cholek Zgłoś #341 Napisano 19 Listopada 2014 Próbowałeś zaznaczyć Byte 8 Bit7 :?Byte 23 Bit 3-4 zmieniałeś na 00 (doświetlanie zakrętów nieaktywne) 1. Tak - zadnych zmian. 2. Tak - nie dziala mi podswietlanie zakretow, a po wlaczeniu przeciwmgielnych wlaczaja sie zarowki doswietlajace zakrety. Dodam, ze ma cc, bo nie wszyscy probujacy mi pomoc to wiedza. Czyli mam 3 zarowki w reflektorze i przeciwmgielne oddzielne w zderzaku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lopezpb Zgłoś #342 Napisano 19 Listopada 2014 (edytowane) Zacznij od wyłączenia doświetlania zakrętów Byte 23, bit 2 odznacz bit 3 na 00 i zapisz i zobacz ja wówczas się zachowuje, gdy włączasz przeciw mgielne? Edytowane 19 Listopada 2014 przez lopezpb Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cholek Zgłoś #343 Napisano 20 Listopada 2014 (edytowane) Zacznij od wyłączenia doświetlania zakrętów Byte 23, bit 2 odznacz bit 3 na 00 i zapisz i zobacz ja wówczas się zachowuje, gdy włączasz przeciThe Irrepressibles - In this shirt w mgielne? Próbowałem: przestaje wtedy działać doświetlanie zakrętów. Po włączeniu przeciwmgielnych załączają się żarówki od doświetlania zakrętów... Problem jest gdzieś indziej. Trzeba znaleźć jakiś bit, który określił, że żarówki doświetlające zakręty są światłami przeciwmgielnymi... Zrobię dziś próbę: odłączę jedną żarówkę od przeciwmgielnego i zobaczę co mi FIS pokaże - uszkodzenie której żarówki. Wlasnie zrobilem test. Po odpieciu zarowki z lampy przeciwmgielnej nie pojawia sie zaden blad. Ani na FISie ani po przeskanowaniu VCDSem. Jakby tych lamp tam nie bylo... Edytowane 22 Listopada 2014 przez cholek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tino2003 Zgłoś #344 Napisano 24 Listopada 2014 Jeśli masz bordnetz 23-bitowy, to będziesz mógł uruchomić tylko światła dzienne w halusach (bez doświetlania zakrętów). Jaśność świateł dziennych masz w bajcie 8 musisz tam wpisać wartość procentową jasności światła. A samo właczenie świateł do jazdy dziennej do bajt 17 i zaznaczasz bit 4.Jeśli masz bordnetz 30-bitowy, to możesz zakodować doświetlanie zakrętów, bajt 23, zaznaczas bit 2 i w bicie 3 zaznaczasz światła, które mają działać. Dogadałem się z jedynym kolegą z forum, pojechałem do niego i były problemy z zakodowaniem takim jak pisałeś, podejrzewam, że bordnetz w moim aucie jest 21 bitowy gdyż nie ma na dole tych okienek a jest tylko jedna linia, niemniej jednak koniec końców zmienił mi tak: Byte 17- było 00001001 jest 00011001 Byte 0- bylo 00000001 jest 11110001 Dzienne w halogenach działają, ale nie udało się ustawić procentowego zmniejszenia mocy świecenia tych halogenów a zamiast tego teraz jak otwieram auto pilotem to zaświecają się światła mijania na jakiś tam czas Który bajt za co odpowiada, podejrzewam, że 17 jest odpowiedzialny za te światła mijania po otwarciu auta i jak wrócę do poprzedniego kodowania to wyłączę tą opcję? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #345 Napisano 24 Listopada 2014 Dogadałem się z jedynym kolegą z forum, pojechałem do niego i były problemy z zakodowaniem takim jak pisałeś, podejrzewam, że bordnetz w moim aucie jest 21 bitowy gdyż nie ma na dole tych okienek a jest tylko jedna linia, niemniej jednak koniec końców zmienił mi tak:Byte 17- było 00001001 jest 00011001 Byte 0- bylo 00000001 jest 11110001 Dzienne w halogenach działają, ale nie udało się ustawić procentowego zmniejszenia mocy świecenia tych halogenów a zamiast tego teraz jak otwieram auto pilotem to zaświecają się światła mijania na jakiś tam czas Który bajt za co odpowiada, podejrzewam, że 17 jest odpowiedzialny za te światła mijania po otwarciu auta i jak wrócę do poprzedniego kodowania to wyłączę tą opcję? To jest leaving home, byte 0 bajt 5. