Gość KrisPASS
Klapka wlewu paliwa B5
Gość KrisPASS
Od pół rolu jestem uzytkownikiem Passata
Wczoraj podjechałem na stację paliwową nasisnąłem przysisk otwierania klapki wlewu paliwa, po czym wyszaedłem aby zatankować. Po napełneniu baku i zakręceniu korka chciałem zamknąć klapkę wlewu paliwa....., :cisza: niestety. Coś się zepsuło, siłownik, albo coś takliego bo nic nie wystaje z bocznego otworu przy wlewie.
Spotkał sie ktos z was z taką awarią???
Krzysiek
Wygląda mi na to że nie odbija rygielek.
Ja w moim po prostu zdemontowałem boczną obudowę scianki bagażnika. Masz wtedy dostęp do do całego mechanizmu zamykania klapki wlewu. Można go wykręcić, jest montowany o ile się nie mylę na dwóch wkrętach. U mnie elektryk spalił mi moduł i zanim w ramach odszkodowania odkupił i zamontował nowy tankowałem:1 otwierając klape bagaznika 2. otwierałem schowek na apteczkę 3. ginekologicznym ruchem wsadzałem głęboko renkę w kierunku rygielka i odmykałem/zamykałem. Po zatankowaniu tak samo tylko odwrotnie.Naprawdę nic zastąpi wrażenia jakie wywierałem na stacjach benzynowych hyhyhyhyh.
brzoska
Ocelot B5 1,9TDi 2000r
Gość KrisPASS
No wyobrażam sobie zdziwienie innych kierowców.
Jednak jednego nie rozumię
piszesz:
i ok to się zgadza, ale
nie wiem co z ta apteczką, bo ja schowek apteczki mam po lewej stronie, a wlew paliwa po prawej???
Czy jeżdziłeś z zdemontowaną obudową bocznej ścianki bagażnika do czasu naprawy?
Hhehehheh. Wlew po prawej po prawej. Nie pamiętam czy tam mam apteczkę czy klucze. Po drugie nie wiem jak jest w sedanie ale ja mam kombiaka i demontaż tapicerki w bagażniku jest trywialnie prosty.
brzoska
W uzupełnieniu - przepraszam za nieprzemyślaną odpowiedz.
Po wyjęciu dywanika z bagażnika, wyjmujesz klapkę zamykająca schowek z apteczką. Następnie wyjmujesz apteczkę. Tapicerka bagażnika u mnie składa sie z dwóch częsci - od tylnej lampy do mniej więcej nadkola i druga w dalszej części. Ta pierwsza część jest montowana klasycznymi autowkrętami do podłogi ( chyba tylko - nie pamiętam aż tak dokładnie teraz). Po ich wykręceniu możesz ją spokojnie zdemontować. Wtedy masz dostęp do modułu zamykania/otwierania klapki wlewu paliwa.Moduł jest przykręcony do metalowego wspornika nad nadkolem. Zobaczysz czy przypadkiem pozioma dzwignia modułu nie rozłączyła sie z rygielkiem. Jak dostaniesz się do modułu dobrze by miec drugą osobę która poklika Ci na przycisk - zobaczysz czy wgóle napięcie dochodzi do modułu ( jeżeli oczywiście połaczenie dziwgni i rygielka jest OK). Tyle jestem w stanie teraz napisac bo dokładnie juz nie pamiętam. Troche czasu temu to robiłem.
A tak swoją drogą może warto przycisk otwierania sprawdzić? żeby sie nie okazało jak w tym dowcipie, że zamiast sprawdzic czy jest benzyna goście wzieli sie najpierw za remont silnika:)
brzoska
zeszłej zimy miałem podobnie... po myciu autka w zimie do tego rygielka dostała sie woda, rygielek przymarzł i nie odbijał :| na stacji mi otworzył klapkę, ale już jej nie chciał zamknąć :| potraktowałem go suszarką i było ok :)
wszystko wyglądało identycznie jak u ciebie...
Gość KrisPASS
No i działa
Wygląda no to, że rygielek zaciął sie w otworze.
Po wyjęciu i ponownym włożeniu mechanizmu odtwierania/zamykania klapki
wszystko działa jak należy.
Gość jolys
Witam.
Mam podobny problem, a mianowicie nie otwiera mi się klapka wlewu po naciśnięciu przycisku otwierania.Teraz otwieram ręcznie pociągając za rygielek.
