Gość KrisPASS
Klapka wlewu paliwa B5
Panowie jak zdemontować klapkę paliwa? Z tego co widziałem jest tam jedna śruba, odkręciłem ją ale dalej coś trzyma.
U mnie w passku b5.5 również klapka paliwa przestała się otwierać. Ale winowajcą był guziczek na drzwiach. Wystarczyło go rozebrać przeczyścić w środku i teraz bezproblemowo otwiera klapkę paliwa:hurra
Mój guzik zbuntował się na stacji benzynowej LUKOIL. Czy to jakiś znak żeby go tam nie tankować:P
u mnie również guzik przestał działać. Rozebrałem go i lekko podgiąłem blaszkę i teraz chodzi jak trzeba ;)
Numer: 3B0 959 833 na przycisku otwierania klapki paliwa to czerwone czy zielone podświetlanie? Wiem, że też są z numerem 3B0 959 833A i nie wiem które ma jaki kolor.
Zielone podświetlenie, z końcówką A, czerwone.
Gość grag
Wszystko zaczęło się od problemu z klapką paliwa. Poczytałem trochę forum i rozbebeszyłem tapicerkę pod nogami kierowcy. Tam cały filc w wodzie i "czarna skrzynka" z modułem. Otworzyłem skrzynkę ale w środku zero wody. Wszystko ładnie zabezpieczone przed zatopieniem. Wniosek, problem z klapką to nie moduł. Z kumplem sprawdziliśmy napięcie na siłowniczku przy klapce. Wyszło zero. Rozebrałem boczek auta i dobrałem się do przełącznika. Wyjąłem komplet z przyciskiem od klapy bagażnika. Faktycznie po rozebraniu włącznika okazuje się, że jest tam taka blaszka która rusza się góra-dół. Podgiąłem do góry tą dolną blaszkę i poskrobałem śrubokrętem po blaszce, żeby zwiększyć jakość przewodność. Poskładałem wszystko do kupy i usłyszałem "blip".
Aż się nie chce wierzyć ile radochy daje to głupie "blip" od klapki. Pozdro i szacunek dla wszystkich forumowiczów.
Przycisk sie bardzo prosto czysci , są tam blaszki ze stykiem , rozbierasz włacznik czyscisz śniedz i składasz , powinno chodzic ;d
Witam.
Wczoraj przestała otwierać się klapka wlewu paliwa.
Orientuje się może ktoś jakiego koloru są przewody zasilające mechanizm z modułu komfortu?
sprawdziłeś bezpieczniki?
Pozostałe urządzenia działają
(bezpiecznik - "38 -- 15 -- Sterownik urządzeń elektrycznych zwiększających komfort: regulacja lusterka, zdalne odblokowywanie pokrywy wlewu paliwa, podnoszenie szyb, centralna blokada drzwi").
Miałem problem z oświetleniem bo przegniły przewody przy module,więć idę tym tropem.
u mnie winowajca byla zasniedziala wiazka kabli pod nogami kierowcy koloru czerwono bialego, takie grubsze :)
Podepnę się pod pytanie kolegi "Gr@M". Też przymierzam się do zdemontowania klapki razem z jej mocowaniem i nie do końca wiem jak to zrobić. Wszyscy piszą, że po klapki otwarciu widać jakąś śrubkę, którą wystarczy odkręcić i wlew wychodzi. U mnie problem jest taki, że jakiś ciołek przede mną wyłamał całe to prowadzenie-tulejkę siłownika z blaszaną sprężynką (gdzie domyślam się było właśnie jakieś mocowanie na śrubkę. Na chłopski rozum jeżeli nie ma tam żadnego wkręta wlew powinien wyjść bez problemu. Niestety ciągnę, ciągnę i kupa... Boję się, że w końcu coś uszkodzę... Może ktoś podsunie jakiś ciekawy pomysł, bo nie chcę sięgać po żaden młotek, a desperacja popycha do różnych działań... ;)
Jakbyś poczytał ten temat dokładnie, to byś wiedział :fajny Musisz od strony bagażnika - dostać się za tapicerkę i rozłączyć wodzik tego dzyndzla co blokuje klapkę - z silniczkiem elektrycznym. Wtedy dopiero wyjmiesz element - jeśli śrubę już ktoś wcześniej "zawinął" :D
No ok, ale Ty chyba też nie przeczytałeś dokładnie tego co napisałem ;) U mnie wcale nie ma tego wodzika, a mocowanie śrubki jest po prostu wyłamane... Najprościej mówiąc zamiast zamka jest dziura ok 2cm kwadratowe (jakby ktoś na chama klapkę wyrwał z zamka). A wlew chcę wyciągnąć, bo właśnie ten wodzik udało mi się dostać i chciałbym to jakoś po ludzku zmontować. Tak czy siak siedzi i nie chce się ruszyć ;)
Rozumiem, że teraz bez problemu powinno to wyjść, jak źle rozkminiłem to mnie popraw
P.S. Siłownik z rygielkiem jest już dawno rozłączony i sobie dynda pod tapicerką - działa, bo po załączeniu z drzwi słychać jak chodzi
W takim razie TO powinno rozjaśnić sytuację :fajny
Więcej pytań nie mam :dobrze
I nagle wszystko stało się jasne ;)
Dzięki wielkie!
Dzięki wielkie!
W końcu sie dogadaliśmy :D :bry2
Prostszego schematu juz chyba nie ma :D Tu są wszystkie elementy.
Witam,i mnie dziś dopadł ten problem.Po zatankowaniu zdziwienie-nie można domknąć klapki:( Na dworze -6,ciemno już, tak że jutro trzeba będzie oblukać o co chodzi.Narazie widzę,że bolec tkwi schowany w środku,jak go lekko popycham to chodzi ale nie wysunie się na tyle by wystawał z obudowy.pzdr
Dzisiaj wyjaśniło się o co chodzi,po dostaniu się do siłownika przez bagażnik i wyjęciu go okazało się,że nie odbija.Po lekkim rozchyleniu zatrzasków obudowy nagle sam puścił i odbił.Skończyło się na spryskaniu penetratem tego tłoczka,bolca blokującego i tej tulei w której się porusza.Po podłączeniu chodzi b.dobrze i mam nadzieję,że tak zostanie.pzdr
Dzięki Piotrek za pomoc u mnie poskutkowało,super,pozdrawiam.
