Jankus Zgłoś #601 Napisano 15 Lutego 2015 Kabel głośnikowy kup w pobliskim sklepie elektrycznym. RCA kup 2 pary. Zasilanie do wzmacniacza przynajmniej 16mm2 LGY. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sztefen1989 Zgłoś #602 Napisano 15 Lutego 2015 mówisz więc, że tani kabel wystarczy? Nie powinien być ekranowany? Lub czy nie lepszy byłby ekranowany z aukcji którą podałem? Czy wystarczy tylko izolowany? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #603 Napisano 15 Lutego 2015 Kup w elektrycznym nie tani zwykły kabel tylko kabel głośnikowy z miedzi beztlenowej o odpowiedniej grubości/ przekroju (jak zwał tak zwał). I jego podłączasz pomiędzy wzmakiem, a głośnikami lub subem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sztefen1989 Zgłoś #604 Napisano 15 Lutego 2015 Taki kabel powinien być izolowany PVC czy dodatkowo ekranowany? Szukam przewodów na allegro i tak są właśnie w zwykłej izolacji i są ekranowane i wszędzie piszą że to kable do głośników. Oprócz ceny różnią się czymś jeszcze? Dodam, że szukam kabli czysto miedzianych z oznaczeniem OFC. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #605 Napisano 15 Lutego 2015 Wystarczy sam izolowany. Nie każdy pisze w aukcjach ze jest z miedzi ofc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sztefen1989 Zgłoś #606 Napisano 15 Lutego 2015 http://allegro.pl/kabel-przewod-glosnikowy-miedz-ofc-2x-2-50mm-hq-i5069123386.html taki wystarczy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #607 Napisano 15 Lutego 2015 Starczy z zapasem. Nawet 2x1.5mm by starczyło na przód, 2.5 na suba. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #608 Napisano 15 Lutego 2015 Na przód tak jak pisze Jankus 2x1,5 wystarcz. Na sub dałbym jednak 2x4mm. 2x2,5 może być za cienki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sztefen1989 Zgłoś #609 Napisano 15 Lutego 2015 na suba jeszcze trochę poczekam. Na razie chcę zrobić przód. Jako, że grubszy przewód nie zaszkodzi chyba kupię 2x2.0mm, taka równowaga między 2.5 a 1.5 A teraz powiedzcie mi ile (mniej więcej) potrzebuję tych przewodów? Wzmak będzie w bagażniku więc zasilający od aku 5m wystarczy? I kupowac 2x więcej żeby + i - szły z tego samego miejsca? No i ile od wzmaka do drzwi? 3m na stronę? Lepiej kupić więcej bo łatwiej uciąć niż doklejać ale nie chcę kupić za dużo. No i na którąś stronę trzeba będzie więcej bo wzmak nie będzie po środku bagażnika tylko z któregoś boku. pytania tak głupie, że aż mi wstyd bo zmierzyć mogę sam ale jeśli Wy już to przerabialiście to dlaczego mam nie skorzystać z Waszego doświadczenia? Dzięki wielkie za dotychczasową pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #610 Napisano 15 Lutego 2015 Nie dostaniesz chyba 2x2 kabla. Masz albo 2x1,5 lub 2x2,5. Co do kabli wzmak->głośnik to na obie strony daj tej samej długości kable. Co do długości to nie pomogę bo nie ciągnąłem wiec nie wiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Osiah Zgłoś #611 Napisano 16 Lutego 2015 (edytowane) 2x2.0 ma Hollywood SC14 - ale nie wg mnie jest za cienki do zasilenia zestawu pasywnego, można, grać będzie. Dlaczego nie warto stosować cienkich ? - polecam na YT cykl Reduktor Szumu - w jednym z odcinków jest to bardzo fajnie wyjaśnione. Zasilanie 5m x1 albo x2 - są dwie szkoły - obie dobre - ja preferuję x2 Głośnikowe - 3m to z tylnych drzwi - z przednich po 5m - albo