pawelvw Zgłoś #261 Napisano 4 Maja 2013 czyli czarną końcówkę z miernika przyłożyć do kabla masowego a czerwoną końcówkę do pinu 16 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #262 Napisano 4 Maja 2013 Tak lub czarną do pinu 4 tam powinna być masa nadwozia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #263 Napisano 4 Maja 2013 (edytowane) sprawdziłem dziś wtyczke obd 2 i na brązowym i czerwonym z jakims paskiem było 12,62V i dodatkowo brązowy i (zielony) nie pamietam dokładnie koloru było 2,10V czyli nie rozumiem dlaczego przez kabel nie chce sie łączyc z niczym w pasku i gdzie lezy problem Edytowane 5 Maja 2013 przez pawelvw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #264 Napisano 4 Maja 2013 Do połączenia KKL najważniejsze są piny: 4. Masa. 7. Linia K. 15. Linia L. 16. Zasilanie 12V (czyli takie jakie ma akumulator). Nie chce mi się szperać i szukać Twoich wcześniejszych postów. Przypomnij o jakim programie i kablu mówisz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #265 Napisano 5 Maja 2013 (edytowane) program to Vag com 311-2 ,kabel KKL komunikacja z vagiem została przywrócona a winowajcą tego był uszkodzony sterownik abs-u Edytowane 21 Maja 2013 przez pawelvw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shadowpicture Zgłoś #266 Napisano 29 Maja 2013 Panowie, mam stary kabelek ODBII < USB. Diagnozowałem nim swojego paska z 1999r APU - działaływ szytskie moduły. Paska sprzedałem ale Tato ma teraz Octavię II z 2005 roku. Używając VCDS LITE mogę się podłączyć, zdiagnozować motor(silnik) ale każdy inny blok jest niedostępny. Coś trzeba zmienić? Inny kabel? Inny soft? Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PersoN Zgłoś #267 Napisano 29 Maja 2013 myślę że kabel nowszy musisz mieć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shadowpicture Zgłoś #268 Napisano 29 Maja 2013 myślę że kabel nowszy musisz mieć Czyli powinienem kupić kabel K+CAN? Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #269 Napisano 30 Maja 2013 Czyli powinienem kupić kabel K+CAN? Dzięki Tobie potrzebny jest hex can usb Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vargo Zgłoś #270 Napisano 30 Maja 2013 (edytowane) witam, jesteś świeżo po formacie, system windows xp pro sp3, problem jest z połaczeniem vag-com w wersji 409, Zainstalowałem Polski VAG i on łaczy się z paskiem jednak w VAG-COM komunikat Port Status: OK, Interface: Not Found!. Co można jeszcze próbować zmienić w tych ustawieniach ? Zwersja 311 vag-com połączenie się udało z nowszą jednak nie. W starszej wersji nie mogę się połączyć między innymi z modułem komfortu. Edytowane 30 Maja 2013 przez vargo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DeepHeet Zgłoś #271 Napisano 7 Lipca 2013 Zanim postanowiłem opisać tu problem sprawdziłem chyba wszystkie możliwości i jest kicha w postaci powtarzającego się błędu: zbyt wiele błędów komuniakcji... Jedyna rzecz z jaką udało mi się połączyć to AIR BAG i usunąć błąd poduszek, reszta ani drgnie. -pacjent na testy to Sharan MKI TDI AFN 2000r. (nie mam możliwości sprawdzić innego pojazdu) -interfejs VAG KKL obd2 -komplet sterowników -używałem różnych vag comów również VCDS lite -pierwsza walka z windows 7 64bit pod którego nawet znalazłem działający VAG COM 311 i w kółko to samo -kolejny etap to XP Mode, dużo większe możliwości, ale bez zamian na różnych wersjach VAGa -vagi widzą kablel jest łączność nie ma żadnych błędów -zabawa ze zmianą Latency Timer nic nie daje -Polski vag też się poddaje Ręce mi już opadają... Czy to wina chu***go kabla? Czy coś innego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
