Guest Pablo Escobar
Zwiekszenie mocy w afn 110 koni
    Guest Pablo Escobar
    Witam...
    Chcialbym zwiekszyc moc w swoim autku ktore ma 110 koni,a na mysli mam wymiane turbo i intercolera na wieksze,a dokladniej mam na mysli od modelu 130 konnego...
    Jak czytalem trzeba takze nowy soft do komputera..
    Z tego co sie orientuje,a orientuje sie malo to do 90 konnych wklada sie wtryski od 110 konnych,a do mojego 110 konnego jakie wtryski wlozyc?
    Czy zamiast nowego softu mozna zalozyc wieksze turbo,intercoler,wtrsyki i podlaczyc power boxa czy musi byc nowy soft??
    Czy moze byc wszystko co napsalem wyzej wieksze i do tego nowy soft + powerbox czy to juz za duzo ??
    Prosze o wyjasnienie mi co po kolei zrobic zeby zwiekszyc moc autka wraz z wymiana turbo itd..
    Ijeszce jedno pytanie czy jak bym teraz wgral nowy soft przy normalnym turbo itd to wymianie turbo na wieksze musze znowu nowy soft??
    Z gory dzieki za pomoc i wyrozumialosc,ale to moj pierwszy tdi i nie bardzo znam sie na tym,a mocy juz brakuje ;-)
    I jeszcze bym sie zapomnial;-) wiem ze disle maja krotkie biegi,ale czy mozna zmienic w moim autku skrzynie na taka z dluzszymi biegami czy nie ma takiej opcji?
    Samochód: B3 1.9 TD 75KM (AAZ)
    Rok prod: 1991
    duzo musisz poczytac zebys pare rzeczy pojal, bo narazie to wiesz ze dzwoni, ale nie wiesz w ktorym kosciele. szukajka na forum, google i chlonac wiedze, a potem bedzie z gorki.
    power boxa to sobie do pilota tv podlacz :cisza:
    Guest Pablo Escobar
    A jesli chodzi o ten temat to duzo juz czytalem,ale jednoznacznej odp na swoje pytania nie znalazlem....
    Samochód: B5(3B) 1.9TDI-PD 115KM (AJM)
    Rok prod: 1999
    prosze Cie bo rozwalasz ludzi... ;]
    poczytaj o:
    Wtryskach ASV
    turbawka AWX, ASZ
    FMIC
    program/soft/wirus (tak po kazdym modzie musisz robic korekte softu)
    powerbox
    przelozenia skrzyni mozesz zmienic tak jak mozesz zmienic cala skrzynie na 6.
    Koszt modyfikacji o ktorych piszesz moze siegnac nawet polowy wartosci Twojego auta.
    Guest sx1100
    Chcialbym zwiekszyc moc w swoim autku ktore ma 110 koni...
    Witam.
    Też jeżdżę ze 110 konnym silnikiem i też wydawało mi się na początku, że auto jest wolne, mułowate i że za 130 konnym silnikiem to by było to ... do czasu, kiedy wymieniłem przepływomierz. Auto stało się żywe, bez porównania zwinniejsze i zaczęło bez problemu osiągać wysokie obroty na poszczególnych biegach.
    Wg mnie takie osiągi jak są teraz w zupełności wystarczają do jazdy po naszych drogach. Mimo, że jeżdżę automatem to czasem lubię pościgać się z kimś na światłach :P a największą radość mi sprawia, gdy podczas pokonywania konkretnej górki wszystkich mądrali oglądam we wstecznym lusterku :cwaniak:
    Tak więc uważam, że jeśli auto masz sprawne w 100% i wtedy odczuwasz dyskomfort jazdy samochodem spowodowany za słabymi osiągami to wówczas zacznij myśleć o zwiększeniu mocy, jeśli coś jest nie tak to sugerowałbym naprawę tego co masz :)
    Guest Pablo Escobar
    Ok rozumiem ze sugerujesz ze u mnie jest cos nie tak,ale jest wszystko ok bo autko bylo sprawdznae z kazdej strony,a wiec jest ok a tym bardziej ze mam porownanie do octavi z 2001 roku ze 110 konnym silnikiem ktora ma prawdopodobnie powerboxa jesli to wlasnie montuje scoda bo robione to bylo w serwisie,a mial byc to chip tuning tzn oni to tak nazwali 5 lat temu....