Wymieniłem już siłownik i dalej nic tak jakby sygnał nie dochodził. Czy mógłby ktoś opisać zasadę działania tego urządzenia i ewentualnie jakie napięcia powinny występować we włączniku otwierania klapki?
Do włącznika dochodzą cztery przewody, a do siłownika klapki dwa. Rozumiem, że te dwa dodatkowe we włączniku to są od podświetlenia, czekam na jakieś sugestie i z góry dziękuję.
Gość jolys
Czy jest jakaś szansa, że ktoś mi coś podpowie?
mierzyłem napięcie na przewodach dochodzących do klapki i po wciśnięciu przycisku otwierania jest tam około 8 V ale po przyłożeniu jakiegokolwiek obciążenia np. żaróweczka 2W napięcie spada do zera. Może ktoś ma schemat elektryki tej klapki albo wie jak lecą przewody do przycisku otwierania tej cholernej klapki i gdzie ewentualnie szukać przyczyny, że nie działa.... dzięki za wszelkie pomysły.
Witam! A nie pomyslales ze moze bylo bardzo zimno na dworze i poprostu rygielek zamarzl, ja mialem tak samo, nie chcialo sie najpierw otworzyc, potem zamknac, a poprostu bylo za zimno. Kup sobie taki maly odmrazacz w sprayu, i jak podjedziesz na stacje benzynowa, to najpierw pstryknij na ten rygielek, a potem naciskaj otwieranie i wszystko bedzie o.k., ale jak przymarzlo i Ty otwierales i sie zacinalo, a potem zaczoles w tym grzebac, to mozliwe ze rozgrzebales to na dobre. Pozdrawiam.
Gość jolys
Niestety to nie rygielek! Jak kupiłem tego paska to wcale nie było siłownika od otwierania klapki więc dokupiłem go na allegro i założyłem ale to nic nie pomogło bo się okazało, że przycisk nie daje impulsu na siłownik, dlatego szukam przyczyny dalej, przewody od przycisku do siłownika klapki są ok więc problem musi leżeć na dojściu do przycisku. Podświetlenie przycisku działa to znaczy, że chyba te dwa pozostałe przewody ... tylko nie wiem skąd one lecą i gdzie mam szukać przyczyny. W każdym razie dzięki za odpowiedź.
Mam ten sam problem, silownik dziala bo sprawdzalem na krotko.Czy ktos mial taki problem i go rozwiazal?
Dziś miałem to samo :) - jechałem z roboty w Białowieży, o 3 rano na zewnątrz -17stopni ;/
Gość firejan
JA wlałem WD-40 i rygielek wyskoczył. Problem zniknął
stalo mi sie to samo al ewidze ze sposob na to jestL()
Gość jozii
U mnie tez to samo, widze , ze wszyscy mają ten sam problem z ta klapka!!Mi tez sie tak samo stało, w nocy było na minusie i widocznie zamarzłw środku otworzył ale juz nie domknoł!
Zaaplikuje tam wd 40 i zobaczymy.Pozdrawiam!!:)
Połączam się do tematu. Mam podobny kłopot jak kolega jolys. Siłownik działa (sprawdzony odrębnym zasilaniem)
Gość FURI
To chyba jedna z przypadłości paska, tez tak miałem ;)
Na początku gdy ta "stópka" nie chciała wykoczyć, wciskałem ją jeszcze mocniej kluczem i wyskakiwała, z czasem to już nie pomagało ;) Pewnego dnia się lekko wkurzyłem i wkręciłem tam wkręt żeby to dziadostwo wydobyć, ten drastyczny zabieg spowodował nieco zdeformowanie "stópki" , spiłowałem końcówkę lekko pilnikiem i papierem ściernym i od tej pory nic się działo.
Gość maestro
Cytat:
Napisał jolys
U mnie również wystąpił podobny problem jak u kolegi jolysa. Siłownik działa (sprawdzony odrębnym zasilaniem) Brak prądu na przełączniku.Czy ktoś rozwiązał ten problem?
kolego dzisiaj wlasnie robilem klapke u siebie. u mnie bylo brak pradu stalego wchodzacego do guzika. jak narazie polaczylem kabel od oswietlenia i przy wlaczonych swiatlach moge dopiero otworzyc wlew. jak znajde wiecej czasu to poszukam przyczyny braku pradu na tym osobnym kablu.
