indyczes Zgłoś #5721 Napisano 10 Kwietnia 2013 OK-dzięki, z tymi cenami to ich chyba pop.......ło. Za dwie blaszki 70 zeta. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1212kris Zgłoś #5722 Napisano 10 Kwietnia 2013 potrzebuje oznaczenia pompowtrskiwaczy do tego vinu WVWZZZ3BZ1P051945 jakie powinny być w tej chwili są o końcówce AT ale nigdzie nie mogę takich znależć.Pomóżćie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #5723 Napisano 11 Kwietnia 2013 Tak podaje moja Etka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
.::STRICKER::. Zgłoś #5724 Napisano 11 Kwietnia 2013 ktoś pomoże?potrzebny namiar na oryginalne dywaniki welurowe do 3bg 2004 rok kolor antracyt Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #5725 Napisano 11 Kwietnia 2013 ktoś pomoże?potrzebny namiar na oryginalne dywaniki welurowe do 3bg 2004 rok kolor antracyt Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lukasz_KBK Zgłoś #5726 Napisano 12 Kwietnia 2013 czy w ETKA znajdzie sie jaki jest typ konektora na końcu przewodu 000979030E? Przewód z dwoma konektorami kosztuje 35zł a same konektory można by dobrać po 1/szt Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Romi Zgłoś #5727 Napisano 12 Kwietnia 2013 czy w ETKA znajdzie sie jaki jest typ konektora na końcu przewodu 000979030E? Przewód z dwoma konektorami kosztuje 35zł a same konektory można by dobrać po 1/szt tak to jest opisane... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chagi Zgłoś #5728 Napisano 14 Kwietnia 2013 (edytowane) prosze o info czy dwumasa o nr 038 105 266 RC (oznaczenie literowe troche nieczytelne na zdjeciu, moze byc PC) bedzie pasowac do AVFa? Edytowane 14 Kwietnia 2013 przez chagi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Romi Zgłoś #5729 Napisano 14 Kwietnia 2013 prosze o info czy dwumasa o nr 038 105 266 RC (oznaczenie literowe troche nieczytelne na zdjeciu, moze byc PC) bedzie pasowac do AVFa? Etka "nie widzi" takiego numeru Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lancer400 Zgłoś #5730 Napisano 14 Kwietnia 2013 (edytowane) Jaka jast roznica pomiedzy silniczkiem wycieraczek o numerze 3B1955113C a 3B2955119B. Czy silniczek z angielskiego samochodu bedzie pasowal do europejskiego. Dziekuje za odpowiedz Edytowane 14 Kwietnia 2013 przez Lancer400 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VWMarcin Zgłoś #5731 Napisano 14 Kwietnia 2013 Panie i panowie, może ktoś poszukać w etce numeru listwy łączącej osłonę pod silnikiem z osłoną skrzyni. Gdzieś to już kiedyś widziałem tu na forum, ale za groma nie mogę znaleźć. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Romi Zgłoś #5732 Napisano 14 Kwietnia 2013 Panie i panowie, może ktoś poszukać w etce numeru listwy łączącej osłonę pod silnikiem z osłoną skrzyni. Gdzieś to już kiedyś widziałem tu na forum, ale za groma nie mogę znaleźć. Obstawiam że masz na myśli nr 10 z załączonego pliku. listwa.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chagi Zgłoś #5733 Napisano 15 Kwietnia 2013 Etka "nie widzi" takiego numeru a z koncowką AC ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VWMarcin Zgłoś #5734 Napisano 15 Kwietnia 2013 Obstawiam że masz na myśli nr 10 z załączonego pliku. Dzięki wielkie, właśnie o to mi chodziło. nie widziałem tego nigdy, bo bym sam dorobił coś takiego, tylko trzeba znać wymiary albo włazić pod samochód i mierzyć samemu. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pioters Zgłoś #5735 Napisano 18 Kwietnia 2013 hej, pomoże ktoś z numerem śruby mocującej zaczep zamka w środkowym słupku (i ewentualnie tego co ją z drugiej strony trzyma bo chyba tam jest). Auto z podpisu. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Romi Zgłoś #5736 Napisano 18 Kwietnia 2013 [ATTACH=CONFIG]100627[/ATTACH]hej, pomoże ktoś z numerem śruby mocującej zaczep zamka w środkowym słupku (i ewentualnie tego co ją z drugiej strony trzyma bo chyba tam jest). Auto z podpisu. poz. 11 z pliku - N 907 985 05 - koszt 2,76 zł rygiel.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartekzks Zgłoś #5737 Napisano 18 Kwietnia 2013 Witam . Potrzebuje numer czujnika temperatury płynu chłodzącego do mojego Paska B6 2.0 TDI 140koni silnik BMP , wrazie potrzeby moge podac nr vin . pozdro i z gory wielke dzieki za pomoc Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Romi Zgłoś #5738 Napisano 18 Kwietnia 2013 Witam . Potrzebuje numer czujnika temperatury płynu chłodzącego do mojego Paska B6 2.0 TDI 140koni silnik BMP , wrazie potrzeby moge podac nr vin . pozdro i z gory wielke dzieki za pomoc pozycja nr 10 w pliku czujnik.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szneider Zgłoś #5739 Napisano 18 Kwietnia 2013 Witam. Prosiłbym o podanie numerów amortyzatorów przednich pasujących do mojego paska (Sachs, Bielstein lub Kayaba). Sprężyny mam jak dobrze pamiętam jeden pasek biały i trzy brązowe. Nr VIN VWWZZZ3BZ1E233264. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rrafalek Zgłoś #5740 Napisano 18 Kwietnia 2013 Witam poszukuję nr tej częsci co jest na zdjeciu 2.0 TDI silnik BMA Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