biba Zgłoś #272 Napisano 13 Lipca 2013 kupilem kabel Viaken VAG KKL USB interface ,sterowniki do tego kabla sie instaluja ale system nie tworzy mi portu COM no i niemoge polaczyc sie z programem polski vag .prubowalem juz na dwuch laptopach i nic na stacjonarnym poszlo wszystko ladnie a tu nic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #273 Napisano 13 Lipca 2013 (edytowane) sterowniki do tego kabla sie instaluja ale system nie tworzy mi portu COM Nie instalują Ci się sterowniki. Jeśli by się zainstalowały poprawnie to system utworzył by wirtualny port kom. zainstaluj sterowniki ręcznie . pobierz z tej strony http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm pobierz te sterowniki setup executable Tez tak kiedyś miałem na jednym laptopie i dopiero to pomogło. Edytowane 13 Lipca 2013 przez dob12 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
biba Zgłoś #274 Napisano 14 Lipca 2013 dzieki dob12 ale nie pomoglo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szalik Zgłoś #275 Napisano 21 Lipca 2013 a ja mam taki problem mam zainstalowanego Polski Vag 4,9 na windows 7 kabel z allegro niebieski wykrywa i łączy sie z autem ale przerywa transmisje i ponownie łączy jak wchodze w jakies bloki(bardzo muli) to wyskakuja błędy i z 20 okienek z jakims komunikatem i musze odłączyc kabej i zamknąć problem co mam zrobić żeby normalnie dało sie wejsc w bloki i posprawdzac błędy raz u mnie weszło i sporo tego pokazało moze ktos by wkoncu zrobił jakis poradnik co z kąd pobrac i jakis filmik jak to zainstalowac wszystko.Próbowałem z wirtualnym xp ale nie wykrywa mi portu COM tam na win7 jest ok ale są jakies blędy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #276 Napisano 21 Lipca 2013 (edytowane) Polski vag 4.9 nie chodzi stabilnie na win 7. Jedyny dobrze działający program na win7 ,to vcds-lite. poszukaj sobie skrakowanej gotowej wersji(bez żadnych loaderów.) Wersja ta przy drugim uruchomieniu aktywuje się jako full activated Edytowane 21 Lipca 2013 przez dob12 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szalik Zgłoś #277 Napisano 22 Lipca 2013 ale jak przeglądam to wszystkie z loaderami są a o co chodzi z nimi tez je sie instaluje czy co to jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szalik Zgłoś #278 Napisano 22 Lipca 2013 da rade jakos jezyk polski wgrac bo mam po angielsku czy trzeba jakąś wersje sciągnąć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #279 Napisano 22 Lipca 2013 ale jak przeglądam to wszystkie z loaderami są a o co chodzi z nimi tez je sie instaluje czy co to jestaA to co ? http://www.vag-diag.com/en/vcds-lite-1-2-full-version-10.html Tu masz ful wersje o której pisałem,bez loadera. Instalujesz ,podpalasz ,wyłączasz,odpalasz po raz drugi i masz full. Do ściągnięcia za free. Ps .nie ma polskiej wersji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #280 Napisano 4 Sierpnia 2013 (edytowane) Posiadam kabelek VAG-COM na RS232 kupiony kiedys od forumowicza yassek'a . Jego fejsy byly bardzo polecane na forum wiec i ja sie skusilem. Kabelek dzialal przez pare lat bez uwag az padl mi lapek. ok 3 lata lezal sobie na polce i chcialem z niego ponownie skorzystac ale na innym lapku. Po podlaczeniu kabelek jest rozpoznawalny w ustawieniach programu, jednak wlaczenie obojetnie jakiej grupy do diagnozy trwa wieki, a mimo tego i tak sie nie moze polaczyc z zadna grupa. Raz udalo mi sie polaczyc z silnikiem, ale nie byla to zarejestrowana wersja, wiec nie moglem sprawdzic tego co chcialem. Wersje zarejestrowalem i juz w ogole nie moge sie polaczyc z zadna grupa. 1 sek trwa w rzeczywistosci 20sek - wnioskuje to na podstwie zmniejacego sie odliczania prob polaczenia. Nie instalowalem zadnych sterownikow, bo nic nie moge znalezc w archiwum na kompie i poza tym nie pamietam jak przebiegala kiedys pierwsza instalacja. Mozecie pomoc? ============== Udalo mi sie w koncu uzyskac polaczenie. Gdy fejs muli przy proboe polaczenia z jakims sterownikiem, w menadzerze urzadzen klikam na odswiezanie i na chwile fejs przyspiesza do normalnej predkosci. Gdy sie juz polaczy ze sterownikiem dziala normalnie. Wynika z tego, ze cos z kompem jest nie tak. Edytowane 4 Sierpnia 2013 przez Jericho Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
