marcinL Zgłoś #201 Napisano 28 Lipca 2010 (edytowane) Sugerowałbym zrobić nowe mapy gazu, tylko tym razem nieco "spokojniej podejść" do jazdy tak propo spalania: u mnie srednie spalanie w cyklu mieszanym to 10-11litrów. Poza miastem na trasie Mielec-Kraków wyszło mi jakieś 8-9litrów także nie jest chyba taka tragedia ze spalaniem w 1.6 ja musze mieć leciutką nogę to pali mi 11-12 w mieście a w trasie i 10 spali ale jak już 160 pruje i ekuipą (4 osoby) to zassssyssssa jak cholera i 15-16 spali Edytowane 28 Lipca 2010 przez marcinL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
toto_20 Zgłoś #202 Napisano 30 Lipca 2010 Nie mam komputera pokładowego więc nie jestem w stanie powiedzieć ile pali przy danej prędkości ale jadąc a4 i później krajowa 4 tez się nie "czołgalem" i chwilami było 1.70na liczniku A propo ile wyciągnąłes max z pełnym stanem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinL Zgłoś #203 Napisano 3 Sierpnia 2010 Nie mam komputera pokładowego więc nie jestem w stanie powiedzieć ile pali przy danej prędkości ale jadąc a4 i później krajowa 4 tez się nie "czołgalem" i chwilami było 1.70na liczniku komputer mam ale przekłamanie jest więc na nim nie można polegać A propo ile wyciągnąłes max z pełnym stanem? maksymalnie w podróży nad morze. kobieta jechała wtedy ze mna pierwszy raz i dostawała białej gorączki jak wyprzedałem 6 TIR-ów pod rząd wtedy na pełnej butli przejechałem 334 km. max... sądzę iż można to poprawić ale kto by chciał jeździć jak żółw a ty? pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekb1980 Zgłoś #204 Napisano 3 Sierpnia 2010 Witam . 1.6 AHL sekwencja BRC-Sequent-24 spalanie na trasie 10 w mieście od 13 do 18. Nie wiem co jest grane. Vagiem posprawdzane, błędów nie ma. ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinL Zgłoś #205 Napisano 3 Sierpnia 2010 (edytowane) Witam . 1.6 AHL sekwencja BRC-Sequent-24 spalanie na trasie 10 w mieście od 13 do 18. Nie wiem co jest grane. Vagiem posprawdzane, błędów nie ma. ??? jest dużo opcji dlaczego Twoje auto więcej pali. podstawowe jedną z nich może być np termostat- silnik nie osiąga temperatury 90 stc- wtedy mi też paliło krocie 3-4 litry więcej. kolejnym problemem może być zapieczone hamulce... też przez to przechodziłem. spalanie wzrosło wtedy o 2-3 litry. wyczyszczenie prowadnic rozwiązało problem. nie wiem jaką masz instalację oraz ile ma lat ale jeśli sprawdzisz sobie te dwie rzeczy wtedy podjedź do gazowników. ja jeszcze mam na gwarancji więc spalanie sprawdzam sobie za free raz na 5000 km. pzdr Edytowane 3 Sierpnia 2010 przez marcinL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekb1980 Zgłoś #206 Napisano 3 Sierpnia 2010 Instalacja BRC 24 założona 2009 w styczniu. Hamulce, prowdnice wyczyszczone, termstatu nie wymieniałem bo na zegarze mam 90 stopni. Dzięki za szybką odpowiedź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yunivers Zgłoś #207 Napisano 3 Sierpnia 2010 Witam . 1.6 AHL sekwencja BRC-Sequent-24 spalanie na trasie 10 w mieście od 13 do 18. Nie wiem co jest grane. Vagiem posprawdzane, błędów nie ma. ??? Gazu nie sprawdzisz vag-iem,aby sprawdzic gaz musisz mieć inny program diagnostyczny i kabel do centralki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekb1980 Zgłoś #208 Napisano 4 Sierpnia 2010 Wiem, że nie można sprawdzić Vagiem, gazu. Ale już niedługo będe miał własny kabelek i oprogramowanie to się będe bawił. Na razie mam instalację na gwaracncji to nie będe ruszał. Tylko martwi mnie ta rozbieżność miasto trasa. W mieści od 15 do 18 na trasie 10. Parametry na Vagu porównywałem z Audi A4 z takim samym silniczkiem 1.6 AHL i parametry są mniej więcej indentyczne. Spalanie chwilowe w Audi i u mnie, mówię tu oczywiście o parametrach na benzynie, waha się w okolicach 1-1.2 l/h.(na psotoju) Jemu gazu w mieście pali max 13. :fajny. ps. czujniki temperatuczy cieczy chłodzącej to już ze 4 sprawdzałem i na każdym tak samo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karol27 Zgłoś #209 Napisano 4 Sierpnia 2010 A na vagu pokazuje za bogato,za ubogo? Chyba że masz lambde na gazie odpiętą . