TOMITAL Zgłoś #61 Napisano 3 Września 2010 Panowie dzięki wielkie za rady jak znajdę trochę czasu w przyszłym tygodniu to biorę się do roboty najpierw połączę kable we włączniku i zobaczę czy otwiera siłownik,jeśli tam problemu nie będzie to rozbebeszę dywaniki odkrywając wiązkę z kablami :dobrze Jak uporam się z problemem klapki to opiszę wszystko na forum. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TOMITAL Zgłoś #62 Napisano 14 Września 2010 Wczoraj uporałem się z niedziałającą klapką.W moim przypadku były zielone,zaśniedziałe styki na mostkach (tych niedaleko modułu komfortu) naprawiłem ucinając zepsute końcówki i zalutowałem wszystko od nowa i zaizolowałem taśmą izolacyjną :dobrzeZa pomoc i zaangażowanie jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marek61 Zgłoś #63 Napisano 24 Września 2010 spadła mi sprężynka z klapki jak to G założyć bo do tanku są potrzebne dwie osoby POMOCY||| Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #64 Napisano 24 Września 2010 spadła mi sprężynka z klapki jak to G założyć bo do tanku są potrzebne dwie osoby POMOCY||| http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=35569&highlight=klapka+wlewu i http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=2941&highlight=klapka+wlewu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin_e36 Zgłoś #65 Napisano 24 Września 2010 no i trafiło na mnie:( wczoraj moja klapka narobiła wsi na stacji benzynowej nie otwierając się:ocochodzi jutro będe grzebał przy aucie i mam pytanie, żeby dostać się do tych dwóch przycisków w drzwiach (od wlewu paliwa i bagażnika) muszę zdejmować boczek czy da się jakoś bez demolki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makaron Zgłoś #66 Napisano 2 Października 2010 Dziś i mnie dotknęło "jak uporać się z klapką wlewu paliwa" Czytam ten temat i znalazłem info 2 od akumulatora przez moduł komfortu(1,3) i 2 które szły do wlewu(2,4). Omiń przycisk i połącz te przewody od niego razem. Na krótko oczywiście. Jak siłownik przy klapce zadziała, to przycisk do wymiany. No i bezpieczniki sprawdź. mam wyjęty już przycisk w boczku w drzwiach, kostke odlączyłem i czy jak zewrę w kostce na krótko dwa kabelki 2 z 4 to klapka sie powinna otworzyć? czy nie zrobię jakiegoś zwarcia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #67 Napisano 2 Października 2010 Dziś i mnie dotknęło "jak uporać się z klapką wlewu paliwa" Czytam ten temat i znalazłem info mam wyjęty już przycisk w boczku w drzwiach, kostke odlączyłem i czy jak zewrę w kostce na krótko dwa kabelki 2 z 4 to klapka sie powinna otworzyć? czy nie zrobię jakiegoś zwarcia? Inaczek-żebyś był całkowicie pewny to zobacz poprostu które kabelki zwiera przycisk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makaron Zgłoś #68 Napisano 2 Października 2010 (edytowane) no to muszę rozebrać przycisk a wolałbym zewrzeć zanim rozbiorę bo to może doprowadzić do koniecznego zakupu nowego przycisku :manga ======== edit no dobra, zwarłem w kostce 1 i 2 przewód i klapka się otworzyła więc przycisk szwankuje... rozebrałem, wyczyściłem i po sprawie Edytowane 2 Października 2010 przez makaron Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #69 Napisano 2 Października 2010 no to muszę rozebrać przycisk a wolałbym zewrzeć zanim rozbiorę bo to może doprowadzić do koniecznego zakupu nowego przycisku :manga ======== edit no dobra, zwarłem w kostce 1 i 2 przewód i klapka się otworzyła więc przycisk szwankuje... rozebrałem, wyczyściłem i po sprawie No i gites To niestety się zdarza w Passiach...W 3B też szwankuje-to na pocieszenie Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin_e36 Zgłoś #70 Napisano 9 Października 2010 Jeszcze nie udało mi się otwirzyć tej j... klapki byłem u elektryka to się wystraszył że to passat i powiedział że nie ma czasu i narazie jest bardzo zajęty, a nic nie robił. Byłem w ASO Skody i VW to powiedzieli że mogą