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tino2003 Zgłoś #346 Napisano 24 Listopada 2014 Więc mam zmienić wartość byte 0 i nie będzie tego doświetlania? W takim razie za dzienne w halogenach odpowiada byte 17? A co z mocą świecenia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lopezpb Zgłoś #347 Napisano 24 Listopada 2014 Światła przeciwmgielne jako dzienne ustawia się w bajcie 17 zaznaczając bit 4 Jasność przeciwmgielnych, działających jako dzienne ustawia się w bajcie 20. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tino2003 Zgłoś #348 Napisano 24 Listopada 2014 Jasność przeciwmgielnych, działających jako dzienne ustawia się w bajcie 20. Może wiesz jaką wartość trzeba tam wpisać bo próbowaliśmy cokolwiek zmieniać w tym bajcie, ale nic nie przyjmowało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lopezpb Zgłoś #349 Napisano 24 Listopada 2014 procentowo wpisujesz jasność. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wozny83 Zgłoś #350 Napisano 25 Listopada 2014 Czy u was też jest tak, że jak posiada się fabryczny bi-xenon to nie da się zmienić wartości % świecenia świateł dziennych? Za chiny nie chciało mi zmienić tego a jak robiłem różne ustawienia jednemu koledze z forum gdzie miał zwykłe lampy to bez problemu ustawialiśmy moc świecenia dziennych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
samek Zgłoś #351 Napisano 25 Listopada 2014 Jeśli chodzi o moc świecenia przeciwmgielnych jako dziennych, to u mnie (bi-xenon fabryczny) można to bez problemu ustawić (mam na 60%). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wozny83 Zgłoś #352 Napisano 25 Listopada 2014 Jeśli chodzi o moc świecenia przeciwmgielnych jako dziennych, to u mnie (bi-xenon fabryczny) można to bez problemu ustawić (mam na 60%). Bortnetz masz 30 bitowy i dlatego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lopezpb Zgłoś #353 Napisano 25 Listopada 2014 Jeśli chodzi o moc świecenia przeciwmgielnych jako dziennych, to u mnie (bi-xenon fabryczny) można to bez problemu ustawić (mam na 60%). potwierdzam, ja mam 23 bitowy bortnetz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tino2003 Zgłoś #354 Napisano 25 Listopada 2014 procentowo wpisujesz jasność. Tylko że u mnie jest bortnetz 21 bitowy i nie mam tej zakładki po prawej stronie aby wpisać wartość % Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tro0ek Zgłoś #355 Napisano 7 Grudnia 2014 Te opcje dostępne są też w wersji Comfort, rocznik 2005, ale w kodzie 2006? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #356 Napisano 8 Grudnia 2014 Te opcje dostępne są też w wersji Comfort, rocznik 2005, ale w kodzie 2006? Ogólnie w Passacie B6 3C, rocznik 2005 też obejmowało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tro0ek Zgłoś #357 Napisano 8 Grudnia 2014 A czy żeby zmniejszyć jasność świecenia przednich żarówek trzeba stosować jakieś zewnętrzne układy? Czy wystarczy ustawić Vagiem i wszystko działa? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hamsters Zgłoś #358 Napisano 8 Grudnia 2014 Nie, wszystko robisz VCDS-em Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysiekkrol97 Zgłoś #359 Napisano 14 Grudnia 2014 Witam. Czy ktoś z dolnego śląska byłby wstanie włączyć mi tryb skandynawski? Tzn wyłączyć automatyczne światła mijania (po włożeniu klucza zapalają się automatycznie) i ustawić tryb skandynawski? Bo sam czuję że sobie z tym nie poradzę mając nawet program vw. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xplo Zgłoś #360 Napisano 15 Grudnia 2014 W trybie skandynawskim z tego co wiem to się właśnie uruchamiają automatycznie. Jak masz VCDSa to w minutę to ustawisz Select 09 (Central Electronics) Long Coding Function 07 i tam masz w Byte 00 Bit 3 Daytime Running Lights (Scandinavia) Bit 4 Daytime Running Lights (North America) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