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekb1980 Zgłoś #210 Napisano 4 Sierpnia 2010 Odczyty sondy lambda są w porządku. Tylko od czasu do czasu wywala mi błąd (tylko na gazie), że mieszanka jest za bogata. :dupablada. Coś mi się zdaje że ten mój gazownik w kulki ze mną leci. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yunivers Zgłoś #211 Napisano 4 Sierpnia 2010 Coś mi się zdaje że ten mój gazownik w kulki ze mną leci. jak każdy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekb1980 Zgłoś #212 Napisano 4 Sierpnia 2010 Błąg Vaga: Control Module Part Number: 3B0 907 557 C Component and/or Version: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03 Software Coding: 04001 Work Shop Code: WSC 00028 1 Fault Found: 00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation 19-10 - Lower Limit - Intermittent. Koledzy, czy ja w swoim passacie 1.6 AHL kolektor ssący plastikowy mam KNOCK SENSOR, a jak jest to gdzie. I poprosiłbym któregoś z kolegów o zebranie parametrów z Vaga na wolnych obrotach:fajny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #213 Napisano 4 Sierpnia 2010 Błąg Vaga:Control Module Part Number: 3B0 907 557 C Component and/or Version: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03 Software Coding: 04001 Work Shop Code: WSC 00028 1 Fault Found: 00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation 19-10 - Lower Limit - Intermittent. Koledzy, czy ja w swoim passacie 1.6 AHL kolektor ssący plastikowy mam KNOCK SENSOR, a jak jest to gdzie. I poprosiłbym któregoś z kolegów o zebranie parametrów z Vaga na wolnych obrotach:fajny masz problem z lambdą za uboga mieszanka sprawdź jak wygląd sonda na vag-u a kolektor masz ze stopu aluminium http://www.motoallegro.pl/item1101593967_passat_b5_1_6_ben_symbol_silnika_ahl.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekb1980 Zgłoś #214 Napisano 4 Sierpnia 2010 Kolego, wiem co mam. Mam plastikowy kolektor ssący. http://www.motoallegro.pl/item1159219353_vw_passat_b5_b5fl_1_6_audi_a4_8d0_kolektor_ssacy.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #215 Napisano 4 Sierpnia 2010 Kolego, wiem co mam. Mam plastikowy kolektor ssący.http://www.motoallegro.pl/item1159219353_vw_passat_b5_b5fl_1_6_audi_a4_8d0_kolektor_ssacy.html KNOCK SENSORwybacz nie zrozumiałem twojej wypowiedzi trochę zamotałeś szukaj czujnika spalania stukowego ale nie jestem pewien czy masz go Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekb1980 Zgłoś #216 Napisano 4 Sierpnia 2010 No właśnie też nie wiem, ale na Vag-u mam wartości i się zmieniają pod obciążeniem. A i mam tki problem na gazie i benzynie, że jak gwałtownie wcisnę pedał gazu to delikatnie mu obroty spadają a potem się zbiera dopiero :fajny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karol27 Zgłoś #217 Napisano 4 Sierpnia 2010 (edytowane) Na moje to skasować i pośmigać na samej Pb.Zapewne błąd dotyczy biegu jałowego na LPG,przy tym silniku chyba nie ma przepływki tylko MAP,więc można jeszcze zerknąć po kanałach vag-a,ewentualnie zrobić loga. Edytowane 4 Sierpnia 2010 przez karol27 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekb1980 Zgłoś #218 Napisano 6 Sierpnia 2010 Witam po krótkiej przerwie. Jeździłem na samej benzynie. I oto rezultaty: - brak błędów sondy lambda - spalanie trasa 8l - spalanie miasto 12,7l Na gazie sporadycznie - błąd lambdy - spalanie trasa 10l - spalanie miasto 18l:zeco Silnik 1.6 Ahl , gaz sekwencja BRC 24 :fajny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bond29 Zgłoś #219 Napisano 7 Sierpnia 2010 Koledzy ja też mam problem ze spalaniem bo na początku palił 20 Lpg później po "regulacji "16 teraz znowu byłem do poprawki i zszedł na 13-14 w mieście . Dodam że jak włącze klime to auto na lpg niechce się ciągnąć a gość robił regulacje z włączoną klimą i niby miało być ok. Instalacje mam zenita a wtryski Valteki czerwone . Dobrze że te upały ustały bo bym oszalał i musiał go pchać przy większych górach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #220 Napisano 8 Sierpnia 2010 Tak to jest jak się oszczędza na instalacji... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