    Dalej nie dostalem odp na swoje pytania...
    Duzo tu czytalem ale nie ma nigdzie konkretnie co po kolei trzeba zrobic ....
    A wiec pomoze ktos ???
    Ch odzi mi o to w jakiej kolejnosci co robic ??
    Rok prod: 1991
    wtryski asv
    turbina awx
    przelotowy wydech
    fmic
    soft
    jak to bedzie malo to:
    mocniejsze wtryski
    pompa 11m
    korekta softu
    i 713 koni pod maska :rotfl:
    Samochód: B6 2.0 TDI-PD 170KM (BMR)
    Rok prod: 2006
    Chciałbym to zobaczyć :)
    1.9 TDI 713 KM :rotfl:
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: ---
    power box to podstawa,i mozna uzyskac 700kmz litra :hurra:
    Rok prod: 1999
    wtryski asv
    turbina awx
    przelotowy wydech
    fmic
    soft
    mocniejsze wtryski
    pompa 11m
    korekta softu
    Tak tylko zeby ladniej wygladalo to imo wydaje mi sie, ze zamiast wydechu lepiej wymienic pompe na 11 ;]
    Rok prod: 1999
    wsadz tylko turbo i zmien softa a bedziesz pod ogromnym wrazeniem.
    Guest biedrona
    n0w3y_pl, w zupełności wystraczy pompa 11, fmic i soft - masz spokojnie 150 PS,
    Jak już ktoś tu napisał - w dieslu największe efekty osiąga się kombinując z paliwem, a nie z doładowaniem.
    Rok prod: 1991
    akurat do 150 konikow to trzeba wieksza suszarke dac, bo ta oryginalna w afn jest dychawiczna i powyzej 4 tys jest klapa.
    Guest biedrona
    souler, czy ja wiem - samym softem robią 145 PS, więc po wymianie pompy 150 jest spokojnie do osiągnięcia.
    Rok prod: 1991
    no tak, ale powyzej 4 tys nie ciagnie, poza tym na tej malej turbinie wyjdzie ci walniecie niutona z dolu i sprzeglo cierpi. inna rzecz, ze przy ori icku bedzie bardzo cieplo. mozna sie postarac i zrobic 160 na tych gratach, tylko, ze skonczy sie nieciekawie.
    Samochód: B5(3B) 1.9TDI 110KM (AFN)
    Rok prod: 1998
    Może mi ktoś wyjaśnić co to ta pompa 11, bo juz kilka razy o tym czytałem ale nie wiem :P
    Guest biedrona
    souler, a jaki AFN ciągnie powyżej 4 tyś? Niutony od dołu? A teraz to gdzie niby są? Max moment mam przy 1900 obrotach - niżej nie pójdzie, a wyżej to ja nie chcę. Ori intercooler leci na smietnik na przyszłą wiosnę, ale jemu to i tak nie robi różnicy - 110 czy 145 PS.
    160 PS na niedłubanym AFN to samobójstwo - 150 PS i 300 Nm to max a rzekłbym, że nawet za dużo.
    ali-g, pompa 11 to wydajniejsza pompa wtryskowa, montowana w m.in w 1,9 TDI AHH - daje wieksze możliwości w podkrecaniu silnika :)
    Rok prod: 1999
    Jak to jaki? Dlubany ;)
    heh ja mialem prawie 400Nm przy 1900 wiec wydaje mi sie, ze pojdzie :P Wszystko kwestia tak naprawde co lubisz. Jedni pisk opon a inni narastajaca przyjemnosc do samego konca ;)
    Bredzisz. Sprawdz temperature przy 110KM i 145KM przy pelnym ogniu a zmienisz zdanie ;]
    Guest biedrona
    przy tej temperaturze to nawet jakby miał ich 15 to i tak nie pojedzie :)
    No niestety jak chcesz jeździć dynamicznie to trza się pobawić z chłodzeniem ;)
    Rok prod: 1999
    to po co robic 145KM skoro nie chce sie jezdzic dynamicznie? To tak jakby kupic sobie evo i jezdzic nim po bulki... :evil::evil::evil:
    Create an account
    Register a new account
    Sign in
    Sign In Now
