Gość Ojciec
Zawieszenie / wahacze - jaka firma, producent, ceny?
Ale tulejki w wahaczach baaaaaaardzo rzadko dostają luzu... Luz jest zazwyczaj na sworzniu. Według mnie to te tulejki to zbędny wydatek.
Dlatego napisalem ze lepiej kupić dobry zestaw wahaczy
Dziś przegląd nastąpił. Do wymiany górny lewy tylni i i górny prawy przedni. Chyba było by lepiej wymienić na komplet górnych markowych czy wsadzać tego MS ?
Moze sie okazać, że górna śruba nie puści i będzie trzeba grzać a wtedy to już oba z każdej strony do wymiany, także wymieniaj komplet. Jak ma byc tanio to tylko MS;). Zależy jaki masz budżet przeznaczony, wtedy można coś podpowiedzieć. Wiadomo, że najlepiej Lemforder
Akurat ten problem to tylko w aluminiowych zwrotnicach. W zwykłych (czyli takich jak w B5 i B5 FL) nie ma opcji by śruba nie poszła. Za dużo tego już narobiłem więc wiem co pisze ;)
W b5 i b5 fl też się zapieka, z miesiąc temu mieliśmy pacjenta że śruba nie chciała pójść, kilka ładnych minut grzania, płukania itd i dopiero ruszyła.
Zapiekać się zapieka ale nie tak jak w aluminiowej zwrotce.
Koniec OT.
Siemanko, pisząc MS macie na myśli "Master Sport Germany" ??
tak jest
Dokładnie
Ameryki nie odkryję, pisząc że zdecydowanie Lemforder... :) Wymieniłem cały zawias, razem z końcówkami drążków w czerwcu 2009. Inwestycja była spora, bo zakup kompletu uszczuplił mnie o 1500pln. Niewiele mój pasek przejechał przez ten czas, bo raptem 70tyś, ale z zawieszeniem od tamtej pory mam spokój :)
Radku ameryki nie odkryłeś ale tak to właśnie działa :), montując oryginał ma się spokój na lata i oszczędza się ogromną ilość czasu jak póżniej co chwila coś wychodzi, o kasie nie wspominając :)
Wymieniając i odciągając kolumnę z wahaczami i potem ją wyciągając trzeba uważać na jakieś kąty lub coś? Czy tylko odkręcić, wymienić, przyłapać i potem "jak do jazdy" skręcamy? Chodzi mi o górne wahacze.
W sumie sam dobrze to opisałeś, nie ma regulacji, załapać, skręcić mocno na kołach. Zapobiegawczy jadą dodatkowo na zbieżność ale ja osobiście nie robię zbieżności po takich zabiegach
A gdy mam maglownice do regeneracji to lepiej wymienić wahacze po niej czy przed? By nie rozbiło sworzni itp.
Ja regenerowałem przekładnie wahaczy nie ruszałem skoro dobre miałem
Chodziło mi o to żeby zużyta maglownica nie rozbiła mi nowych wahaczy. Czym posmarować śrubę w zwrotnicy by się nie zapiekła następnym razem? Smarem miedzianym czy grafitowym?
Zwykłym tawotem. Te cudowne pasty tylko się gryzą że wszystkim i dopiero się potrafi zapiec.
A ja proponuje zamiast "tawotu" smar miedziowy. jeszcze nigdy nie miałem problemów z wybiciem słynnej śruby po uprzednim nasmarowaniu.
Kiedyś wierzyłem w smar miedziany ale szału nie robił, potem pasta montarzowa i kolejna porażka a zwykły samar nigdy nie zawiódł.