nadwyżkę schowasz pod kanapę albo wykorzystasz do podłączenia zwrotnicy z głośnikami. pierwszym przypadku proponuję dokupić ze 2m dodatkowo. Edytowane 16 Lutego 2015 przez Osiah Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aDi118 Zgłoś #612 Napisano 16 Lutego 2015 Jutro jadę zobaczyć ten zestaw http://olx.pl/oferta/subwoofer-alpine-wzmacniacz-pioneer-kable-komplet-CID5-ID7P8d9.html#c3f2c822b1 Sprzedający zgodził się na 400zł, zobaczymy na miejscu jak to wygląda . Czy po ewentualnym zakupie, podłączyć pod ten wzmacniacz dodatkowo przednie fabryczne głośniki, czy zostawić tylko na suba? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kebo Zgłoś #613 Napisano 14 Kwietnia 2015 Witam wszystkich, dziś podszedłem do wymiany fabrycznych głośników przednich na http://www.helixhifi.com/products/product_details.asp?item_id=142187. Po demontażu tapicerki napotkałem problem, ponieważ nie wiem gdzie mam wpiąć się ze zwrotnicą. Do zestawu mam dołączone redukcje AG 13 http://audiocar.home.pl/FOTO/RAMRAM/450+TW/ZRSAG13/ZRSAG13_resize.JPG, które połączyłem z głośnikiem niskotonowym i złączem do którego podłączony był stary głośnik. Niestety fabryczne tweetery również uległy zniszczeniu i muszę zamontować te dołączone do zestawu. Nie orientuje się w którym miejscu są umieszczone stare zwrotnice. Bardzo proszę o pomoc jutro czeka mnie kolejny dzień walki Pozdrawiam S. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Osiah Zgłoś #614 Napisano 14 Kwietnia 2015 Oryginalny tweeter ma "zwrotnice" przylutowane z tyłu. Sygnał który fabrycznie idzie do woofera podajesz na wejście nowej zwrotnicy a z niej do woofera i do tweetera. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kebo Zgłoś #615 Napisano 14 Kwietnia 2015 Jezeli dobrze zrozumiałem to tak naprawdę te redukcje są zbędne i prawidłowe rozwiązanie to: - podpięcie plusa i minusa do zwrotnicy - do zwrotnicy podpięcie woofera oraz tweetar zgodnie z oznaczeniami. Stare kostki są do wyrzucenia. Jeżeli dobrze pamiętam to do kostki która teraz jest podpięta do fabrycznego głośnika dochodzą 4 przewody. Które z nich mam podpiąć do zwrotnicy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Osiah Zgłoś #616 Napisano 14 Kwietnia 2015 Wsadź przejściówkę, przyjrzyj się i wszystko powinno być jasne możesz ta przejściówkę*wykorzystać ostatecznie obcinając wsuwki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kebo Zgłoś #617 Napisano 15 Kwietnia 2015 dzieki wielkie za szybką pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kebo Zgłoś #618 Napisano 16 Kwietnia 2015 Ok fajnie udało mi się to połączyć, niestety powstał pewien problem nowe tweetery po wyjęciu z obudowy są zbyt duże i niestety obudowa odstaje delikatnie od drzwi. Spotkaliście z czymś podobnym macie jakieś pomysły jak to rozwiązać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Osiah Zgłoś #619 Napisano 16 Kwietnia 2015 Wyciąć w trójkącie kawałek gniazda ori tweetera nożem - użyć kleju na ciepło do mocowania nowych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radek82 Zgłoś #620 Napisano 24 Kwietnia 2015 Cześć. Czy ktoś z Was miał kontakt z tym: http://allegro.pl/glosniki-basowe-golf-4-passat-b5-bora-jetta-polo-i5223400653.html http://allegro.pl/glosniki-basowe-vw-golf-4-passat-b5-skoda-fabia-i5286870534.html Z góry dziękuję za odpowiedzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
