motomouse Zgłoś #181 Napisano 17 Listopada 2015 Do VCDS musisz mieć kabel HEX-CAN. KKL'em nie ogarniesz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
deebo Zgłoś #182 Napisano 17 Listopada 2015 np cos takiego ? http://allegro.pl/vcds-12-12-vag-hex-can-k-gratis-i5802162505.html#thumb/2 Czy tym kablem bede mogl juz robic wiecej np zmiana przebiegów / wgrywanie map ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #183 Napisano 17 Listopada 2015 Do VCDS musisz mieć kabel HEX-CAN. KKL'em nie ogarniesz. Mój chiński KKL ogarnia VCDS'a jak i VagCommandera. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
deebo Zgłoś #184 Napisano 17 Listopada 2015 a czemju moj nie ? pochwal sie z czego moze wynikac ta różnica . Moze moj tez ogarnia tylko cos zle robie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #185 Napisano 17 Listopada 2015 Do VCDS musisz mieć kabel HEX-CAN. KKL'em nie ogarniesz. A to niby czemu?Przecież pisze wyraźnie ,że VCDS Lite,a ten to zwykły KKL ogarnia. - - - - - aktualizacja - - - - - np zmiana przebiegów / wgrywanie map ? Na pewno nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #186 Napisano 17 Listopada 2015 Niewiem czy mam sie czym chwalić.. kabel pierwszy lepszy z alle.. z tym że bez przełącznika który Ty posiadasz. Długi czas męczyłem sie jka ogarnąć komunijkacje kompa (vin 7 64bit) z autem bo ciagle jakieś dziwne komunikaty wyskakiwały... znalazłem w koncu sterownik na jakiejś "nienaszej"stronce i bankla. Chciałem niedawno ogarnąć to samo kumplowi z jego a4 b6 i znowu lipa... z jego komp nie chce współpracować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motomouse Zgłoś #187 Napisano 18 Listopada 2015 Przecież pisze wyraźnie ,że VCDS Lite A to mi jakoś umknęło http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2953231.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przykry Zgłoś #188 Napisano 20 Maja 2016 Witam Czy nie mozna aktywowac domykania i otwierania szyb za pomoca pilota w passat'e 3BG 2004 Variant za pomoca programu VAG? Moj modul komfortu to 1C0 959 799 B ! Czy moze jest mozliwosc aktywowania tego przez VAG'a, jezeli tak to jak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #189 Napisano 20 Maja 2016 WitamCzy nie mozna aktywowac domykania i otwierania szyb za pomoca pilota w passat'e 3BG 2004 Variant za pomoca programu VAG? Moj modul komfortu to 1C0 959 799 B ! Czy moze jest mozliwosc aktywowania tego przez VAG'a, jezeli tak to jak? Nie. Jest możliwość czeskim programem Motordiag komfort manager. Kabel kkl taki jak do Vaga. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przykry Zgłoś #190 Napisano 20 Maja 2016 Ok, a czy ten czeski program tylko zmienia ustawienia dotyczace sterowania szyb czy cos jeszcze zmienia w module komfortu? Bo nie chcialbym po uzyciu tego czeskiego wynalazku, ponownie ustawiac funkcje w module. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #191 Napisano 20 Maja 2016 a czy ten czeski program tylko zmienia ustawienia dotyczace sterowania szyb czy cos jeszcze zmienia w module komfortu?Np. http://forum.vw-passat.pl/threads/1128-Domykanie-szyb-z-pilota-(Moduł-Komfortu)?p=2170828&viewfull=1#post2170828 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przykry Zgłoś #192 Napisano 20 Maja 2016 (edytowane) Ostatnie pytanie: czy po aktywacji otwierania z pilota za pomoca czeskiego programu, otwieraja sie wszystkie okna czy tylko te z przodu? Edytowane 20 Maja 2016 przez przykry Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aleiz Zgłoś #193 Napisano 20 Maja 2016 wszystkie, o ile masz wszystkie elektryczne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ishar Zgłoś #194 Napisano 20 Maja 2016 Witam, a czy jak domykanie/otwieranie szyb z pilota raz działa a raz nie działa to jest to związane z modułem komfortu czy coś innego za to odpowiada? Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aleiz Zgłoś #195 Napisano 21 Maja 2016 U mnie pomimo trzymania przycisku czasem nie załapie, ale zwalam to na rzecz nie złapania sygnału z pilota. Umówmy się, nasze auta juz trochę mają na karku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dropsik Zgłoś #196 Napisano 21 Maja 2016 Aleiz, u mnie to samo, ale po włożeniu klucza do zamka i przekręceniu w pozycję zamknij lub otwórz działa już bez zarzutów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aleiz Zgłoś #197 Napisano 22 Maja 2016 Dlatego właśnie uważam, że to problemy z ciągłością sygnału. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jagoda0802 Zgłoś #198 Napisano 3 Lipca 2016 witam. dzis chcialem aktywowac zamykanie I otwieranie szybek z pilota ale po sciagnieciu czeskiego programiku z motordiag laczy sie z komfortem ale nie da sie wcisnac " aktivate oken" wiec prosze o porade czy cos robie nie tak czy o co chodzi a pacjent to passat b 5 fl 1.9 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #199 Napisano 4 Lipca 2016 witam. dzis chcialem aktywowac zamykanie I otwieranie szybek z pilota ale po sciagnieciu czeskiego programiku z motordiag laczy sie z komfortem ale nie da sie wcisnac " aktivate oken" wiec prosze o porade czy cos robie nie tak czy o co chodzi a pacjent to passat b 5 fl 1.9 Klucz aktywacyjny dostałeś i zarejestrowałeś program? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jagoda0802 Zgłoś #200 Napisano 4 Lipca 2016 dostalem klucz wpisuje go w tej rubryce I nic wszystko wyskakuje procz aktivate oken Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
