponownym nabiciu klima kulała tak samo jak wczesniej... czyli brak czynnika odpada. i szczelnośc klimy jest bo skoro odzyskanego było 530 to wszystko w normie..... Dalej poszedłem krok od przodu podłączyłem VAG- a wykazało błąd na czujniku ciśnienia klimy... po skasowaniu go już się nie pokazał.. ale klima już się po tym czasie wcale nie załączała...... Wymieniłem dziś czujnik ciśnienia klimatyzacji na nowy i co...??? NIC to nie zmieniło klima dalej się nie załącza...... Proszę niech ktoś mi podpowie .. Możę miał ktoś juz taki przypadek ???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marioplf Zgłoś #8 Napisano 17 Lipca 2010 A dziala Ci wentylator klimatyzacji ? Bo jesli on jest padniety, to system przy nabiciu do "iluś" atmosfer wyłącza sprężarkę, co by jej sie nic nie stalo. Sprzwdz bezpieczniki nad pedałem sprzegla i przekazniki tez mozesz sprawdzic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passatbandzior Zgłoś #9 Napisano 17 Lipca 2010 A jak sprawdzić czy działa wentylator ??? tak prawdę mówiąc nie wiem... Ale kolego ona teraz wcale się nia załącza...nie czuć nawet oporu sprężarki... Ja nie mam sprzęgła bo mam Automata ale czy tam są bezpieczniki ?? Wiem że są z boku bezpieczniki... Może coś nowego się dowidziałem. Sprawdze ale powiedz dokładnie gdzie mam szukać >> Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #10 Napisano 17 Lipca 2010 Poczytaj uważnie poniższy link - a dowiesz się wszystkiego Wentylator klimy - sprawdzenie i reanimacja ---- klik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passatbandzior Zgłoś #11 Napisano 18 Lipca 2010 przejże to jutro na spokojnie o tym wentylatorku i jego reanimacji. Ale ptanko co do tego wentylatora jak nie chodzi to sprężarka też sie nie uruchomi?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marioplf Zgłoś #12 Napisano 18 Lipca 2010 Uruchomi sie, ale pozniej sie wylaczy broniac sie przed wiekszymi szkodami. Sprawdz bezpieczniki pod kierownica. nie z boku te malutkie, tylko zdejmij oslone miedzy pedalami a kierownica i tam bedziesz wszystko mial. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passatbandzior Zgłoś #13 Napisano 18 Lipca 2010 dzis spojrzałem na wentylaotr który ma się uruchomic jak włącze klimę .. a tak się nie dzieje . Włączam klimatronika na LO i sprężarka się nie uruchamia i wentylator też nie.... Nie wiem co może być przyczyną ze wczeniej się załączała a teraz już się nie załącza tylko po wykasowaniu błedu czujnika ciśnienia.... Jutro spojrze na te bezpieczniki co tam słychać może tam się coś stało.. Jutro klikne co i jak ... Jak ktoś ma jakis pomysł chętnie przeczytam jeżeli mam mi pomóc w uzdrowieniu klimki... Dziękuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pepsiko Zgłoś #14 Napisano 18 Lipca 2010 przejże to jutro na spokojnie o tym wentylatorku i jego reanimacji Jeśli bezpieczniki w porządku i wentylatorek działa na tzw. krótko to opornica na podłużnicy do wymiany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piwo Zgłoś #15 Napisano 19 Lipca 2010 U mnie wentylator na pewno nie działa, a klima chłodziła non stop niemal. Dopiero na postoju, jak się mocno podgrzał czynnik, to wywaliło go przez zawór bezp (tylko część) i klima chłodziła słabiej. Teraz auto jest u mechanika i bedzie wymieniał wentylator - mam nadzieję, ze to to było przyczyną wywalania odczynnika (nieszczelność wyalałaby chyba cały odczynnik) Chyba, ze to coś jeszcze innego ... o czym nie mam pojęcia ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passatbandzior Zgłoś #16 Napisano 19 Lipca 2010 panowie czy jak włączam climatronica to wentylaotr powinnie się odrazu uruchomić ???? Wiem jedno sprężarka u mnie się nie uruchamia i czy WENTYLATOR możę być przyczyną nie włączania sie spężarki ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #17 Napisano 19 Lipca 2010 panowie czy jak włączam climatronica to wentylaotr powinnie się odrazu uruchomić ???? Wiem jedno sprężarka u mnie się nie uruchamia i czy WENTYLATOR możę być przyczyną nie włączania sie spężarki ??? tak wentylator powinien się razem z włączeniem AUTO uruchomić jeśli tak nie jest to na pewno zadziałał czujnik klimy który upuścił czynnik żeby nie uszkodzić sprężarki taki czujnik koło 150zł + wymiana czynnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marioplf Zgłoś #18 Napisano 19 Lipca 2010 Nie koniecznie. Mogl pasc bezpiecznik (tak bylo u mnie) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passatbandzior Zgłoś #19 Napisano 19 Lipca 2010 Nie chyba nie czynnik jest bo bylem na sprawdzeniu..... Odzyskano 590 gram i nabito 600.... Takze prędzej ten bzpiecznik.. Musze rozebrać to pod kierownicą i zobacze. Wiem jedno tam jest kilka przekźników ale bezpieczniki też są >??? Jezeli tak to który odpowiada za sprężarkę >?? marioplf ???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #20 Napisano 19 Lipca 2010 tam jest kilka przekźników ale bezpieczniki też są >??? Jezeli tak to który odpowiada za sprężarkę >?? marioplf ???? Bezpieczniki i przekaźniki w B5 ----klik Poczytaj :fajny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
