Romi Zgłoś #5741 Napisano 19 Kwietnia 2013 (edytowane) Witam. Prosiłbym o podanie numerów amortyzatorów przednich pasujących do mojego paska (Sachs, Bielstein lub Kayaba). Sprężyny mam jak dobrze pamiętam jeden pasek biały i trzy brązowe. Nr VIN VWWZZZ3BZ1E233264. To jest wątek o numerach ORI z ETKI a nie od numerach zamienników no ale...: Kayaba - 341844 lub 341301 (na trudne warunki drogowe) Sachs Super Touring - 557 837 lub 290 186 (na trudne warunki drogowe) Sachs Advantage - 557 839 Bilstein B4 gas- 006263 Bilstein B6 Sport - 004631 (na trudne warunki drogowe) Bilstein B8 Sprint - 005606 (również na trudne warunki drogowe) Edytowane 19 Kwietnia 2013 przez Romi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rrafalek Zgłoś #5742 Napisano 19 Kwietnia 2013 Witam poszukuję nr tej częsci co jest na zdjeciu 2.0 TDI silnik BMA Widzę że nikt nie pomoże podejrzewam ze jest to nr 1K0145838D ale nie mam jak sprawdzic. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Romi Zgłoś #5743 Napisano 19 Kwietnia 2013 Widzę że nikt nie pomoże podejrzewam ze jest to nr 1K0145838D ale nie mam jak sprawdzic. To co zaznaczyłeś to jest nr 7 w załączonym pliku. doladowanie.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hmvv Zgłoś #5744 Napisano 20 Kwietnia 2013 Witam Potrzebuję numery przegubów ( przód/tył ? ) na wał napędowy do passata B5 4motion 110KM . Da radę je kupić np. w I-C cz tylko serwis ? z góry dziekuje MP Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kszok9 Zgłoś #5745 Napisano 20 Kwietnia 2013 (edytowane) Witam potrzebuje numer cześci a mianowicie pompa łopatkowa passat b5 1.8 20v ADR VIN: WVWZZZ3BZWE320906, podobno pompa ma miec 110 bar'ów i w nomerze katalogowym ma miec literke "D". z góry dziękuje.. Edytowane 20 Kwietnia 2013 przez kszok9 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Romi Zgłoś #5746 Napisano 20 Kwietnia 2013 Witam potrzebuje numer cześci a mianowicie pompa łopatkowa passat b5 1.8 20v ADR VIN: WVWZZZ3BZWE320906, podobno pompa ma miec 110 bar'ów i w nomerze katalogowym ma miec literke "D". z góry dziękuje.. 8D0 145 156 K lub 8D0 145 156 KX - w drugim przypadku trzeba oddać starą pompę na wymianę. pompa.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luk99 Zgłoś #5747 Napisano 21 Kwietnia 2013 (edytowane) Witam, Czy ktoś może mi podpowiedzieć , w intercarsie są dwa oznaczenia sprzęgieł : 03G 141 015 Sachs 3000 951 120 i 03G 141 016 Sachs 3000 970 001 Czym one się różnią i jakie ew. powinienem zamówić mój VIN wvwzzz3cz6e096169 1.9 TDI BKC PASSAT B6 Data prod 12/05 Skrzynia HNV Edytowane 22 Kwietnia 2013 przez luk99 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piotr1971 Zgłoś #5748 Napisano 21 Kwietnia 2013 Witam, potrzebuję numerów ramienia, silnika wycieraczki tylnej do Passata jak w opisie, ale żeby ramię leżało w prawo jak w B6. I co tam jeszcze jest potrzebne, żeby zrobić zamianę na B6. Dziękuje i pozdrawiam forumowiczów Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
felix123 Zgłoś #5749 Napisano 22 Kwietnia 2013 Witam. Potrzebuje nr tasiemki tej od airbag (zwijak) w kierownicy. Niestety się przerwała i mam kłopot. Nr Vin: WVWAK73C77P136415 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ACTINA Zgłoś #5750 Napisano 24 Kwietnia 2013 Cześć , potrzebuję numery części do Passat B5 1998 110 AFN KOMBI: - prawe przednie nadkole - lewe przednie nadkole Z góry dziękuję. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #5751 Napisano 24 Kwietnia 2013 (edytowane) Cześć , potrzebuję numery części do Passat B5 1998 110 AFN KOMBI: Proszę bardzo. Edytowane 24 Kwietnia 2013 przez mgboczna Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ACTINA Zgłoś #5752 Napisano 25 Kwietnia 2013 Proszę bardzo.[ATTACH=CONFIG]101022[/ATTACH] Dzięki wielkie:) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartekzks Zgłoś #5753 Napisano 25 Kwietnia 2013 (edytowane) Witam . Jake nr. maja amortyzatory na przod i tyl do paska B6 2.0 TDI 140 koni silnik BMP Comfortline , moge dac nr VIN. jak potrzeba I odrazu jeszcze prosil bym o nr. czujnika temp spalin do tej B6. pozdro Edytowane 25 Kwietnia 2013 przez bartekzks Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #5754 Napisano 26 Kwietnia 2013 (edytowane) I odrazu jeszcze prosil bym o nr. czujnika temp spalin do tej B6. Bardzo proszę: amortyzatory na przod Co do tyłu to sedan czy kombi? Edytowane 26 Kwietnia 2013 przez mgboczna Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartekzks Zgłoś #5755 Napisano 26 Kwietnia 2013 Bardzo proszę:[ATTACH=CONFIG]101169[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]101172[/ATTACH] Co do tyłu to sedan czy kombi? wszystko do SEDANA Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #5756 Napisano 26 Kwietnia 2013 Potrzebny jest mi numer wewnętrznej klamik do B6 od strony kierowcy. Z góry dziękuję za odpowiedź. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #5757 Napisano 26 Kwietnia 2013 wszystko do SEDANA Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #5758 Napisano 26 Kwietnia 2013 Potrzebny jest mi numer wewnętrznej klamik do B6 od strony kierowcy. Z góry dziękuję za odpowiedź. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
korexus Zgłoś #5759 Napisano 26 Kwietnia 2013 (edytowane) Jeśli można prosić o nr elementów lusterka grzanego. Strona prawa Passat B6. Ew czy od anglika jest to samo. Problem polega na tym że lusterko nie grzeje i serwis twierdzi że to wina sterownika a nie wkładu Edytowane 26 Kwietnia 2013 przez korexus Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #5760 Napisano 26 Kwietnia 2013 Jeśli można prosić o nr elementów lusterka grzanego. Bardzo prosze. FPI_ C__Users_Tata_A..._2tmp.fpi.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
