maystero
Wymiana silnika V158
Mateusz jeśli jesteś z Rybnika to w Gliwicach jest serwis, który to ogarnia
Witam.
U mnie klima pokazuje błąd 711 czyli jak tu czytam to wskazuje to na v158 ?
Witam wszystkich wymiana (naprawa) silniczka nastawy u mnie trwała ok 30 min , a mianowicie ... nie trzeba wykręcał całego silniczka wystarczy zdjąć górną nakładkę i już mamy dostęp do całej zawartości w środku. Najczęściej psują się potencjometry i taki wymieniłem u siebie. Demontaż jest bardzo łatwy wystarczy odpiąć wtyczkę zdjąć górną pokrywkę ( trzeba umiejętnie podważyć zatrzaski ) i śrubokrętem podważyć potencjometr wyjąć go włożyć drugi sprawny założyć pokrywkę i sprawa załatwiona. Do otwarcia dekielka trzeba użyć dwóch śrubokrętów płaskich jeden wąski taki aby mógł wcisnąć zatrzaski ,a drugi szerszy który wkłada się pomiędzy pokrywkę i przekręca tak aby odchylała pokrywkę a w tym czasie trzeba wcisnąć zatrzaski. No i pokrywka schodzi bez żadnych uszkodzeń ;) jak ktoś potrzebuje pomocy mój nr kon. 501387875
Witajcie,
ja nie dość że mam stuk to jeszcze dochodzi piszczenie.
Stuki to silniczek a piszczenie, gdzie szukać problemu?
Dodatkowo kalibracja klimy pokazuje takie błędy, co one oznaczają?
Mam ten sam problem błąd 71 1 czyli silniczek V158 po stronie kierowcy tak wnioskuje po przestudiowaniu wątku od początku.
Mam pytanie na allegro widzę same silniczki firmy Denso a ja nie wiem jakiej firmy u mnie jest clima co jeżeli po rozebraniu okaże się że mam klime Valeo czy te potencjometry można zamieniać bez względu na producenta?
Witam mam pytanie mam ręcznie regulowaną klime i moje pytanie jest takie czy jest jakiś silniczek który odpowiada za zamykanie i otwieranie obiegu wewnętrznego ?
Podepnę się pod temat. U mnie pojawiają się dwa błędy:
712 Silniczek klapy nawiewu kabiny prawy - V109, Motor klapy gniazda prawej stopy – V109
Oraz
2C6 - 710: Silniczek klapy odmrażania - V107, Motor klapy odmrażacza - V107
Te silniczki mają jakby inne oznaczenia, niż to, o czym pisaliscie wcześniej. WTH? To nadal są re same silniczki v159 etc. czy to coś kompletnie innego?
Witam, mam problem ustawie temp na 27 po prawej stronie zimno a po lewej cieplo. prawa sie zepsula. Ale gdy ustawie prawą na HI to leci gorace powietrze zmiejsze o 0,5 leci zimne zauwazylem ze na hi ciegno od silnika idzie do gory a gdy zmiejsze opusci sie i nie chce isc... bledow na vcds nie ma ? posiadam silnik 3c0 907 511 b . a tych silnikow nie ma... co zrobic potencjometr wymienić ?... czy to cos innego jak bledow nie ma na vcds?
Nr. oe 3c0 907 511 b zamienia się na 3C0907511R i są na allegro.
Nr 3C0907511R zamienia się na 1K0907511Q i są na znanym portalu aukcyjnym.
Zgadzam się z Tobą tylko że z końcówką Q jest jeden a z końcówką R jest wybór.
Więc masz wybór o jeden więcej :) doszło Ci 1K0907511Q.
Podpowiem więcej, okazuje się, że inne siłowniki:
3C1907511 A/B/F/G/H,
3C0907511 A/B/D/Q/R/T
są takie same a różnią się dźwigienkami, które można zamieniać.
Więc wybór się poszerza jeżeli chodzi o używane.
Ten 1K0907511Q jest modelowo najnowszy a pozostałe wycofane i się już nie produkuje.
