Gość Filodendron
Climatronic w B4
Mam jeszcze takie pytanie: czy czesci klimatyzacji od Passata B5 pasowalyby do B4? Jezeli nie wszystkie to jakie? Pozdrawiam.
polik-80 dzięki Ci. Choć treść Twojego postu zmartwiła mnie, bo świadczy o tym że mam coś skopane w instalacji elektrycznej.
Pozdrawiam.
zyga0440, nie mam przekaźnika w polu nr 1 a światła mi gasną przy rozruchu i wyłącza się radio i wycieraczki więcej nie zauważyłem. pozycję nr 5 też mam pustą a w 10-ce jest mostek. :ok:
i polik-80 ja mam identico i mam dokładnie jak Zyga... a co jeśli bym tam coś wmontował?? i w sumie dlaczego to jest wolne ?? (sory, że trochę stary temat, ale jestem świeżak ;P )
a wiecie moze co jest przyczyna tego iż po załączeniu zapłonu zacząły mi wszystkie znaki w klimatroniku mrugać na raz chodzi mi o to ze cała ta tablica ktora jest podswietlana i wyswietla odpowiednio rozne znaki np tem 23 lub 24 to mrugało jakby wszystko na raz było właczone.
To oznacza jakiś błąd w climatroniku. Naciśnij czerwony + OFF na 2 sek, wyświetlą się błędy. Użyj szukajki żeby je rozkodować
Możesz też podłaczyć pod vaga i odczytać błedy
zadziała to w b4 1996r.? bo kiedys probowałem jakiej kombinacji klawiszy to niedziłałało
bo ja nie mam przycisku off, u mnie panel wyłacza sie za pomoca strzałek do predkości nawiewu.
nie zadziała, ten climatronic co my mamy ;) niesyety diagnoza tylko vag...
podjedz mam kompa kabel , zrobimy :D
Niwdew, mylisz się ;) Climatronic z przyciskiem econ też ma tę funkcję diagnostyki, tylko wyświetla inne kody niż ten z OFF
---------- Post added at 22:11 ---------- Previous post was at 22:08 ----------
Znalazłem ;)
Du kannst den CT-Fehlerspeicher (beim Passat 35i mit ECON-Taste) wie folgt auslesen:
- Zündung einschalten
- Taste ECON und Temp. "+" gleichzeitig mindestens 3sec. Drücken
- Es erscheint links der 4 stellige Fehlercode und rechts ein 2 stelliger Funktionscode (00 = Fehlerspeicher abfragen)
- Den 4 stelligen Fehlercode notieren und erneut Temp "+" drücken , es erscheint der nächste Fehlercode oder 0000
- Solange die Fehlercodes notieren , bis 0000 erscheint
- Erscheint 0000 , ist kein weiterer Fehler gespeichert
- Taste ECON langer als 3 sec. Gedrückt halten um den Fehlerspeicher zu löschen
- Es erscheint 4444 , danach kurz Taste ECON drücken , es erscheint das normale Display
---------- Post added at 22:12 ---------- Previous post was at 22:11 ----------
Edytowane przez monter
Niwdew, mylisz się
I dopiero teraz sie taką wiedzą chwalisz :P nie ładnie, ;)
Wychodzi że trzeba na właczonym zapłonie trzymać ECON i +TEMP przez 3 sekundy, wtedy pokazą sie kody błędów, 4-ro cyfrowe po lewej i 2 cyfrowe ( ale nie do końca zozumiem) pozniej +TEMP zmieniamy kody (jeśli jest wiecej niż jeden) az do kodu 0000 który oznacza koniec listy błędów.
Przytrzymanie ECON dłużej niż 3 sekundy kasuje kody błędów, potwierdzone to jest kodem 4444 ,potem naciśniecie ECON wyłącza tryb diagnostyczny :)
(mam świadomość że w tym tłumaczeniu mogą być błędy jak kto wypatrzy to poproszę o poprawną wersje :P )
Sprawdze zaraz u siebie jak to wygląda, a puki co to vag pokazał mi usterke klapy spietrzajacej V71, gdzie ona sie znajduje to ta z brzegu czy ta przy nagrzewnicy? Pewnie klapa jest ok i tylko silniczek padł, czy ciężko sie do niego dostać?
EDIT: :rotfl: Działa :rotfl: monter masz u mnie browara ;)
Edytowane przez niwdew
nie zadziała, ten climatronic co my mamy niesyety diagnoza tylko vag...
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=38940&highlight=klimatyzacja
Monter, sam pisałeś ;) ja zresztą też w innych tematach o diagnozie ;)
