zima18 Zgłoś #61 Napisano 29 Czerwca 2008 aaa szacun ziomy kontrolka świec żarowych się pali. Tylko jak robiłem fotkę to ona gaśnie szybciej niż inne ( po około 1 sec). Przed chwilką wyszedłem i sprawdziłem. Jest uff Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość piotrekkosz Zgłoś #62 Napisano 14 Sierpnia 2008 ABS + EBD czy EBS wystrępuje w passacie 1.6 z 1997 roku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość daromen21 Zgłoś #63 Napisano 7 Września 2008 a czy ktos. moze wie co oznacza 1na tym wyswietlacu na ktorym wyswietlaja sie komunikaty ??mam pasata b5fl tdi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #64 Napisano 11 Września 2008 a czy ktos. moze wie co oznacza 1na tym wyswietlacu na ktorym wyswietlaja sie komunikaty ??mam pasata b5fl tdi chodzi ci pewnie o że tak sie wyrażę komputer pierwszy (1) i komputer drugi (2) te cyferki sa małe, umieszczone w rogu wyświetlacza. Przełącza się pomiędzy 1 a 2 przyciskiem RESET (krótkie naciśnięcie) więcej na forum (wyszukiwarka) pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość AlienK Zgłoś #65 Napisano 23 Września 2008 W moim Pasku po przekrecniu kluczyka zapala się szereg kontrolek po kilku sekundach część gaśnie zapalone pozostają te od akmulatora co wydaje się normalne i jeszcze jedna pozycja 23 z instrukcji obsługi (Storung im Abgassystem) gdy odpale samochód wszystkie gasną. Moje pytanie brzmi czy to normalne że ta kontrolka świeci się cały czas od przekręcenia kluczyka do odpalenia samochodu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hezek Zgłoś #66 Napisano 23 Września 2008 Z powyższego tekstu wnioskuję, że w tej wersji nie było sygnalizacji o nie zapiętych pasach, czy o otwartych drzwiach ja mam mały fis kontrolka od drzwi jest na polu nad fisem a o pasach to już fis brzęczy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olko25 Zgłoś #67 Napisano 7 Października 2008 A co jeśli mi po kilku minutach jazdy( tylko jak przejade kilka kilometrów ) pojawia sie Lampka o wytartych okładzinach Klocków chamulcowych pika trzy krotnie i gaśnie , reszte trasy jest git i nie ma problemu . Ale nie zawsze tak mam . O co tu biega ????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #68 Napisano 7 Października 2008 A co jeśli mi po kilku minutach jazdy( tylko jak przejade kilka kilometrów ) pojawia sie Lampka o wytartych okładzinach Klocków chamulcowych pika trzy krotnie i gaśnie , reszte trasy jest git i nie ma problemu . Ale nie zawsze tak mam . O co tu biega ????? sprawdź instalację przy klockach/wtyczki, pewnie gdzieś coś źle łączy (czujniki masz tylko przy przednich kołach) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olko25 Zgłoś #69 Napisano 7 Października 2008 sprawdź instalację przy klockach/wtyczki, pewnie gdzieś coś źle łączy (czujniki masz tylko przy przednich kołach) Dzięki tak zrobie . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smok Zgłoś #70 Napisano 7 Października 2008 miałem to samo. zapalam samochód wszystko ok po kilku kilometrach (i kilku dziurach) pisk i kontrolka. kable przy klockach sprawdzałem z pięć razy i wszystko jest ok. później złączyłem na krótko, to samo. problem jest gdzieś w przewodzie który idzie w jednym "oplocie" z przewodem od abs-u, jak na razie wyłączyłem kontrolkę za pomocą Vaga bo już miałem dość tych pisków. wiem że to rozwiązanie na jakiś czas, ale te piski do białej gorączki mnie doprowadzały. pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maderix Zgłoś #71 Napisano 10 Października 2008 Ponawiam pytanie. Panowie ja mam passata z 2000 roku, ale jeszcze 3B. Z powyższego tekstu wnioskuję, że w tej wersji nie było sygnalizacji o nie zapiętych pasach, czy o otwartych drzwiach - choć nie jestem tegio pewien. No właśnie czy faktycznie w tych rocznikach nie ma takich kontrolek? A może są, ale nie aktywowane? A jak się da, to rozumiem, że wagiem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smok Zgłoś #72 Napisano 12 Października 2008 nie aktywowane? o pasach na bank jest. Przyjrzyj się licznikowi z bliska to ją zobaczysz. jak ją aktywować, poszukaj było juz o tym. pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przybora Zgłoś #73 Napisano 21 Października 2008 Witam @LL A ja mam taką kontrolkę w swoim passacie B5 (3B) pierwsza rejestracja '99. Normalnie nie zapala mi się ona dopiero odpaliłem ja do zdjęcia VAG-iem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majcin Zgłoś #74 Napisano 21 Października 2008 Pierwszego postu nie chce się przeczytać ? 19. KONTROLKA OTWORZENIA DRZWI LUB TYLNEJ KLAPY BAGAŻNIKA Wskaźnik informuje, jeśli któreś z drzwi lub tylna klapa nie są zamknięte całkowicie(do 2 blokady). W samochodach z nawigacją zamiast w/w kontrolki przedstawione są na FIS'ie wszystkie otwarte drzwi wraz z maską, lub tylną klapą. Lampka świeci również, gdy nie włączamy zapłonu. Powinna zgasnąć po ok.15s-po zamknięciu samochodu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przybora Zgłoś #75 Napisano 21 Października 2008 Majcin ja wiem co oznacza ta kontrolka ale czemu nie świeci mi się i nie funkcjonuje tak jak to przytoczyłeś ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majcin Zgłoś #76 Napisano 21 Października 2008 Majcin ja wiem co oznacza ta kontrolka ale czemu nie świeci mi się i nie funkcjonuje tak jak to przytoczyłeś ?? nie masz tego w module ( może ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maderix Zgłoś #77 Napisano 26 Października 2008 Nie znam się na tym, więc dla tego moje pytanie - co oznacza, że nie ma tego w module - u mnie też się nie świeci Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szklana Zgłoś #78 Napisano 26 Października 2008 Nie znam się na tym, więc dla tego moje pytanie - co oznacza, że nie ma tego w module - u mnie też się nie świeci że masz ubogi moduł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maderix Zgłoś #79 Napisano 26 Października 2008 Szklana rozmowny to Ty zabardzo nie jesteś, a skoro mam cienki moduł czy da się coś zrobić aby kontrolka sygnalizowała otwarte drzwi czy już nic sie nie da zrobić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szklana Zgłoś #80 Napisano 27 Października 2008 wg mnie nie, to nie są czasy poldona cz 126p gdzie wystarczyło trochę kabelków, taśmy izolacyjnej i było ok ale dokładniej to musisz zasięgnąć rady prawdziwego szpeca od VAG Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