Witajcie,
[ATTACH=CONFIG]143407[/ATTACH]
Problem rozwiązany, jeżeli komu piszczy wentylator, piski wydobywają się z układu wentylacji, ja miałem obaw ze piszczało na podczas postoju i jazdy, przy przyspieszaniu pisk lekko zanikał i tak w kółko.
Sprawę da sie rozwiązać bez demontażu schowka oraz wentylatora, należy pod schowkiem zerwać piankową osłonę i na środku wentylatora jest zaślepka, po jej zdjęciu należy psiknąć jakimś smarem i cisza :)
Zostają mi jeszcze tylko silniczki dot klimy ale jest o dużo lepiej :)
Mam problem z silniczkiem 3C0907511b i chciałbym zapytać czy silniczek różniący sie ostatnia literka w tym numerze będzie pasował ?
Podczepiam sie pod to pytanie, jaka jest roznica jesli kupie z koncowka R?
Nie chce ci się nawet przeczytać kilku postów na tej samej stronie ......
Ostatnio wymieniałem w klienta B6 oba silniczki regulacji temperatury prawy i lewy. Były 3C0...... a z serwisu przyszły dwa o nr 1K0907511Q (około 600zł za sztukę) Są to zupełnie inaczej wewnętrznie zbudowane silniczki, rozebrałem jeden nowy. Stare mają potencjometr (taki lizak z trzema pinami zakładany na ośki, można było je czyścić wewnątrz i starczało na trochę), nowe mają potencjometr już na płytce drukowanej. Jest na nich made in Poland i znaczek VALEO. Nie wiem czy robione od podstaw u nas czy tylko składane. Ogólnie gdybym szukał sobie silniczków to tylko tych 1K0.... Q bo są najnowsze i są one zastępstwem na te stare nr. Jak wpiszecie sobie nr. 1K0907511Q w google i klikniecie grafikę to zobaczycie że są na nich też daty produkcji, wybierał bym te najnowsze. Do silniczków serwis kazał dokupić ramiona 1K0898002C. Przyszedł worek ze wszystkimi ramionami a okazało się że stare są identyczne więc nie trzeba nic dokupować, pewnie nie mają co z nimi robić i wciskają. Ale jak ktoś chce może sobie te ramiona dokupić i będzie miał z nowszego plastiku niż ma obecnie, koszt koło 150zł za worek. Wymiana.... myślałem że będzie tragedia z opisów jakich się naczytałem, są też pomocne filmiki na YouTube. Nie jest źle, robota spokojna dla szczupłych łapek na kilkadziesiąt minut. Lepsze to sto razy niż wymiana rozrusznika w smarcie. Po wszystkim adaptacja wszystkich silniczków i brak błędów. Po kilku dniach ponowny odczyt i brak błędów.
Ja też polecam 1K0907511Q
Nie brałem akurat nowego, tylko używany od Forda.
Patrzyłem na datę.
Cześć, mógłbyś podać namiary na ten serwis z Gliwic albo jeśli znasz jakiś ogarnięty na Górnym Śląsku w którym na stwierdzenie ze trzeszczenie/przeskakiwaniu w okolicach deski rozdzielczej nie bedą tylko się uśmiechać...
Jak już pisałem mam problem opisany w tym wątku błąd 71 1 czyli silniczek V158 po stronie kierowcy tak wnioskuje po przestudiowaniu wątku
dziś zaobserwowałem że jak ustawię np 24 stopnie to po stronie pasażera dmucha ciepłe a po stronie kierowcy zimne natomiast z kratek środkowych nic nie dmucha?
czyli co powinienem naprawić żeby było ok czy ten silniczek V158 czy jeszcze dodatkowo coś innego?
Mam jeszcze takie watpliwości po pierwsze
1-jeżeli decyduję się na wymianę trefnego silniczka na inny używany to najlepiej o smbolu 1K0907511Q
2-jeżeli zdecyduję się tylko na zmiane trefnego potencjometru to jaki dawca będzie najlepszy aby nie okazało sie że wymienię na inny tez żle działający chodzi o to że niektóre pracują tylko w krańcowych wartościach i te będą chyba najlepsze do przeszczepu jeżeli tak to może znacie symbole tych najpewniejszych?
Edytowane przez jozef76
