ksin2 Zgłoś #261 Napisano 9 Sierpnia 2011 Ja tydzień temu w okolicach Łodzi zapłaciłem równe 2tysie... za instalacje do passacika 1.6 Gazownik raczej sprawdzony, to już moje trzecie autko gdzie montował gazik i jak narazie nie miałem żadnych powodów do narzekania :dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Chemik211 Zgłoś #262 Napisano 9 Sierpnia 2011 Napisz co masz zamontowane i czy kolektor ściągał, i jak butle masz zamontowana Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dgasek Zgłoś #263 Napisano 27 Sierpnia 2011 Napisz kolego czego się najarałeś - widać niezłe jest, może ktoś skorzysta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
soa Zgłoś #264 Napisano 12 Września 2011 Witam Mój pierwszy post - oby nie ostatni. Do rzeczy. Za 2 tyg. mam umuwiony montaż LPG do moje Passka 1.6 AHL z 1996 model 97 Czy przed oddaniem samochodu do gazownika trzeba jakoś przygotować samochód? Gazownik powiedział tylko o świecach oraz filtrze powietrza. Czy warto jeszcze o coś zadbać? Autko kupiłem 2 tyg. temu. Do tej pory wymieniłem tylko czujnik halla - gasł na wolnych obrotach. Przyznaje bez bicia że jestem zielony potrafię najbardziej podstawowe bajerki. Dzięki za odp. Pzdr soa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #265 Napisano 13 Września 2011 Filtr powietrza, świece, kable WN i będzie śmigać :dobrze Jaką instalację zakładasz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
soa Zgłoś #266 Napisano 13 Września 2011 Sekwencja - Lowatos Jakieś opinie? W Bytomiu cena 2400 brutto. Dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maciej_B Zgłoś #267 Napisano 13 Września 2011 Trochę za krótko nim pojeździłeś na Pb zanim zdecydowałeś się oddać auto do zagazowania. Ja robiłbym chociaż z 2000 - 3000 km na PB, wyczuł auto, jego bolączki i dopiero zakładał gaz. Jak trafisz na słabego montażystę to nie będziesz w stanie stwierdzić potem czy usterki to wina instalacji ( montażu) czy cos nie halo z autem. Oprócz tego co pisali koledzy to jeszcze wypada ( o ile tego nie zrobiłeś) podpiąć auto pod VAG i zobaczyć czy nie ma błędów. Po montazu gazu może Ci sporadycznie wyrzucać błąd sondy lambda. Wycinasz katalizator kolego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
soa Zgłoś #268 Napisano 13 Września 2011 (edytowane) Mam zrobione 1500 km do oddania do gazownika zrobie z 3000. Dużo jeżdżę. Teraz już po fakcie Ale do rzeczy. Podpinałem pod Vag przed wymianą czujki halla. Po wymianie mam błędy ale to nie mają wpływu na pracę silnika. Katalizator? hmmm a dokładniej opisać dlaczego wycina się katalizator? Dzięki Jakie polecicie przewody WN? jakiej firmy? Pzdr Edytowane 13 Września 2011 przez soa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dybecki Zgłoś #269 Napisano 14 Września 2011 Witam Mój pierwszy post - oby nie ostatni. Do rzeczy. Za 2 tyg. mam umuwiony montaż LPG do moje Passka 1.6 AHL z 1996 model 97 Czy przed oddaniem samochodu do gazownika trzeba jakoś przygotować samochód? Gazownik powiedział tylko o świecach oraz filtrze powietrza. Czy warto jeszcze o coś zadbać? Autko kupiłem 2 tyg. temu. Do tej pory wymieniłem tylko czujnik halla - gasł na wolnych obrotach. Przyznaje bez bicia że jestem zielony potrafię najbardziej podstawowe bajerki. Dzięki za odp. Pzdr soa Ja do swojego 1.6 AHL pod koniec lipca wstawiłem Sequent24 od BRC z butlą 54L brutto. Przed zagazowaniem zrobiłem jakieś 6kkm, w tym czasie wymieniłem tylko podstawowe części po zakupie auta, czyli filtry, olej i rozrząd. Żadnych innych bolączek nie miałem na szczęście z moim nowym Paskiem i mam nadzieje, że wiele ich w przyszłości nie będzie ja oddając do zagazowania miałem swiecącą się rezerwę i praktycznie brak płynu do spryskiwaczy.. za moment zadzwonili do mnie i mi oznajmili, że zaleją PB za 50zł, bo będą go troche przepalać i testować, więc zostaw im coś tam w baku a co do płynu do spryskiwaczy, to.. zyskałem 10zł! bo zalali mi do pełna - prawdopodobnie wkurzające było piszczenie komputera przy każdorazowym odpaleniu auta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