tylko spróbować ją otworzyć ale nie naprawić, no i otworzyli zalałem do pełna zamknołem i **** Teraz kończy mi się paliwo i znowu ten sam problem, wiem że do tych przycisków od klapki i bagażnika nie dochodzi prąd bo to sprawdziłem. Druga sprawa to nie wiem jak awarynie otworzyć klapkę od strony bagażnika. Mam zamontowany ten plastik na apteczkę i nie mogę włożyć ręki dalej. Jak mniej więcej wygląda to awaryjne otwieranie tej klapki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #71 Napisano 9 Października 2010 Jeszcze nie udało mi się otwirzyć tej j... klapki byłem u elektryka to się wystraszył że to passat i powiedział że nie ma czasu i narazie jest bardzo zajęty, a nic nie robił.Jeshu a gdzie ty mieszkasz że elektryk się boi passata. Marcin a sprawdzałeś bezpieczniki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin_e36 Zgłoś #72 Napisano 9 Października 2010 bespiecznika nie sprawdzałem bo wyszedłem z założenia że skoro centralny działa to bezpiecznik jest ok, ale może to błędne założenie. Grzebałem dzisiaj przy aucie i nauczyłem się otwierać tą klapkę mechanicznie ale to nie jest rozwiązanie. Który to bezpiecznik jest od tej klapki żebym nie sprawdzał wszystkich? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #73 Napisano 9 Października 2010 Który to bezpiecznik jest od tej klapki żebym nie sprawdzał wszystkich?Bezpiecznik 14 i 38 KLIK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kecav Zgłoś #74 Napisano 27 Października 2010 W moim przypadku okazało się że włącznik w drzwiach do naprawy , oczywiście naprawiam sam. Naprawa polega na wymontowaniu włącznika z drzwi bez demontowania boczku. Mam również problem z wyłącznikiem. Ale nie wiem jak go wyciągnąć bez sciągania boczków? Czy może ktoś opisać jak to zrobić. Wydaje mi się, że ktośc tu wcześniej pisał, że poprzez delikatne podważanie z boków czymś cienkim? Czy to właśnie jest sposób? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makaron Zgłoś #75 Napisano 30 Października 2010 Wyciągasz ten cały plastyk. Podważ ten plastyk od strony "kieszeni" w drzwiach i pchnij troszkę do tyłu. Potem lekko odegnij kieszeń i płaskim wkrętakiem podważ. Troszkę na boki, troszkę do przodu troszkę od tyłu do tyłu i w końcu wyjdzie jak z sexem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kecav Zgłoś #76 Napisano 31 Października 2010 Wyciągasz ten cały plastyk. Aby czegoś nie popsuć, wolę się upewnić, że mówimy o tym samym (zwłaszcza, że ma wyjść jak z sexem ). Czyli ściągamy to co na zdjęciu (wraz z obydwoma wyłącznikami)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makaron Zgłoś #77 Napisano 1 Listopada 2010 Tak dokładnie :dobrze Tu gdzie masz strzałkę dokładnie na środku jest klips czy zatrzask, zwał jak zwał ale tu wsadź płaski wkrętak, podważ i działaj :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piszpan Zgłoś #78 Napisano 2 Marca 2011 Witam, U mnie również dzisiaj dopadła mnie ta przypadłość mianowicie klapka się nie domyka: - ten bolczyk co jest po lewej stronie jest wyciągnięty , przycisk wlewu się świeci przy włączeniu zapłonu ... ale podejrzewam zaśniedziałe kable w module komfortu ponieważ od dwóch miesięcy padły mi klucze i mogę otwierać i zamykać auto tylko bezposrednio kluczem a nie centralnym dobrze że jest taki temat przynajmniej mam kilka opcji do sprawdzenia ... w weekend zabiorę sie za to bo mam wtedy wolne ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ACTINA Zgłoś #79 Napisano 31 Marca 2011 Omiń przycisk i połącz te przewody od niego razem. Na krótko oczywiście. Jak siłownik przy klapce zadziała, to przycisk do wymiany. No i bezpieczniki sprawdź. Które piny ze sobą trzeba zewrzeć żeby wykluczyć przycisk? Mam przycisk wciskany - 1998 rok AFN. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ACTINA Zgłoś #80 Napisano 1 Kwietnia 2011 sam doszedłem pin 1 i pin 4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
