Gość Pablo Escobar
Zwiekszenie mocy w afn 110 koni
olek wroc pisal mi ze jak wsadze 230 przy AWXie to bedzie tylko wiecej kopcil i nic wiecej. Ale nie chce tez zylowac za bardzo silnika i podzespolow mysle ze 160 KM to taki moj cel. Chce zachowac proporcje miedzy frajda a kosztami i to modow i utrzymania (bo wiadomo ze palic bedzie wiecej)
no chyba ze niecelujesz w Wiecej mocy :)
ja na poczatku mowilem sobie - 160 360 to max :D szybko sie to zmienilo :)
ale luz luz :) 216 jak i Turbo BRD od Olka czy innych zaufanych osob sa napewno polecane :)
U mnie pompen-kaputen więc tylko tyle co w podpisie, na starym sofcie.
Jaaano to zamawiam "nowa" i jazda dalej :) Edytowane przez ChRzAnIu
No,no czeka BRD,230,11,51C i FMIC na montage
Ohoho niezla lista Gości :D pozazdroscic 230 , 51C --> 11mm ( tłok czy cała pompa ) ??
pompen ori "J", no właśnie chrzaniu powiedz no mi jak sie trzyma konstrukcji twój FMIC? tzn jakieś uchwyty? płaskowniki? czy jak?
Edytowane przez jaaano
No to turbinka zmieniona :) Mam nadzieje ze dlugo posmiga, stara czeka na decyzje kolegi ktoremu poszla w golfie mk4 90 KM (przy okazji czy moja turbina z AFN podpasuje do 90KM? Jesli nie to niedlugo bedzie tu na sprzedaz.
odczuwalny wzrost spalania jest dopiero przy pompie 11...
Przy normalnej jeździe wręcz przeciwnie. Odczuwalny spadek spalania :) Przy pedale w podłodze max 6.5 na trasie, a tak 110-140km/h 5.5-5.7L. Wszystko zależy od tego jak wysoko kręcimy na poszczególnych biegach...ale jeszcze do 7L/100km na 216tkach nie dobiłem nigdy...:P
He he to jeszcze mało w życiu widziałeś.. :P
Choć prawda jest taka, że na samym programie i 216 autko nie pali więcej a przy normalnej jeździe nawet mniej.
Ale przy ostrej jeździe no to te 7 również jest wstanie spalić.. :P
rafal ile kosztuje program w tune up jak nie masz serii tzn 216 + wieksze turbo?
Nie mam pojęcia. Musisz do Roberta zadzwonić.
2 płaskowniki podgięte u dołu FMIC + orurowanie, ktore je tez podtrzymuje :)
fote tego wynalazku poprosze
Powiedz mi jedną rzecz tylko - z jaką dawką na nastawniku te 7 spaliłeś na trasie ? :)
On zapomnial ze ma 5??:D
---------- Post added at 00:44 ---------- Previous post was at 00:39 ----------
ile mozna na naszych drogach trzymac pedal w podlodze??U mnie na 12 srednia z 1000 kilometrow wychodzi 5,5...
Dokładnie! :) dlatego u mnie też spalanie w trasie przy średnio-szybkiej jeździe oscyluje w granicach 4.8- 5.5l :)
A przy dynamicznym pałowaniu potrafi 7- 7.5 chlipnąć ;)
No właśnie ile można jechać za innymi 80km/h...?? No nie stety ale u mnie w okolicy drogi są do bani, jeden pas wszyscy się wleką i przy ciągłym hamowaniu i przyśpieszaniu przy wyprzedzaniach to niestety spalanie idzie w górę. Jak ciągle bym trzymał stałą prędkość to spali dużo mniej a ciągle ta budę wyhamowywać i rozpędzać to swoje spali.
Chlopaki pomozcie bo niewiem czy to zle cos wlutowane czy tez jest OK
mianowicie zamontowany zostal Map Sensor 051 C - wczesniej na zwyklym mapie doladowanie szlo na 1.5bara , teraz jak mu depne do konca to 2bary wskakuje czy to cos zle - wiem ze trzeba po tym Korekte softu robic...
Nie wiem jak dokładnie sie to nazywa,wyskalowanie,mapa ale napewno trzeba to zmienić w sofcie bo bez tego 51c przekłamuje tak jakby na korzyść informując ecu o mniejszym niż rzeczywiste ciśnieniu.Jeśli nie wywala błędu czujnika to podłączenie poprawne.Pokarz jak to zmontowałeś .
No tyle przekłamuje po zmianie z 051A/B na 051C. To normalne, dlatego przy takim ciśnieniu bez korekty nie ma po co zmieniać, bo turbo odleci :P
A na logach będzie wszystko oki (wymagane bedzie 1.5b i aktualne też 1.5b i wszystko będzie w sofcie oki), a na wskaźniku będzie 1.9-2b. Trzeba go skalibrować, no chyba że masz GT22, to możesz latać na 2b :D
a ja mam takie pytanie do znawców tematu :) Jakie EGT jest już niebezpieczne dla uszczelki w afn ?
do 950 ja jeździłem i wszystko było ok
