jarre1987
benzyna 2.0 TSI - wymiana łańcucha rozrządu (CCTA)
Zrobiłem ostatnio badanie w vcds korekcji łańcucha, wychodzi -7.96*. Wystraszyłem się, nie ma żadnych dziwnych dźwięków podczas zimnego rozruchu, ani żadnych niepokojących objawów. Troche się naczytałem o różnych wartościach granicznych, czy ta wartość oznacza, że może się on zerwać w każdej chwili ?
nie zerwać a przeskoczyć..... taka wartość jeżeli jest prawdziwa to w każdej chwili grozi przeskoczeniem łańcucha...
Jaki masz przebieg i czy wiesz kiedy był zmieniany rozrząd?
Sprawdź jeszcze drugim VCDSem
Auto było sprowadzone jako nowe z USA do polski. Z tego co wiem, to wymiany rozrządu nigdy nie miał.
Przebieg: 207000km.
Jakieś konkretne grupy mam dodatkowo sprawdzić ? Kierowałem się dokladnie grupa 093.
No to jak przez 200tys.km nie mial wymiany to ta wartosc jest realna
Co ma "grzanie" do wyciągnięcia łańcucha.
Jeśli ma faktycznie te ~200k km i jest taki odczyt to zostaje jedynie sprawdzić jak się prezentuje wysunięcie napinacza (powinien być okrągły dekielek). Tak czy inaczej radzę umawiać już wymianę.
3 godziny temu, pompeusz666 napisał:
u mnie jest -4 przy przebiegu 191000
ale ja mam 1.8 wiec nie da rady tak grzac jak kolega
od nowości masz furę? na bank miał wymieniany rozrząd.... pewnie przy naprawie "problemu olejowego" ?
No to wynik - 4 przy 191tys.km jest spoko..... Nie skacze na wiecej po przygazowaniu?
Przy wymianie nawet praktycznie całego silnika, jeśli wyciągniecie napinacza było "w normie" nie wymieniano rozrządu. Przykład z życia - auto przy przebiegu 80.000 miało kompletny remont silnika w Audi (została tylko stara głowica i turbosprężarka, cały dół nowy) ale na fakturach nie było nic o łańcuchu. Przy 120.000 przeskoczył.
Prawda jest taka, ze w 2.0TSI CCZA  CCZB łańcuch szybciej się wyciąga niż w 1.8TSI BZB CDAA
Przy około 4 stopniach napinacz już powoli nie daje rady
jazda z wartością od 5 w górę lub -5 w dół to już proszenie się o duże wydatki
u mnie przy przebiegu 92tys.km jest -2.4 stopnia.....
Edited by rosol
Dziękuje za pomoc w podjęciu decyzji. Faktycznie łańcuch był rozciągnięty i napinacz wysunięty. Naprawa została wykonana w ASO, w tej chwili vcds pokazuje -1.44, auto przestało mieć odczuwalny luz podczas odejmowania gazu i dodawania gazu, zrobiło się bardziej elastyczne.
@jarre1987 -1.44 to coś sporo.... jak dobrze się ustawi to jest około -0.3
jaki zestaw zamontowałeś? Jakiej firmy?
Wszystko na oryginalnych częściach
to dobrze... ale te rozjechanie dosyć spore jak na nowy rozrząd i ustawienie
Tak, też się trochę zdziwiłem, myślałem że będzie bliżej 0, ale i tak jest poprawa znaczna w stosunku do tego co było. Już nie robię z tym nic więcej, zrobili jak mieli zrobić według instrukcji serwisowej i tak zostanie raczej.
Podbijam. Ile zapłaciłeś w ASO? Mam CCZA kupiony od nowości w salonie w PL i serwisowany cały czas w ASO. Przebieg 199000 nie wiem jakie wartości w VCDS. W ASO kiedyś dawno temu powiedzieli, że w tym samochodzie się łańcucha nie wymienia, aczkolwiek typ był niemiły więc może chciał mnie zbyć.
