Gość PiotrekRzeszów
Gaz Sekwencja - Passat 1.6AHL
Spokojnie, może ta Stella wcale nie jest zła. Nie powinno się wypowiadać na temat czegoś o czym nie ma się bladego pojęcia. Stag na pewno jest lepszy pod względem tego że jest bardziej popularny. Ja mam KME i też jestem bardzo zadowolony, a wiele osób które swoją wiedzę czerpią wyłącznie z for internetowych wpadało w panikę jak chciałem to założyć. Myślę, że graty to połowa, druga połowa to montaż i ustawienie instalacji.
Witam.
Dziś się dowiem dokładnie co mi chce Gazownik zamontować pod maską.
wiem że będzie to STAG-4 ale nie wiem jakie wtryski i reduktor , dziś tam jadę cena = 2600 zł
( zapytam czy reszta to jest MagicJet i Zavoli. ) jak poda coś innego napisze na forum .
2300 stag+alaska+valtek czerwony :-D
Przemek wiesz ze vw i audi to oporne sa na gaz(chodzi mi o turbo).Byc moze jest to spowodowane inną konstrukcją układu doładowania,KME Silver-miałem,znam,dziekuję.
Edytowane przez karol27
Witam.
Mam nowe Informacje !!
W cenie 2600 będę miał .
1. Stag-4
2. Reduktor ( Tomasetto lub Scorpion ) mogę sobie wybrać
3.Wtryski ( Valtek lub MagicJet ) ... Jet za dopłatą 30 zł
Pozdrawiam. co o tym sądzicie jakie reduktor wybrać ?
Skorpion i magiczne.
Koledzy od 17 kwietnia mam w swoim 1.6 AHL gaz sekwencyjny Stag-4, Reduktor Tomasetto, Wtryski Valtek, Zbiornik 60L Irene w kole zapasowym. Jak narazie wszystko jest ok! koszt 2,3tys zł
koledzy mam STAG 4,wtryski magic jet,reduktor zavoli i nie wiem co sie dzieje ale dziś podczas jazdy włączył sie dźwięk taki jak przy braku gazu i szybko miga kontrolna na zielono :( co to może oznaczać i czy w tym momencie auto jeździ na LPG czy PB??? może wysoka temp.sie do tego przyczyniła i co jest grane :(
Oznaczało to,ze przełączył się awaryjnie na Pb.Przyczyn moze być wiele,pierwsza to cisnienie reduktora.Napisz w jakich okolicznościach sie to stało.
normalnie ruszałem a tu nagle sygnał dźwiękowy spadł z obrotów prawie do zera zgasł,odpaliłem i syg.dźwiękowy mruga szybko dioda i jak sie przełączał na LPG to było strasznie słychać to przeskoczenie w reduktorze i nie raz jechał na gazie normalnie i w trakcie jazdy przełączał sie na tryb awaryjny i przed chwila zauważyłem że elektrozawór się poluzował i nie był dokręcony więc dokręciłem go i czy on moze byc tego powodem??? :(
Edytowane przez yunivers
Czyli może coś z połączeniami i elektrozawór zamykał dopływ.
chyba to bylo to :)
luźny elektrozawór i musiała być szparka i luzy i był spadek ciśnienia w reduktorze i awaryjnie przełączał sie na PB bo teraz juz widzę że jest ok :D
No to możesz sobie przyznać "pomógł" :-D:-D
P.S Sobie nie mnie(jakoś dziwnie zabrzmiało)
a modliłem sie bo do gazownika miałem jechać we wtorek u tego co zakładałem gaz bo powiedział mi że się nie wyrobi więc pojechałem do innego to powiedział mi abym podjechał po 19,wiec przyjechałem i chciałem dolać płynu do wspom.i zauważyłem że elektrozawór jest luźny więc dokręciłem i patrze spokój :D no bo 4 dni na PB to trochę by mnie to kosztowało :(
Spokojnie chłopaki jak zdobędę trochę czasu to zrobię fotki i wrzucę.
No i dzisiaj pstryknąłem tak trochę na szybkiego i nie za wiele tego jest, ale coś tam widać :one:
ale coś tam widać
Trochę zgwałcili ci tą osłonę silnika;) Teraz trzeba uważać na przewody od wtrysku do kolektora bo mogą się przetrzeć lub trochę stopić - lato idzie.
Pozdrawiam - kosiad
No właśnie tak myślę, żeby postarać się o drugą osłonę i zrobić to samemu jak należy. Ewentualnie założyć coś na te ostre krawędzie :cwaniak:
po cholere robili dziurę pod szyne?!
co za papracze jak zrobie fotki u siebie to wrzuce i sam zobaczysz,u mnie zrobili tak dokładnie jak z fabryki :)
kolego yunivers chętnie poczekam na twoje fotki. Będę mógł się czymś pokierować później przy własnej poprawce. Z góry dzięki i pozdrawiam
Koledzy mam nietypowe pytanko a mienowicie : Jakieś miesiąc temu wymieniałem silnik po tej operacji wyregulowałem gaz było ok . Za jakieś 2-3 dni zaczeło go ksztusić i tak szukałem ustarek . Po ok 2 tygodniach doszedłem że autko miało regulowany gaz na zatkanych filtrach , uszkodzonej sondzie lamda i wybitym bezpieczniku od sterownika silnika . Po naprawiniu tych usterek i wykasowaniu błędów na benzynce jest rakieta ale gaz go muli czy należeło by przeregulować znów instalacje czy szukać innej usterki .
Myślę, że trzeba na nowo przeprowadzić kalibrację i pozbierać mapy.
