Danek75 Zgłoś #21 Napisano 4 Kwietnia 2013 A no chyba że tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StefanTG Zgłoś #22 Napisano 10 Kwietnia 2013 Nie nie trzeba,gaz sam sie spusci jak odkrecisz ten czujnik,to tak żartobliwie było:) Tak trzeba. ---------- Dodano o 13:05 ---------- Poprzednia wiadomość o 12:54 ---------- Ja wam opisze swoje problemy jakie mialem z klima,mianowici błąd czujnika cisnienia klimy,po samodiagnozie climatronica,okazalo sie ze wentylator nie dziala,z tad byl błąd zbyt wys. Cisnienia w układzie,po skontrolowaniu wentylatora okazalo sie ze ma duży luz,wymienilem go na nowy,i dalej sie nie krecil,przyczyna był jeszcze przepalony bezpiecznik 40 A pod deska rozdzielcza,po jego wymianie klima dziala do dzisiaj. Warto sprawdzac stan wentylatora zanim sie zabierzemy za wymianę czujnika cisnienia w ukladzie klimy. Podobno pod czujnikiem jest zaworek i wymienia się go bez spuszczania czynnika. Takich informacji udzielono mi w aso. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartez Zgłoś #23 Napisano 11 Kwietnia 2013 Hmm ja jak poluzowalem u siebie ten czujnik to czynnik mial chęć sie wydostac,może ten zaworek mam uszkodzony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
royal90 Zgłoś #24 Napisano 19 Czerwca 2013 Witam, odświeżę temat nieco. Mam ten błąd ale u mnie jasno wyszedł w związku z tym ze wygoniło mi płyn (zaśniedziała rurka się poddała), niebawem się za to biorę, już rurka zdemontowana, muszę jeszcze tylko ją kupić i nabić Klimę. Problem w tym że z wygonionym gazem jeździłem ponad rok. czy mogłem uszkodzić w ten sposób sprężarkę? niby jest ten elektrowłącznik który nie pozwala aby chodziła ona na "sucho", ale czy od w ogóle nie chodzenia też może się zepsuć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GRZECHHH Zgłoś #25 Napisano 19 Czerwca 2013 W samej sprężarce olej powinien pozostać z tym że mogła na niego wpłynąć wilgoć która dostała się przez rozszczelniony układ. Na 100% należy wymienić osuszacz, przepłukać układ, wymienić dysze rozprężną nabić i testować... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
royal90 Zgłoś #26 Napisano 20 Czerwca 2013 OK. dzięki, na razie sprawdzimy samą szczelność układu po zakupie przewodu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SeM@PassatB5 Zgłoś #27 Napisano 20 Czerwca 2013 Wczoraj odebrałem paska od mechanika, powód - nieszczelność klimy. Po nabiciu azotem szukali szukali i okazało się że czujnik ciśnienia przepuszczał, nie pomogła wymiana oringu. Nowy 70zł w IC po rabatach. No i mam lodówkę w pasku wreszcie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marek220882 Zgłoś #28 Napisano 28 Kwietnia 2014 Witam jestem nowy na forum chcem wymienic czujnik klimatyzacjii i mam takie pytanie czy moge sam czy trzeba spuszczac gaz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzychmax Zgłoś #29 Napisano 28 Kwietnia 2014 Możesz sam wymienić. Pod czujnikiem jest zaworek i czynnik nie powinien uciec. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtasTDI Zgłoś #30 Napisano 7 Sierpnia 2015 Odgrzeje kotleta . Może mi ktoś powiedzieć gdzie dokładnie znajduje się czujnik klimatyzacji w B5 1.9 TDI AFN ? Trzeba do jego zmiany ściągać zderzak ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #31 Napisano 7 Sierpnia 2015 Pod prawym reflektorem / zderzakiem na króćcu chł9odnicy klimy lub w 97 roku czasem na przewodzie przy zaworach napełniania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtasTDI Zgłoś #32 Napisano 7 Sierpnia 2015 Pod prawym reflektorem / zderzakiem na króćcu chł9odnicy klimy lub w 97 roku czasem na przewodzie przy zaworach napełniania. Masz jakąś fotkę jak to wygląda ? Żebym wiedział czego szukać. Wystarczy wymontować reflektor czy cały zderzak ściągać ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtasTDI Zgłoś #33 Napisano 7 Sierpnia 2015 Ok czujnik wymieniłem i dalej klima nie trybi , cały czas wywala błąd czujnika ... Pewnie coś w instalacji jest nie tak ? Od czego zacząć poszukiwania w instalacji ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
masterunio Zgłoś #34 Napisano 7 Sierpnia 2015 Czynnika pewnie za mało masz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtasTDI Zgłoś #35 Napisano 7 Sierpnia 2015 Ok możliwe że tak jest A pytanie jeszcze czy błąd czujnika powinien byś skasowany vagiem i możliwe że wtedy by ruszyła klima ? Bo póki co kasowałem go normalnie climatronikiem i cały czas powraca po wyjęciu kluczyka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alexx Zgłoś #36 Napisano 7 Sierpnia 2015 Prawidłowo, że powraca, czyli czujnik sprawny tylko czynnika i ciśnienia nie ma, napełnij klimę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #37 Napisano 19 Września 2015 Więc tak, wentylator na krótko chodzi, sprężarka się nie załącza w ogóle, nawet na chwilę. Przy przekręceniu kluczyka mryga wyświetlacz. Odczynnik nabity, brakowało troszkę. Czy od razu... wymieniać czujnik czy coś jeszcze szukać. Można go jakoś sprawdzić? Czy jak ściągnę lampę to dojdę do tego czujnika? Czy trzeba z kanału i ściągać podłogę. Mógł tak zdechnąć z dnia na dzień? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #38 Napisano 19 Września 2015 To sprawdź na klimie, co za błędy pokazuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #39 Napisano 19 Września 2015 Ten czujnik na climatroniku to 318. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #40 Napisano 19 Września 2015 Dodam ze jak zewre 1 i 2 nic się nie dzieje. Na 3 i 4 załącza się wentylator. Tak wiec teraz nie wiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
