Gość Jacek78
Wycieraczki w Twoim Pasku!? Valeo, Bosch, co kupić?
Kupilem swoje od uzytkownika Kar-Tuning
Też dziś u niego dokonałem zakupu :D
Miałem brać jak zwykle bosha, ale po Waszych postach postanowiłem spróbować tych aero.
Gość saharek
a umnie valeo silance sie nie sprawdziły są daremne
na poczatku zbierają bardzo dobrze ale po 10sekundach zaczynaja przeskakiwać jakby szyba była zaczysta czy coś w tym stylu, niewiem co z tym zrobić. Ktoś ma jakis pomysł?
Gość Jacusnik
ja mam taki problem że wycieraczka standardowa wyjeżdża mi po za szybę;D i nie wiem czy to wina wycieraczek czy czego tam innego. Fotka poniżej...
Jacusnik, przerabiałem to ostatnio w swoim aucie. Odkręć ramię wycieraczki i przestaw je o kilka ząbków do góry i skręć, w B4 jest to na wielofrezie :) No chyba że się wyrobił to tylko wymiana całego ramienia
Gość Jacusnik
Ale wiesz co tak patrzę to ogólnie samo pióro starsznie chodzi wygina się itp. wymienie je najpierw i zobacze jak nowe pióra bedą leżały. Jak nie pomoże to wtedy zrobie tak jak mówisz. Dzieki za pomoc pozdrawiam
Jacusnik,
Mialem to samo w skodzie octavii. Odkrecanie, dokrecanie, przestawianie nic nie dalo. Nie widzialem sensu zeby wymieniac calosc, przykrecilem w odpowiedniej pozycji z odrobina kleju. Pól roku było dobrze. Zrobilem ta sama operacje jeszcze raz, ale skoda ma nowego wlasciciela.
Gość Jacusnik
A jakie macie wymiary wycieraczek?
u mnie:
-Kierowca - 530mm
-Pasażer - 480mm
Ale np mam tu zdjęcie auta które wydaje się że ma równego rozmiaru wycieraczki, super to wygląda. Nie wiem co teraz kupic :cisza::vw:
Gość lospuperoz
u siebie mam wycieraczki Bosh Aerotwin i sa naprawde zajebiste..
tak nawiasem mowiac fajny pasek ten na zdjeciach u kolegi:)
Ja mam wycieraczki:
http://www.allegro.pl/item191499870_wycieraczki_xtrm_530_mm_vw_passat_skoda_superb.html
sa to wycieraczki takie jak montowala fabryka 2x530mm. Wycieraczki asymetryczne prawa nie zalozysz na lewe ramie i na odwrot. Po prostu ma mocowanie do ramienia przesuniete w inna strone.
Pozdro
Kupilem swoje od uzytkownika Kar-Tuning. Wygladaja nastepujaco:
Obrazek
Napisz kolego jak się sprawują?
Gość michal6272
Ta gleba wyglada mi na vt, ale to tak na marginesie ;)
Ja mam 2 x 530 mm. Sprawuja sie ok, nie pozostawiaja zadnych zaciekow, smug, slady po lekkich owadach tez zmywa. Dzisiaj jak wracalem z Łodzi i zaczal padac deszczyk przy wiekszej predkosci radzily sobie bez problemu, bez przeskakiwania. Jestem zadowolony i z czystym sercem moge je polecic. Wydatek nie jest duzy.
No i lipa niestety. Jedno pióro rozmazuje, obojętnie na którym ramieniu jest zamocowane.
Dzwoniłem do Kar-Tuning - prawdopodobnie rozpatrzą moją reklamację. Muszę odesłać to pióro :kwasny:
Poza tym, Michał, prawe pióro nie zachodzi Ci na uszczelkę?
Gość michal6272
Na uszczelke nie zachodzi, ale jak jest zagiecie szyby to w tym miejscu nie dolega do szyby, ale nie stanowi to problemu, bo odstaje gdzies tak 2-3 cm.
No to lipka Ci sie trafila z ta wycieraczka, u mnie jest naprawde oki.
Gość Jacusnik
Ja właśnie dziś zamówiłem te wycieraczki co Ty Michał, mam nadzieje że bedą ok.
P.S. Duży też grasz w AA? nawiń na pw w jakim klanie itp 73
Gość mner
Ja założyłem wczoraj Valeo Silencio i pierwszy deszczyk przeszły bardzo dobrze. Nie rozmazują i na razie są dużo cichsze od poprzednich (starych) Bosch (ale w końcu po to też je zmieniałem). Na razie więc mam spokój ale może następnym razem skuszę się na te "płaskie". Poczytamy (opinie) zobaczymy.
Gość Jacusnik
No ja muszę też z przykrością stwierdzić że te wycieraczki od kolesia KAR-tuning to lipa!!!
Zakupiłem do paska 2x530mm i obydwie źle ścierają. zostawiają ślady! gorzej niż moje zużyte stare pióra. Zadzwoniłem i koleś powiedział że jeszcze mu się nie zdarzyło coś takiego a niby dużo tego sprzedaje, zadzwoni do importera i zapyta się co ma takim przypadku zrobić. żenada! jutro bede jeszcze raz do niego dzwonił :przestraszony:
BTW Następne jakie kupie to Boscha i tyle albo valeo i nie bedzie lipy. Jak ktoś wspomniał chytry 2 razy traci :)
No i u mnie nie da rady zamontować 2x530, musi być
kierowca - 530mm
pasażer - 500mm
Pozdrawiam i nie kupujcie od kolesia bo szkoda sobie problemu robić! Pozdrawiam
Jacusnik napisał/a:
kierowca - 530mm
pasażer - 500mm
To nie wiem czemu u ciebie nie da rady, skoro u mnie są właśnie dwie 530-tki. Pomyliłem się przy zakupie :wstyd: (bo drugą mialem 510 kupić). No i ta od strony pasazera - jest na styk prawie. Zostaje z 5 mm luzu do ramki okna :ok:
Gość Rafaello666
Kupuję do mojego oryginały w ASO (typ Aero). Widziałem na allegro komplet za 87 (z tym, że były dedykowane do SUPERBA - ponoć dokładnie takie same. Można kupować po sztuce za ok. 56 zł jedna. Z tego co wiem, i tak dla VW Valeo robi wycieraczki. W każdym razie jestem zadowolony z jakości.
No ja mam oryginały ASO, kupowane w Niemczech, i mają na sobie znaczek Boscha.
Teraz kupiłem Valeo Silencio XTRM, już nie z ASO. Zobaczymy co będzie, tak je niby chwalą...
A te sprzedawane na sztuki są chyba w komplecie z adapterami aby założyć na ramiona starego typu.
Jak nie zdarzyło, jak ja do niego dzwoniłem w piątek! Ściemnia koleś. I mówił, żeby mu to odesłać - no i dzisiaj odesłałem mu jedno pióro. Ciekawe jak rozpatrzy moją reklamację.
U mnie pióro od strony pasażera włazi na uszczelkę. Powinno być 510 mm (ewentualnie 520, ale nie wiem czy w ogóle takie robią).