soa Zgłoś #270 Napisano 28 Września 2011 Dziś pierwsze tankowanie po 100 km. Poszło 14 L. Mam nadzieję ze będzie spadało i po 1000 km będzie max 12 Ogólnie nie czuje różnicy. Wszystko ok. Montaż w Rudzie Śląskiej. Przy montażu wymiana świec oraz przewodów na ngk oraz filtru powietrza. Pozdrawiam Jakub Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dybecki Zgłoś #271 Napisano 29 Września 2011 Dziś pierwsze tankowanie po 100 km.Poszło 14 L. Mam nadzieję ze będzie spadało i po 1000 km będzie max 12 sporawo aż tak mocno deptałeś ? ja mysle, że mam dosyć duże spalanie, czasem mocniej polece 160km/h i spalanie jest jak widać w sygnaturce.. a ty chcesz zejść do 12 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
soa Zgłoś #272 Napisano 29 Września 2011 hmmmm problem w tym ze nie deptalem Jak emeryt Licze że sie unormuje no 10 max 11 by było superowo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dybecki Zgłoś #273 Napisano 29 Września 2011 hmmmm problem w tym ze nie deptalemJak emeryt Licze że sie unormuje no 10 max 11 by było superowo unormować to ci powinni od razu przy instalacji jeśli byłaby dobrze ustawiona to przy pierwszym tankowaniu spalanie 10l może troszke więcej jak u mnie.. ale nie pisales jeszcze jak te 100km zrobiles? trasa miasto ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bond29 Zgłoś #274 Napisano 29 Września 2011 Koledzy te silniki do oszczędnych nie należą . Sam ma 1,6 i mój palił koło 20 jak go kupiłem . Wymieniłem wtryski regulacja itp zszedł na 16 ale to i tak było dużo . Koledzy na forum polecili mi gazownika i gość mi wyregulował auto do 13-14 zszedł tylko był jeden problem że żłopał olej jak szalony i powiedział wyraźnie że jak zrobię silnik to pogadamy a on postara się coś wymyślić . Teraz czekam na dotarcie silnika , wymianę oleju i zobaczymy co pan gazownik wymyśli . Ale ogólnie jedyny który umiał moją instalację wyregulować i auto chodzi normalnie i nie jest mułem . A przerobiłem ich z 5 a po wizycie u każdego miała być poprawa . Ale tylko chyba w ubywaniu pieniędzy z mojej kieszeni . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dgasek Zgłoś #275 Napisano 29 Września 2011 Koledzy ja nie wiem co wy robicie z tymi samochodami. U mnie spalanie z ostatniego tankowania (2/3 trasa , 1/3 miasto) to 10,6. Patrząc na moje spalanie , wasze wyniki wydają mi się co najmniej nieprawdopodobne. Pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
soa Zgłoś #276 Napisano 29 Września 2011 2/3 miasto hmmm To nie dobrze ... Zobaczymy po 1000 km mam bezplatną regulację Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertfx10 Zgłoś #277 Napisano 29 Września 2011 Do niedawna jazda prawie tylko po mieście średnio 11,5 , max to 12 aktualnie od 3 tyg. 70% trasa i 10,3 oczywiście LPG Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #278 Napisano 30 Września 2011 dgasek, te silniki tyle palą. Miałem Audi z takim motorem i 12L po mieście to była norma. Na trasie nie chciał zejść poniżej 10. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dybecki Zgłoś #279 Napisano 30 Września 2011 no dokładnie, ja wracając z Pragi do Szczecina zatankowałem do pełna 100km od Pragi. Przejechałem 460km z klimatyzacją ciągle włączoną wlewając 42 litry do baku.. więc spalanie wyszło nawet poniżej 10l, predkość stała 130km/h. normalnie przejeżdżam 375km z czego 200 jest po trasie, 120 w niezabudowanym, reszta miasto i spalanie jak w sygnaturce, niestety do butli nie wchodzi mi tyle co powinno, ale jakoś z tym żyję, bo nic się z tym nie da zrobić. troche szkoda mi na nowy wielozawór, który pewnie by to rozwiązał.. no ale olać to, to tylko kwestia zasięgu, nie spalania na szczęście Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
soa Zgłoś #280 Napisano 30 Września 2011 Dziś szok - po 100 km 16,5 L <wow> Podjechalem do gazownika, podpiol pod kompa i wsio "tak powiedzial". Cos bylo za bogate - domyślam się że mieszanka. Zobaczymy co pokaze kolejne 100 2/3 miasto spokojnej jazdy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
