majkel21 Zgłoś #141 Napisano 11 Stycznia 2023 Hak odblokowany nie zablokowany w żadnej pozycji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #142 Napisano 11 Stycznia 2023 A klapa bagażnika? Była wtedy otwarta gdy robiłeś ten pomiar? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majkel21 Zgłoś #143 Napisano 11 Stycznia 2023 (edytowane) Tak była otwarta. Ale to chyba nie ma nic do rzeczy? Z ciekawości byłem w garażu teraz spróbować otworzyć hak przy zamkniętej klapie, również nic. Jakiś czas temu wymieniałem również wężyk od spryskiwacza tylnej szyby bo woda się lała i było zwarcie na wtyczce (problem znany w passatach b7 kombi) ale to jest z prawej strony, a instalacja haka, przycisk i moduł z lewej strony Edytowane 11 Stycznia 2023 przez mkpol nie cytujemy w całości posta pod którym bezpośrednio odpisujemy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #144 Napisano 11 Stycznia 2023 8 minut temu, majkel21 napisał: Tak była otwarta. I tu jest pies... Parametr "Rear Lid" wskazuje, że klapa jest zamknięta a w takiej sytuacji moduł nie zwolni haka i nie podświetla guzika! Sprawdzone. 10 minut temu, majkel21 napisał: Jakiś czas temu wymieniałem również wężyk od spryskiwacza tylnej szyby bo woda się lała i było zwarcie na wtyczce Najwidocznej masz jeszcze coś do dokończenia. Albo styk w tej zalanej kostce, albo mikrostyk w zamku bagażnika. Jak to naprawisz to hak ożyje ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majkel21 Zgłoś #145 Napisano 11 Stycznia 2023 No i miałeś rację.... Na weekend rozbieram drugą stronę ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #146 Napisano 11 Stycznia 2023 W zamku są 2 mikrostyki. Jeden "Main latch" odpowiada za sygnalizację otwarcia klapy. Drugi "Pre-latch" załącza podświetlenie w bagażniku. Gdy klapa jest zamknięta to styki są otware. Gdy klapa otwarta, styki zwierają do masy. Schemat znajdziesz w poniższym temacie: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mampa Zgłoś #147 Napisano 12 Stycznia 2023 Miałem tak samo okazało się że przez pęknięty wężyk spryskiwacza lał się płyn po wiązce do kostki która znajduje się nad nadkolem po prawej stronie w bagażniku i tam robiło zwarcie ,co powodowalo mase błędów (łącznie z zapalaniem sie kontrolki poduszki pasażera ) czasami włączanie alarmu i komunikat otwartego haka. A na marginesie wężyk a w zasadzie coś plastikowego wyglądem przypominającego peszel do kabli był dziurawy jak sito na całej długości. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #148 Napisano 12 Stycznia 2023 Potwierdzam.Walczyłem z tym samym.Kostka zaśniedziała i wszystko wariowało.Wężyk i kostka do wymiany.Jest na forum gdzieś opis naprawy- to kolejna wada genetyczna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majkel21 Zgłoś #149 Napisano 13 Stycznia 2023 Dzięki wielkie Tomaszu za pomoc. Jednak kostka była poprawnie zrobiona, wszystko stykało. Problemem okazał się zamek, w którym dwa piny zaśniedziały i się złamały, odpowiedzialne za sygnał klapy. Zdrutowalem to i faktycznie hak ruszył:) Dzięki za naprowadzenie mnie, gdzie leżał problem 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r0mek Zgłoś #150 Napisano 26 Marca 2023 Hej, Zainstalowałem wczoraj hak Westfali, natomiast nie chce się on rozłożyć (słychać cykanie modułu w bagażniku, hak się nie rusza). Komp wyrzuca mi błąd: Cytat 00532 supply voltage b+ 011 - open circuit - MIL OK Wie ktoś może w czym jest problem? Zastanawiam się czy może brakuje zasilania na PIN9 do czerwonej wtyczki do modułu (jedynie to mi przychodzi do głowy). Wpinałem się w skrzynkę bezpieczników pod maską (chyba PIN32) i tak się zastanawiam, czy powinienem dołożyć jakiś bezpiecznik)? Czy brak stałego "+" na tym pinie może powodować ten błąd? pzdr robert Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #151 Napisano 26 Marca 2023 6 minut temu, r0mek napisał: Czy brak stałego "+" na tym pinie może powodować ten błąd? Tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r0mek Zgłoś #152 Napisano 26 Marca 2023 @nTomek dzieki. Sprawdzę jutro. Orientujesz się może, czy trzeba dołożyć dodatkowy bezpiecznik do skrzynki SB jeżeli podpiąłem się tam z wiązką? Z tego co pamiętam podpinałem się zgodnie z instrukcją - PIN32 ze skrzynki SB do PIN 9 do modułu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #153 Napisano 26 Marca 2023 29 minut temu, r0mek napisał: czy trzeba dołożyć dodatkowy bezpiecznik do skrzynki SB Tak. SB4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r0mek Zgłoś #154 Napisano 26 Marca 2023 (edytowane) Właśnie go dorzuciłem 20A. Hak nadal się nie rusza. podepnę za chwile kompa i zobaczę jaki błąd jest teraz. Jeśli nadal to samo, jutro sprawdzę multimetrem czy na pinie 9 jest stałe +12V Dzięki za pomoc robert ----------------------EDIT------------------------ @nTomek dodałem bezpiecznik, skasowałem błędy - jest ok. Widocznie brakowało zasilania na PIN9 ze względu na brakujący bezpiecznik. Co ciekawsze, zmieniłem kodowanie z Alhambra na Passat - teraz mam błąd Cytat 02588 - Swiveling Trailer Hitch 005 No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON Natomiast wszystko działa - hak się wysuwa i chowa. pzdr robert Edytowane 26 Marca 2023 przez r0mek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DeNzI Zgłoś #155 Napisano 6 Maja Witam. Kupiłem zestaw ori z westfali (pod ZWYKLY hak, nie elektryczny), podłączony zgodnie z instrukcją, wszystko działa, przyczepa śmiga ale zostały mi 2 błędy(na liczniku nic się nie wyświetla, tylko w vcds) Wygląda jakby mu kodowanie nie pasowało szukał elektrycznego haka, dziwne jakby sterownik pod elektryczny hak był sprzedawany z zwykła wiązka. Jakieś pomysły? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #156 Napisano 6 Maja Sterownik masz pod hak elektryczny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DeNzI Zgłoś #157 Napisano 7 Maja 19 godzin temu, Wolfe napisał: Sterownik masz pod hak elektryczny. Tak tez myślę. Zastanawiam się dlaczego sprzedają takie zestawy (305 410 300 113) pod zwykły hak z tym modułem... https://www.westfalia-automotive.com/pl/product/13-pinow-instalacja-elektryczna-dedykowana-305410300113?m=mod09731 W instrukcji tez wyraźnie pokazane jest przypadek podłączenia jeśli samochód posiada przygotowanie fabryczne to niebieska kostka zostaje zabezpieczona, podłączamy tylko czerwona. U mnie w zestawie z tym modułem jest instalacja tylko z czerwona kostka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
